PostNapisane: 2010-08-20 22:42:52
Dołączył(a): 2010-07-18 21:10:47
Telefon: 691-931-328
Obecne moto: 2 x fzs600
Mam popękaną czache w kilku miejscach i planuje zakupić spawarkę do plastiku i sam to wszystko połatać. Teraz pytanie czy bez wczesniejszej praktyki dam rade to porobić w miarę estetycznie ? Czy spawanie to jakaś trudna sztuka, miał ktoś z tym coś doczynienia?
PostNapisane: 2010-08-20 22:48:20
Obecne moto: Tiger 1050
nie dasz rady z dwóch pwoodów
1. spawarka to najprawdopodobniej tzw hot air ktory topi laske plastiku no i w zwizku z tym pomiajac pkt 2 potrzeba troche wprawy
2. owiewki nei sa z plastiku tylko jakies tworzywa ktore raczej sie nie topia a co za tym idzie nei lacza sie rozgrzewajac je
PostNapisane: 2010-08-20 23:45:10
Telefon: 603873840
Na owiewce od środka będziesz miał wytłoczony rodzaj tworzywa, na 90% to będzie ABS. może być PP lub kilkadziesiąt innych. Ważne to jest dlatego, bo musisz mieć laskę z takiego samego materiału.
Spawanie jak każda umiejętność, człowiek się uczy całe życie, jeden złapie szybko, inny nigdy.
Zanim zaczniesz spawać owiewki, weź z piwnicy albo innej graciarni jakąś starą drukarkę, telewizor etc. roztrzaskaj obudowę na kilka elementów i pospawaj.
Spawy nigdy nie będą estetyczne, zawsze odejdzie farba pozostaną nadlewki i dołki. To jest baza do dalszej obróbki, najpierw szlifowanie, potem szpachlowanie i lakierowanie.
Możesz mieć co bardzo mało prawdopodobne, owiewki wykonane z włókna szklanego i żywicy, tego nie pospawasz.
PostNapisane: 2010-08-21 12:05:40
To jest hot air ale do tego dodają laski z różnych tworzyw. Tu link do aukcji. >>KLIK<<
Owiewek z włókna na pewno nie mam bo przy pęknięciach raczej byłoby widać że jest to włókno...Gdzieś na internecie wyczytałem że spawanie to koszt średnio 3 zł za centymetr spawu. Ja naliczyłem sobie jakieś 70 cm spawów dlatego nie wiem czy jest sens oddawać to komuś do roboty... Chyba zrobie to tak jak Luterq napisał że poćwicze na jakiejś drukarce czy innym sprzęcie starym żeby sie wprawić.
PostNapisane: 2010-08-22 22:36:10
Wez czache do bagaznika podjedz w 2-3 miejsca gdzie zajmuja sie tym profesjonalnie i zapytaj o cene. Nie ma co gdybac. Niech Ci jakis spec najpierw okresli za ile i czy w ogole sie da ;)
PostNapisane: 2010-08-23 07:56:10
Obecne moto: T-cat
ja pospawałem za pomocą lutownicy i kawałków starej owiewki, tworzywo to ABS i bardzo ładnie się spawa i co najważniejsze spawy trzymają, nie oddawałem komuś z prostego powodu, potrzebuję kasy na części, no i lubię majsterkować zresztą inwestowanie 2 stówek w spawarkę to trochę przesada, jak się nie będzie jej używało w przyszłości. Na to musisz kupić szpachlę do plastików i podkład specjalny, ale malowanie to inna bajka
PostNapisane: 2010-11-30 13:46:47
Dołączył(a): 2010-01-09 17:38:59
Telefon: 504174643
Obecne moto: thundercat
ja tez spawalem sam lutownicą kolbową 40W jesli bedzie wieksza moze palic plastik
pospawalem czache i owiewke po slizgu szpachla lakier, wszystko robilem sam bo mam troche sprzetu i nie ma sladu dodam ze wzmocnilem spaw poprez wtopienie malutkich gwozdzików
wczesniej spawal mi gosc co spawa zderzaki chyba zle dobral material i spawy nie trzymaly dobrze a moje
amatorskie trzymaja juz rok!!!!!
