https://www.motocykl.org/
Światło stopu problem?
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=5056
Strona 2 z 3
Autor:  blue7 [ 2017-01-01 23:04:49 ]
Tytuł:  Re: Światło stopu problem?
excop ja miałem też mały problem ale z samym przełącznikiem który po prostu był zanieczyszczony i musiałem go oczyścić żeby działał prawidłowo. Kurz i woda podczas mycia sie tam dostają i to jest powodem awarii. Opcjonalnie za 18 zl kupilem drugi przełącznik (łatwo dostępny) żeby był w zapasie jakby oryginalny całkiem padł.
Autor:  excop [ 2017-01-02 10:09:12 ]
blue7 a dużo jest pierdzielenia z tym przełącznikiem aby go rozkręcić? Mam nadzieję, że nie trzeba rozbierać pół przodu :D
p.s. Nowe przełączniki widziałem na alledrogo coś po 30 zeta. Oczywiście na razie nie kupuję, bo nie wiem gdzie jest problem. Dobrze, że strasznej spiny nie ma, bo do wiosny jeszcze chyba daleko.
pozdrawiam
Autor:  Danielek. [ 2017-01-02 10:23:49 ]
Przełącznik jest przy klamce,zajrzyj od spodu namierzysz go po dwóch przewodach ktore do niego dochodzą.
Autor:  blue7 [ 2017-01-02 19:01:09 ]
excop sam przełącznik nie da się rozebrać bo jest sklejony, możesz go zdemontować żeby łatwo zdemontować żeby wyczyścic. Ja używałem środka do czyszczenia styków elektrycznych o nazwie "kontakt" aplikując go przez wylot od spodu. Tam przewidziany jest odpływ wody w razie deszczu więc to normalne, że przełącznik się może zanieczyścić.
Autor:  excop [ 2017-01-03 12:43:25 ]
Danielek. gdzie jest sam przełącznik to wiem :D . Przerażałaby mnie wizja rozkręcania całej dźwigni hamulca,manetki,...etc.. Wtedy ni chu.. chu.. bym się za to nie zabierał :D
Autor:  excop [ 2017-02-25 10:49:38 ]
Witam!
Sprawdziłem czujnik wyżej opisanym sposobem i faktycznie czujnik "zdechł". Kupiłem nowy i leży sobie jeszcze na półce.
Panowie,jedno pytanie, czy dużo jest roboty z jego wymianą?. Bo jeśli trzeba rozpierdzielać całą manetkę to dziękuję ale moje lenistwo mi na to nie pozwoli. Jeśli jednak to kwestia jednej śrubki to bym sam to pomieniał :D
Pogoda robi się powoli "do latania a jadąc do mojego kolegi na montaż wyświetlacza biegów nie chciałbym dostać strzała w dupala, bo nie będzie widać STOPU. A jest to realne, bo mam zwyczaj pracować w pierwszej kolejności przednim heblem.
Autor:  blue7 [ 2017-02-25 14:55:56 ]
excop 5 minut i śrubokręt krzyżak :)
Autor:  Iroszek [ 2017-02-25 14:57:15 ]
Miałem podobny problem jak wy coś z czujnikiem przy klamce hamulca przedniego. Kumpel mnie poinformował że prawie się we mnie wbił jak hamowałem bo nie zapalił mi się stop i jak zacząłem sprawdzać okazało się że czujnik przy klamce. Potem zaczął działać także odwlekłem sprawę sprawdzenia go na wiosnę jak będzie ciepło :D
Autor:  excop [ 2017-02-25 18:15:22 ]
blue7zapomniałeś wspomnieć o najważniejszym, czyli [ img ]
Dzięki za informację, pozdrawiam :D
Autor:  wawrzyn1992 [ 2017-04-12 10:15:57 ]
Witam. A ja mam trochę gorszy problem bo nie świecą mi się stopy ani po naciśnięciu przedniego ani tylnego hamulca. Dodam że stało się tak po lekkim położeniu moto.
Autor:  misiakw [ 2017-04-12 10:35:26 ]
a żarówka nie oberwała? mi przy szlifie na prawą stronę przestal działac przedni lewy kierunek - wymiana żarówki rozwiązała problem.
Autor:  excop [ 2017-04-12 11:57:08 ]
Najpierw sprawdź żarówki. Jeśli będą OK to sprawdź czy do nich prąd w ogóle dochodzi. W ten sposób sprawdzisz już dwie ewentualne przyczyny....
Autor:  wawrzyn1992 [ 2017-04-12 18:38:27 ]
Żarówki dobre. prąd niestety nie dochodzi do stopu. Upadek był od prawej strony może wygielo mi stopkę od hamulca i coś z czujnikiem nie styka? Po upadku przestał działać także lewy tylny kierunek (żarówka zmieniona)
Autor:  cezary1808 [ 2017-04-13 13:36:16 ]
kostki dobrze sprawdź, zwłaszcza te pod zadupkiem.
Autor:  misiakw [ 2017-06-26 08:56:14 ]
wawrzyn1992, pytanie głupie, ale jest szansa że mogłeś zapomnieć :
a z bezpiecznikiem wszystko ok? nie wiem gdzie masz je w thundercatcie, ale tak mnie naszło, bo w fz6 są pod prawym plastikiem ogona...
Strona 2 z 3 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
