TARCZE ZEGARÓW! https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=519 |
Strona 6 z 7 |
Autor: | arczi [ 2008-05-07 07:51:39 ] |
Tytuł: | |
wczoraj założyłem białe zegary z czerwonym podświetleniem i z prędkościomierzem sprawa wyglada tak ze w zakresie 60-120 km/h jest martwy punkt gdzie nie dochodzi światło( zarówno przy zastosowaniu żarówek jak i diód ), ja to rozwiązałem w ten sposób że dołożyłem jedną diode właśnie w tym martwym punkcie. rozwierciłem otwór i wstawiłem diode, no i teraz to dopiero jest efekt!!! wszystko równiutko podświetlone. jak zrobie zdjęcia to się pochwale,,, 8) |
Autor: | arczi [ 2008-05-07 11:50:44 ] |
Tytuł: | |
Dla porównania załozyłem na prędkościomierzu diody led, a na obrotomierzu zwykłe żarówki, przy diodach kolor białej tarczy widać w nocy natomiast przy żarówkach same cyferki, (kwestia gustu) na żywo wygląda to rewelacyjnie. http://bikepics.com/members/arczi0044/p1/ |
Autor: | delta [ 2008-05-07 20:54:23 ] |
Tytuł: | |
No tak to jest zajebiho! dobra robota Arczi! |
Autor: | E..Cat [ 2008-05-08 01:56:28 ] |
Tytuł: | |
Dobre zdjęcie daje porównanie :) normalnie się przekonałem i też sobie zmienie 8) |
Autor: | Koma600 [ 2008-05-08 12:14:24 ] |
Tytuł: | |
na diodach chyba lepszy efekt |
Autor: | świerszczu [ 2008-05-08 17:12:48 ] |
Tytuł: | |
U mnie są zwykłe białe żarówki. :lol: |
Autor: | dommar [ 2009-01-22 11:17:32 ] |
Tytuł: | |
chlopaki sorki ze odswiezam temat ale zbliza sie sezon i chce jakos moto ogarnac.czy ktos mozemi napisac jakie dokladnie to maja byc zarowki??z katalogu czesci do kota wyczytalem ze tomaja byc zarowki T10 ale do zegarow o mocy 1,7W.znalazlem na tej http://www.allegro.pl/item527991298_bosma_zarowki_w5w_t10_postojowki_wcisk_zegarow.html aukcji zarowki ale o mocy 5W i zastanawiam sie czy nie beda zamocne??brac je czy szukac slabszych?dodam ze planuje tez wymienic tarcze nabiale bo rowniez mam mile.dzieki z gory za odp |
Autor: | Robgie [ 2009-01-22 13:09:55 ] |
Tytuł: | |
o to samo pytałem w innym wątku i bez echa |
Autor: | dommar [ 2009-01-22 13:30:39 ] |
Tytuł: | |
chyba kupie na pale i juz.majatku nie wydam a sprobowac mozna.najgorzej sie boje zeby w nocy po oczach nie walilo ostro.Z drugiej strony jak juz raz rozbiore zegary nie chcialbym robic tego ponownie tylko raz a porzadnie |
Autor: | Robgie [ 2009-01-22 13:33:42 ] |
Tytuł: | |
tego to ja sie nie boje ze za jasno czy cos. mysle czy np nie stopi mi sie cos chociaz bardzo watpie ale wolalem spytac. a zarokwi kupisz w kazdym motoryzacyjnym |
Autor: | delta [ 2009-01-22 14:05:05 ] |
Tytuł: | |
No mi tez ta informacja by się przydała, bo będę wymieniał. Kto tam wymieniał niech się pucuje :idea: |
Autor: | wojtek30 [ 2009-01-23 20:41:01 ] |
Tytuł: | |
siemka ja nam 5w od zeszlego sezonu i nic sie nie topi i po oczach nic nie daje ja zaryzykowalem i wymienilem :lol: |
Autor: | dommar [ 2009-01-24 14:41:04 ] |
Tytuł: | |
dzieki wielkie wojtek.w takim razie i ja sie nie bede czail i wymienie na 5W bo jakby nie patrzec nie znalalem t10 zarowek o mocy mniejszej.pewnie w serwisie maja taki wynalazek i koszt to pewnie 4 krotnosc zwyklej zarowki. |
Autor: | Nalepinks [ 2009-06-23 21:44:31 ] |
Tytuł: | |
Wiecie może skąd skołować białe tarcze?? bo na alledrogo pustki ... |
Autor: | Vitu [ 2009-06-23 22:16:27 ] |
Tytuł: | |
Właśnie ja tez szukam i na allegro nic nie ma ... A tarcze musze zmienic bo mam w milach :roll: |
Strona 6 z 7 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
