Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2010-06-01 21:35:13
Dołączył(a): 2009-05-30 13:56:09
Obecne moto: Daytona 600
A więc sprawa jest taka od jakiś 5 tys km stuka w silniku, zbieram sie zeby to zrobić od dawna co jakis czas nawet coś robię. Sprawdziłem sprzęgło i kosz sprzęgłowy jest ok. Pewien mechanik (zdaje mi się że mierny) zdiagnozował panewkę na 4 cylindrze ale drugi (chyba lepszy) powiedział ze diagnoza taka jest strasznie trudna i raczej niemożliwa gołym okiem. Mechanik numer jeden powiedział że wymieniamy silnik bo robienie się nie opłaca.
Postanowiłem sprawdzić olej. (jeśli to panewka to jakieś metaliczny syf tam powinien być) ale olej okazał się czarną breją i huja w niej widzę.
Jednak wydaje mi się że gdyby była panewka to po 5tys już by poszła w pizdu tym bardziej że z kotkiem lubmy sobie czasem poszaleć.
Mechanik numer dwa wskazał jeszcze dwie inne możliwość.
-Rozrząd (odpada bo wymieniałem 2 tys temu)
- Rozrusznik
jakieś doświadczenie w tej materii? rady? pomysły? cokolwiek?
z góry dzięki
PostNapisane: 2010-06-01 22:01:23
Dołączył(a): 2010-05-29 14:24:34
Telefon: 519820307
a wiesz może mniej wiecej z których okolić dobiegają stuki?? trzeba było by to oblukać stetoskopem warsztatowym a co do rozrusznika to nie tyle sam rozrusznik ile przekładnia może miec wyrobiona gniazdo i stukać. co do panewki jest to możliwe aczkolwiek jak sam napisałeś trudne do zdiagnozowania gołym okiem lecz mozliwe..
PostNapisane: 2010-06-01 22:03:47
ale czy panewka nie powinna pójść po 5tys km ostrej jazdy?
PostNapisane: 2010-06-01 22:17:50
Telefon: 519820307
nie koniecznie jeśli sie dobrze trzyma w gnieździe to nie musi paść od razu. miałem to samo w F4 którą miałem do stuntu zrobioną przez cały sezon była niemiłośiernie katowana i jak sobie w zimie rozebrałem silnik to okazało sie że panewka sie tłukła i widełki na skrzyni.
PostNapisane: 2010-06-02 01:08:19
Dołączył(a): 2010-02-02 19:05:45
Telefon: 0-700
Obecne moto: yamaha thundercat yz
sprawdż szczelność kolektorów wydechowych,przy nieszczelności słychać charakterystyczne klepanie
PostNapisane: 2010-06-02 04:46:08
http://www.youtube.com/watch?v=DCynw0LzWLU
tu masz moją panewke.
Też myślałem że to kosz ale niestety panewka
PostNapisane: 2010-06-02 13:14:58
Wydaje mi sie że to inny dźwięk. Może ktoś zechce posłuchać mojego.
http://www.youtube.com/watch?v=ZQTiS6_yHws
PostNapisane: 2010-06-02 15:02:31
Cholerka jakby bendyks rozrusznika nie wysprzęglał??
Bo dźwięk taki jakby śruty się toczyły nie umiem do niczego porównać :(
PostNapisane: 2010-06-02 15:32:30
Jak dla mnie to jest klekot z filmu klątwa ale nic mnie to do niczego nie przybliża;]
PostNapisane: 2010-06-02 18:54:27
Telefon: 519820307
Mi to wygląda na sprzęgło jednokierunkowe przy rozruszniku bo to tryby się tłuką..
PostNapisane: 2010-06-02 21:27:10
Obecne moto: zx6r
To nie jest panewka napewno ...
PostNapisane: 2010-06-02 22:27:29
Misiek600 czyli coś koło tego co ja prognozowałem??
PostNapisane: 2010-06-03 03:00:19
Telefon: 519820307
stoodent1
tak i to bardzo blisko :)
tak wiec polecam skontrolować tryby przekazujące moc z rozrusznika na wał a szczególnie gniazdo i zęby "małego" bo lubią sie wyrobić a potem toto lata,tłucze sie i ludzi straszy :wink:
Pozdro
Misiek
PostNapisane: 2010-06-03 10:23:54
A jak poważne to to jest? I ile mniej więcej może wynieść naprawa?
PostNapisane: 2010-06-03 10:38:11
Telefon: 79273536dwa
Tam jest łożysko kulkowe w deklu, zdejmij łezkę i będziesz widział, jak ono zdechnie to daje podobne objawy. Tutaj masz koła zębate:
GEAR,IDLER 1 3HE-15512-00-00 $65.64
GEAR,IDLER 2 3HE-15517-00-00 $50.72
GEAR IDLER 3 4JH-15515-00-00 $71.46
Tu masz link do obrazka:
http://www.mrcycles.com/fiche_image_pop ... TER+CLUTCH
