PostNapisane: 2011-11-28 19:15:14
Mam taki problem. Obrotomierz podczas jazdy gubi obroty a w czasie gdy wskazówka odzyskuje "moc" jest wyczuwalne jakby przerywanie pracy silnika na ułamek sekundy ( takie szarpnięcie). Gdzie mam szukać przyczyny? Wina zegarów czy okablowania od silnika?
 Tytuł: Re: Obrotomierz szwankuje
PostNapisane: 2011-11-28 21:19:27
Sprawdź podłączenie aku. Wyczyść ewentualnie klemy i końcówki i skręć. :wink:
PostNapisane: 2011-11-29 15:53:17
Jeżeli chodzi o połączenie klem z aku to luzów na pewno żadnych nie ma żeby coś miało nie stykać. A jeżeli chodzi o to szarpnięcie??? Może ktoś wyjaśnić jak do tego dochodzi?
PostNapisane: 2011-11-29 16:09:42
Ja u siebie tak miałem jak mi nie łączyło na nierównościach, powodem była poluzowana śruba od aku. A jak z czystością klem i końcówek?
PostNapisane: 2011-12-29 17:51:36
A jednak okazało sie że klema była poluzowana:) Po dokręceniu wszystko ok , dziś kot został sprawdzony i poroblem nie pojawił się:) Dzięki. Za to jest inny. Moto stało nie ruszane jakies 2 miesiące. Jak przekrecilem kluczyk to słychać było pyrkotanie pompki paliwa. Dodam ze przed wlasnie jakimiś dwoma miesiacami wyjechalem paliwo do konca az moto stanęło ( nie udało sie dotrzec do stacji:). Czy to może być wina zapchanego filterka paliwa?? Co może jeszcze powodować ten charakterystyczny dźwięk pompki???
PostNapisane: 2011-12-29 18:13:17
Po takim czasie to ona dobija paliwo. Wydaje mi się to całkiem normalne.
PostNapisane: 2011-12-29 18:55:15
Obecne moto: XT1200Z
jeśli pykało i przestało to wszystko zgodnie z norma i tak ma być. dopompowało do poziomu paliwa i ok.
PostNapisane: 2011-12-29 21:27:12
ok dzięki za podpowiedź:)
