Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
PostNapisane: 2011-04-26 19:27:03
Dołączył(a): 2010-11-02 23:00:47
Obecne moto: Yzf 600R
Witam, mam taki śmieszny problem.. ale brakuje mi już pomysłów..
Więc tak potrzebuje odkręcić dolny plastik i nie mogę odkręcić śrubki bo jest obrobiona..
Ani to naciąć katówką bo zaraz opona i plastiki (mogło by też stopić).
Wiem rozwiązanie to taka malultka kątówka - nie mam takiej :evil:
Psikałem WD40 ale nic nie szło kombinerkami..
PostNapisane: 2011-04-26 19:54:12
miałem to samo, zdjąłem oba boczne plastiki złączone tą śrubką (przekładając jeden dołem) i przeciąłem śrubke- wtedy miałem już spokojnie dostęp do niej
PostNapisane: 2011-04-26 20:00:19
Dołączył(a): 2010-12-23 21:56:02
Telefon: Nokia
Obecne moto: Szukam kota
Heh jest tez inny sposób wiertarka . Wiertło 8 i wiercisz aż łeb uleci i ściągasz a resztę w kombinerki i wykręcasz
PostNapisane: 2011-04-26 20:11:09
Myślałem o tej opcji i chyba tak zrobię, że rozwiercę.
A jak nie to pomysł Wojtka.
Pozdro i dzięki
PostNapisane: 2011-04-26 20:17:21
Dołączył(a): 2010-04-04 17:17:21
Przerabiałem podobny temat u siebie ale z inną śrubą.
Spróbuj rozwiercić o ile dojdziesz tam jakoś wiertarką. Jeżeli nie to odkręć obie boczne owiewki na raz bez rozpoławiania tylko ostrożnie żeby nic nie połamać, najlepiej weź kogoś do pomocy i niech Ci w razie potrzeby przytrzyma jedną stronę jak będziesz odkręcał drugą. Potem niech ten ktoś podniesie Ci przód moto pochylając moto na stopce i przeciągnij oba boki pod przednim kołem. Jak będziesz miał to już na zewnątrz to wiadomo możesz już z tym robić cuda: ciąć, walić młotkiem itp. :) Ja rozwierciłem i dałem drugą.
Powodzenia
PostNapisane: 2011-04-26 20:43:36
Obecne moto: T-cat
widzę, że śrubka ma jeszcze główkę. Więc weź jakieś dobre obcęgi (ostre) i złap ją po bokach (wgryź się w nią), no i kręć. Już nie jedną rozwaloną śrubę tak odkręciłem ;)
PostNapisane: 2011-04-26 21:13:48
wysoce ryzykowne, dosyć łatwo odłamać te plasticzki jak śrubka jest dobrze zardzewiała, szczególnie tą część na której jest blaszka z gwintem- mi się udało ją nadłamać jak próbowałem odkręcać w ten sposób o jakim mówisz (chyba tzw. morsem próbowałem)...
PostNapisane: 2011-04-26 21:54:21
Rozwierciłem delikatnie i jest okej.
Musiałem dość dobrze zabezpieczyć owiewkę bo tak to mi wiertarka po niej tarła.
Z obcęgami nie było szans odkręcić.. Śruba dość ostro skorodowana.
Także temat do zamknięcia i dzięki wszystkim za rady. Pozdrawiam
