PostNapisane: 2007-09-25 20:24:48
Dołączył(a): 2007-05-24 09:50:12
Mam problem, podłączałem alarm i cosik popsułem, w tej chwili alarm jest odłączony a ja nie mogę odpalić kotka , rozrusznik kreci, paliwo podaje (swieca mokra),wszystko jest w jak najlepszym porządku tylko nie chce odpalić... Ma ktoś jakieś sugestie , dobrą rade itp... objaw jest taki jakbym odłączył te kable od (według haynes'a) start switch. Jestem juz bezsilny...
PostNapisane: 2007-09-26 14:30:54
Dołączył(a): 2007-04-18 12:11:09
jak podpinałes alarm to mogłes zrobic zwarcie.
sprawdz bezpieczniki i przekazniki. na ta chwile nic wiecej nie mozna chyba podpowiedziec.
PostNapisane: 2007-09-27 18:07:26
W tej chwili odpala ale mam śmieszna sytuacje, odpala tylko jak mam podniesioną nóżkę lub jak wcisnę sprzęgło, puszczam sprzęgło gaśnie, opuszczam nóżkę -gaśnie. Jakieś sugestie?
Ostatnio edytowano 2007-09-29 15:21:25 przez Mały, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2007-09-27 18:53:02
Na zawsze w naszej pamięci [*]
Dołączył(a): 2006-09-03 12:15:05
Panie Mały masz PW
PostNapisane: 2007-09-29 22:04:24
Dołączył(a): 2005-06-22 11:06:27
masz walniety przkaznik, mozna obejsc to zabezpieczenie ze stopki zamykajac obwod (wtedy przekaznik bedzie myslal ze stopka jest caly czas zlozona) na kabelku wychodzacaym z czujnika przy stopce. zeby go rozpiac i wlozyc kawalek drucika musisz sciagnac lub wysoko dzwignac bak
pozdr chemik
PostNapisane: 2007-09-29 22:22:20
to będzie ten przekażnik pod siedzeniem, tak ? (Starter circuit cut off relay ) ile takie cosik może kosztować ,orientuje się ktoś ?
odpowiem sobie sam: tak to ten przekażnik,kosztowł mnie w uk. 38 funtów.