PostNapisane: 2010-11-30 14:43:46
Obecne moto: Czarna
hehe tak naprawde toto na aukcji sluzy do wylutowywania elementow z plytek drukowanych.
mialem w pracy identyczne , lutowac tez sie da.
jak widac zastosowan sporo :) cena tezprzyzwoita.
PostNapisane: 2017-06-27 15:36:24
Dołączył(a): 2017-06-27 15:33:44
Zdarzyło mi się kilka razy spawać parę rzeczy z plastiku i nie jest to czarna magia choć trzeba chwile poświecić na naukę o odpowiednich spoiwach i sposobi spawania. Później to już kwestia praktyki ale da się nauczyć Jeśli masz czas i po prostu chcesz się pobawić to według mnie warto umiejętność może się nie raz przydać. Niemniej jak chcesz mieć to po prostu dobrze zrobione to można się rozejrzeć za profesjonalnym warsztatem.
edit by misiakw: usunąłem linka bo troszkę reklamą trącało.
PostNapisane: 2017-10-17 11:45:06
Dołączył(a): 2012-03-25 20:10:51
Obecne moto: kilofazer
Pobawić się można, sam kupiłem coś takiego, ale mi się nie udało estetycznie nic posklejać. Może to wina tego narzędzia chińskiego, które zaczęło mi się samo z siebie w rękach topić. Owiewki sam regenerowałem, udało się estetycznie, ale za pomocą szpachli.
Powodzenia.
PostNapisane: 2017-10-19 14:51:33
Dołączył(a): 2017-09-13 09:50:24
Obecne moto: Thundercat 600
Przerabiałem temat z lutownica HOTAIR i zestawem pasków do danego tworzywa
Niestety jest to dosyć agresywna zabawka i żeby się dobrze wtopić i utrzymać dobra spoinę to trzeba trochę te plastiki zmaltretować. Ale daje radę, polecam siateczki metalowe które można wtopić w łączenie by wzmocnić spaw.
Jeśli nie masz dużo do klejenia to najciekawsze efekty do ceny osiągnąłem kupując klej dwuskładnikowy do klejenia zderzaków samochodowych. Jest tam dołączona siatka i niewielkie pęknięcia jak i też zerwane uchwyty można dobrze pokleić . Koszt takiego kleju zaczyna się od 12 zł. na popularnym portalu aukcyjnym.
Natomiast najlepsze efekty osiągnąłem urządzeniem które rozgrzewa niewielkie sztyfty w różnych kształtach które następnie wtapia się w plastiki. W połączeniu ze szpachla z w włóknem dało mi to najlepsze efekty :)
Ale jak pisali poprzednicy nie spieszyć się, próbować i da radę
PostNapisane: 2017-11-13 20:15:31
Dołączył(a): 2014-09-17 18:52:20
Obecne moto: 1000rr
Jak się okazało- plastiki wciągnęły mnie niemiłosiernie- chyba nowe hobby hehe
Z doświadczenia, żaden klej nie będzie tak trzymał jak spaw, nie mówiąc o estetyce ;)
Wszystko da się zrobić ;)
Jak Moto o tej porze stało już gotowe na kolejny sezon, tak teraz ciagle robię przy plastikach hehe
Poniżej Yamaha X-max (krawat) oraz KLE 500 od kumpla któremu reanimowalem owiewki ;)
poczta free os
poczta free os
e wrzuta
Całość bez użycia grama szpachli!!!!!!!!
PostNapisane: 2017-11-14 02:07:01
Obecne moto: 1000rr
Zapraszam do tamtatu który założyłem ;)
PostNapisane: 2017-11-15 01:05:34
Obecne moto: VFR 800 Vtec
No wariat :P
Szybko się nauczyłeś, wielki szacunek. Daj znać jak to później wyjdzie z wytrzymałością, zwłaszcza zespawanych zaczepów. Moje zaczepy regenerowane matą szklaną i żywicami na lampie puściły po roku (wibracje, wyboiste drogi)
PostNapisane: 2017-11-15 07:47:59
Obecne moto: 1000rr
U mnie każdy zaczep wzmocniony nierdzewka w ilości minimum 2/3 sztuk- 0,6 bądź 0,8- w zależności od ilości mięsa, do tego głęboki spaw w materiał.
Myśle, ze jak coś pęknie, to bardziej o bok hehe tak to wzmacniam ;)
