PostNapisane: 2007-10-13 14:40:01
Mam taki problem myłem motor w czwartek pojechałem nim do garażu i stał do wczoraj wczorja odpaliłem go i za wcześnie wyłonczyłem sanie i sie zdusił i potem jakaś dziwna opcja kontrolki sie nie paliły po pewnym czasie sie zapaliły włączyłem na zapłon ten guzik od gaszenia i zaczeło coś tyka pod siedzeniem tak cyk cyk w tej jednej kości po chwili trzymania na rozrusznik było tryyyy że tka jak bym akumlator był słaby ale wziołem z kabli od samochodó i tylko takie głośne bryyy sprawdziłem bezpieczniki tam pod siedzeniem wszystko dobrze czasem na obrotomierzu pokarze 1000tyś a czasem 500 niewiem co sie stało jestem zły że niewiem tak ja by miał gdzieś przebicie ale czemu jak pierwszy raz zapalił było wszystko dobrze akumlator jest kupiony w tym sezonie nowy i nie było nigdy problemu. zdjołem mu minus żeby sie wyzerował ale to nic nie dało. niewiem już sam może z pychu spróbuje dzisiaj ale wątpie żeby cos dało i spróbuje pod suszyć instlacje pod siedzeniem weź cie doradzie moze ktoś ogarnia dobrze ta serwisówke to moze by mi napsiał coś na ten temat??
 Tytuł: Re: Pomocy nie odpala!!
PostNapisane: 2007-10-13 17:03:40
Na po pych odpalił pochodził na saniu normalnie wyłączyłem sanie i pokazywał na obrotomierzu 7 tysiecy i potem jakby 1 tys. właczyłem światła i zgasł motor. sprawdziłem bezpieczniki te pod siedzeniem wszystko dobrze.
jak biore na początku przekrecam kluczyk na on i włanczam na zapołon to miga neutral i cyka z pod siedzenia z tej duże kostki potem przestaje niewiem nie znam sie na tym ale tak sie zachowuje jak by prondu nie było bo te kontrolki ledwo sie tlą włanczam i przygasaja potem chwile jest neutral ledwo sie świeci i nagle normalnie naciskam na starter i tylko taki głośny trzask z tej dózej kości i znowu cykanie pomóżcie coś
PostNapisane: 2007-10-13 17:11:44
a i jeszcze jedno jak chwiel pochodził to dawałem gazu leko to nie wkręcał sie na obroty wogule tak jak by był zapchany
PostNapisane: 2007-10-13 19:44:27
Dołączył(a): 2007-05-24 09:50:12
spróbuj go odpalić na podniesionej nóżce i z naciśniętą klamką sprzęgła... A podejrzewam tak na 90 % że siadł ci ten przekażnik pod siedzeniem co mi http://www.motocykl.org/thundercat/foru ... .php?t=514
"te kontrolki ledwo sie tlą włanczam i przygasaja potem chwile jest neutral ledwo sie świeci i nagle normalnie" chociaż to wskazuje że niemasz gdzieś uziemienia, mógł ci pójść równie dobrze przekażnik od uziemienia.
Słuchaj weż do ręki miernik (amperovoltowatomierz) i otwórz thundercat service manual na ignition system strona 8-9 i 8-10 rysunek 11 spróbuj zrobić tak jak tam masz wyrysowane. Daj znać co wyszło...
ps.po moich przygodach z tym alarmem opanowałem tę serwisówke i wiring diagram naprawdę perfekcyjnie... Nie mart się cosik poradzimy, pod warunkiem że posiadasz miernik...
PostNapisane: 2007-10-13 20:28:56
No z tymi kontrolkami tak jest jak mówisz. ale przekażnik poszedł dziwne też tak myśle o tym uziemieniu \.a ten przekaźnik ile kosztuje to jest ten pod siedzenia ten kwadratowy co znieg cyka
PostNapisane: 2007-10-13 20:29:51
ile ten przekaźnik kosztuje i gdzie go kupie? masz foto jego zebym wiedział ze mówimy o tym samy
PostNapisane: 2007-10-13 20:30:57
a gdzie jest ten przekażnik od uziemienia
PostNapisane: 2007-10-13 20:36:51
kurna nie ogarniam zbytnio angielskiego i strasznie to pogmatwane. powiedz mi jaki ma być efekt jak złoże nóżke i nacisne sprzęgło.?
PostNapisane: 2007-10-13 20:42:58
a o gólnie to mam chyba inny objaw niż twój bo mi rozrusznik nie kreci tylko robi z tej kosteczki z pod siedzenia bryy robi bo nie ma prądu pali mi tylko z pychu zobacze jutro z tym sprzęgłem.niech sie ktoś wypowie jeszcze wszystkie sugestje mile widziane
PostNapisane: 2007-10-14 03:10:36
sprawdż czy to z tego przekażnika( nr.osiemnaście) robi "brrrr"
http://img520.imageshack.us/my.php?image=img0002vk5.jpg
czy może z tego pod spodem (do niego idą kable wprost od akumulatora i do rozrusznika, aha po bokach są w nim 2 bezpieczniki, sprawdż je też...to jest ten z numerem 1,2,3)
a wciśnięcie sprzęgła i podniesienie nózki ma na celu sprawdzenie czy czasami któryś z tych dwóch przekażników nie sfiksował
http://img87.imageshack.us/my.php?image=img0001ce7.jpg
jak widzisz na załączonym obrazku, najbardziej prawdopodobne jest że padł ci właśnie ten przekażnik co i mi... odpowiada on za tzw "bezpieczeństwo" i potrafi nieżle namieszać.
PostNapisane: 2007-10-14 17:47:31
słuchaj dzisiaj przejrzałem instalacje wszystko jest okej wiec mówie zobacze czy jest woda w akumlatorze a tam susza nalałem podłądowałem 3 godziny i odpala jak głupi wszystko jest już okej.
PostNapisane: 2007-10-14 22:57:31
Czasami tak jest że najprostsze rzeczy są najtrudniesze do znalezienia. Powodzonka...
PostNapisane: 2007-10-14 23:00:03
nom dzięki za rady..
PostNapisane: 2007-10-15 18:26:01
Ja miałem podobne rzeczy. Zmieniłem akumulator i wszystko jak cycuś
PostNapisane: 2009-04-20 20:42:25
Obecne moto: GSX-R 750 K5
Panowie mam mały problem: miałem słaby akumulator (pocheblowałem) na ssaniu i zalałem moto. Poradźcie mi co zrobic bo NIE ODPALA ;/?
w sumie to wyczyściłem 3 świece ale jakos nie pomogło . POMOCY
