tuning - tylni amortyzator z r6 lub z r1 w kocie https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=5154 |
Strona 4 z 5 |
Autor: | yzf600rt [ 2012-08-25 16:09:46 ] |
Tytuł: | Re: tuning - tylni amortyzator z r6 lub z r1 w kocie |
Dla zainteresowanych. Zainstalowałem amor od r6 (2006r) z frezowanym adapterem. Co do projektu to dolne mocowanie jest na otwór 12mm (gwint jest na 10). Górę trzeba trochę zeszlifowac żeby spasowac. Z uwagi na to że tulejka w górnym mocowaniu jest węższa niż w standard. amor. należy dorobic dwie obrączki fi 12mm szer. 4,5 mm każda. Wrażenia z jazdy o niebo lepsze :). |
Autor: | dizzy235 [ 2013-03-21 21:50:09 ] |
Dlaczego mój Kot ( 2003r.) siedzi nisko na tyle? Błotnik ledwo widać spod nadkola. Napięcie wstępne sprężyny na 6 wszystko niby działa a nisko mi się wydaje. Jest może jakaś regulacja na mocowaniach amortyzatora? |
Autor: | wojtek_lbn [ 2013-03-21 22:05:32 ] |
Jak wygląda amortyzator? Ma w ogóle zbiorniczek wyrównawczy? Jeśli tak- przy amorze, czy tak jak trzeba- pod owiewką z lewej strony podłączony przewodem? W oryginalnym amorze nie ma opcji żeby tak nisko siedział- albo masz inny amor założony albo coś kombinowane żeby obniżyć tył |
Autor: | pawlikgawlik [ 2013-03-21 23:20:15 ] |
Jak Ci nisko siedzi to masz najprawdopodobniej obniżony czyli założone "tuningowe" tzw. "kości" - takie metalowe łączniki w kształcie kości przy dolnym mocowaniu amortyzatora. |
Autor: | wojtek_lbn [ 2013-03-21 23:26:32 ] |
pawlikgawlik napisał(a): Jak Ci nisko siedzi to masz najprawdopodobniej obniżony czyli założone "tuningowe" tzw. "kości" - takie metalowe łączniki w kształcie kości przy dolnym mocowaniu amortyzatora. albo założony krótki amor, tak jak ten z R6 na przykład- nie bez powodu potrzeba do niego kilkucentymetrowy adapter |
Autor: | dizzy235 [ 2013-03-28 21:25:56 ] |
Założone dłuższe tzw "kości" . mają 21,5cm a oryginalne mają 19,5cm. :) Jest możliwość skrócenia tych kości? czy dorobić nowe? |
Autor: | pawlikgawlik [ 2013-03-31 23:09:28 ] |
Poszukaj i kup nowe. Szkoda się babrać. Na eBayu kupisz za grosze a i w polskich sklepach widziałem. |
Autor: | tomk [ 2013-04-01 01:38:34 ] |
Albo się z kimś zamień, wiele ludzi zrobi to za dopłatą ;) |
Autor: | setap [ 2014-06-05 01:51:22 ] |
Ja mam amor od R6 w Kocie. Nie wiem jak wygląda sprawa mocowania, bo stary amor poprzedniemu właścicielowi wylał, a ja kupiłem już z zamontowanym od R6. Podobno świetnie się prowadzi. Ja jeżdże nie miałem okazji testować, poza tym nie mam specjalnie porównania z serią. Jakby ktoś chciał obejrzeć to zapraszam w Warszawie. Pozdrawiam. |
Autor: | cezary1808 [ 2014-06-05 23:06:56 ] |
można się kiedyś spyknąć :) chętnie porównam :) |
Autor: | setap [ 2014-07-02 16:17:27 ] |
Panowie pozwolę sobie wrócić do tematu tzw. kości. Nie mogę zrobić chwilowo zdjęcia ale po wysokości czuję, że mam założone jakieś dłuższe do amora z R6, bo u Cezarego kot siedział niżej. Moje pytanie brzmi jak i gdzie znaleźć takie kości / na jaki wymiar i czy to nie pomiesza w prowadzeniu motocykla. |
Autor: | wojtek_lbn [ 2014-07-02 20:13:14 ] |
setap Nie wiem z czego to wynika, bo ma oryginalne zawieszenie, ale kot Czarka jakoś tak tyłem niżej siedzi ;) Takie odniosłem wrażenie ostatnio. A do montażu amora z R6 nie rzeźbi się nic z kośćmi, tylko potrzeba adapter który ten amor przedłuża, więc ewentualnie tu może być problem. Jak Ci się chce, to zmierz u siebie odległość między oboma mocowaniami amora (a właściwie amora z jednej strony i końca adaptera z drugiej) i napisz. Zmierzę u siebie i sprawa będzie wyjaśniona. A co do kości- zmiana ich długości powoduje zmianę wysokości zawieszenia i jak najbardziej jest to mieszanie w geometrii i prowadzeniu :beer: |
Autor: | cezary1808 [ 2014-07-03 10:00:42 ] |
może dlatego niżej siedział bo miał bardziej sprężynę skręconą :) (na 6 - jazda z pasażerem) a normalnie mam na 4 ustawioną i jest ok :) więc to mogło powodować niższe siedzenie kotka :)?? |
Autor: | setap [ 2014-07-03 15:52:40 ] |
Zastanawiające, osobiście myślę, że napięcie wstępne sprężyny musi zmieniać wysokość. Dzięki Wojtek za info, zmierzę i wrzucę. |
Autor: | wojtek_lbn [ 2014-07-03 15:58:18 ] |
cezary1808 napisał(a): może dlatego niżej siedział bo miał bardziej sprężynę skręconą :) (na 6 - jazda z pasażerem) a normalnie mam na 4 ustawioną i jest ok mocniej napięta- byłoby wyżej a nie niżej ;) ale równie dobrze siedzenie może być inaczej wygniecione i będzie czuć różnice :D |
Strona 4 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
