https://www.motocykl.org/
Wymiana przewodów wysokiego napiecia
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=5922
Strona 2 z 2
Autor:  manito [ 2014-01-27 20:04:28 ]
Tytuł:  Re: Wymiana przewodów wysokiego napiecia
Witam szanowne grono. Otoż mam pytanie . Przymierzam sie do zmiany kompleksowo: świec , fajek oraz kabli. Wszystko kupione poza świecami, (FAJKI NGK, KABLE BERU) ,zastanawiam sie nad swiecami championa OE092/T10. Znajomy w sklepie powiedział ze zamiennik CR9E a kosztuja jedyną dyszke:-). Temat do zastanowienia , w kazdym razie chciał bym sie dowiedziec czy ciezko oddzielic kabel od cewki(czy tez nakrecany na cewke jak fajka?) Prosze o podpowiedz.pozdrawiam
Autor:  wojtek_lbn [ 2014-01-27 23:11:42 ]
Generalnie tak samo jak w fajce jest nakręcony na "bolec" w cewce. I dodatkowo zapięty takim zatrzaskiem, ale moje (oryginalne) przewody były też wklejone w cewki i wymiana ich to była niezła zabawa... Słyszałem też że czasem ludzie miewali nie wklejone przewody i dawały się wyjąć normalnie- ile w tym prawdy to nie wiem niestety.
Świece- no nie wiem, Denso są sprawdzone, NGK też (o ile mowa o oryginałach... dużo ludzi wiesza na nich psy, a kupują ewidentne podróby za 15zł z allegro...), a jak się sprawdzi Champion w takim silniku to nie powiem, bo nie słyszałem akurat żeby ktoś próbował. :beer:
Autor:  manito [ 2014-01-27 23:43:31 ]
Dodam ze ze świecami nie zależy mi by zaoszczedzic 5 pln tylko o dostępnośc. Toretycznie Championa kupie w kazdym motoryzacyjnym sklepie (świece te ida do jakichś modeli Alfa romeo). Mieszkam na prowincji wiec w moim pobliżu nie ma sklepu z cześciami do motocykli a jeśli juz to świece na zamówienie, co sie wiaże z dodatkowymi kosztami(przesyłka). Wiec zastanawiam sie na Championem , moze ktoś z forumowiczów stosował to prosze o wypowiedz. Teortycznie patrzac na parametry są te same co ma CR9E (włacznie z opornikiem przeciw zakłoceniowym).
Autor:  Yaco [ 2014-01-28 00:43:42 ]
Kiedyś w fazerze wymieniałem przewody zapłonowe, też rozklejałem cewki, założyłem wtedy chyba samochodowe (od audi 80?), zalepiłem silikonem,ale i tak była dyskoteka pod zbiornikiem. Ogólnie skończyło się na tym, że następny właściciel kupił używane cewki z przewodami.
Autor:  Szenszi [ 2014-03-23 11:14:03 ]
Jestem świeżo po wymianie kabli i fajek w YZF 600 THUNDERCAT z 2003 i powiem tak jak ktoś nie musi to niech do tematu się nie zabiera i zleci to mechaniorowi :D Wymiana fajek nie stwarza problemu natomiast problem zaczyna się w przypadku połączenia Cewki z kablami. Moja cewka miała fabrycznie założoną spinkę która wchodzi do jej środka i dodatkowo była zalana silikonem. Odpiąć się niestety nie dało a po wyjęciu wszystkiego trzeba było kombinować by to ponownie połączyć. W cewce nie ma grubego bolca do wkręcenia kabla jak w fajkach. W cewce mamy tylko cienki bolec na który można jedynie wcisnąć kabel co nie zapewnia dobrego połączenia. Spinka usztywnia kabel i go trzyma a ponieważ teraz jej nie ma to trzeba było to jakoś obejść. Ja poradziłem sobie przy pomocy izolacji i silikonu. Izolacją okręciłem kabel (ważne by sama końcówka przewodu WN nie była okręcona izolacją bo nie dojdzie do bolca) a całość posmarowałem silikonem. Na koniec jak już wszystkie kable połączyłem całość złapałem opaska zaciskową by nie ruszało się. Materiały jakie użyłem to:
Fajka zapłonowa NGK SD05F
przewodu wys. napięcia 7mm, czarny, silikon, BERU (kupiłem 2 metry i zostało z 0.5m)
Koszt zabawy to 134 zł
Autor:  sylwester [ 2017-05-25 11:01:14 ]
Zgodnie ze specyfikacja techniczna (service manual) yamaha fzs 98-03 fajka swiecy ma miec 10kOmow.
NGK SD05F ma 5kOmow. O polowe mniej!
Lepszym odpowiednikiem byloby SD10F.
Tu macie liste http://www.bitstudio.pl/milimetr/inne4.htm
Autor:  excop [ 2017-05-25 14:15:22 ]
sylwester wypada Ci to wręczyć i gratulować trzyletniego odkopu :wink:
Strona 2 z 2 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
