PostNapisane: 2009-09-25 18:24:38
Dołączył(a): 2009-09-16 20:37:18
Telefon: 721 781 564
Obecne moto: YZF 600 R
dzisiaj śmigając sobie zauważyłem ze przy ostrym hamowaniu dzieją się dziwne rzeczy zawiecha jakby się zapadła i nie chciała odbić nawet po odpuszczeniu klamki, dodam ze dzisiaj odpowietrzałem hamulce, było słychać stukanie w okolicach przodu motocykla, moto jedzie prosto jak po sznurku przy puszczeniu kiery (ok. 80km/h), przy większej prędkości nie sprawdzałem, na postoju wcisnąłem przedni hamulec i zacząłem dociskać przednie zawieszenie było słuchać cichutkie (pojedyncze) stuki i było to leciutko odczuwalne na kierownicy, gdy dodałem tylny hamulec i zacząłem bujać maszynka to nie było słychać żadnych stuków, puków. I jeszcze czy to normalne że na początku motorek trochę kopci? potem to kopcenie ustaje, to jest skutek nie rozgrzanego silnika tak??, i czy u was tez po śmiganiu lecą kropelki wody pod tłumikiem (odrobinka ale jest;p)
PostNapisane: 2009-09-25 19:42:03
1.Pod tłumikiem masz odpływ na zebraną parę wodną.
2. stuki w zawieszeniu to przeważnie dobijanie zawiechy do półek
3. jeśli główka stuka to tym bardziej do wymiany a na pewno blokuje kierownicę w połowie, jak u 2paca:)
PostNapisane: 2009-09-25 20:05:31
Dołączył(a): 2008-07-25 11:09:36
Obecne moto: SUZUKI GSXR 600 K4
oj :) juz mam nowe lozysko ale boje sie troche zabrac za wymiane :)
PostNapisane: 2009-09-25 20:33:07
Obecne moto: XT1200Z
zmień to szybko niekoniecznie sam ale zobaczysz róznice w jeździe. "Troszkę" u ciebie jest już wytłuczone, więc róznica będzie znaczna.
PostNapisane: 2009-09-25 21:19:05
tylko boje sie troche tego wybicia tej biezni bo to podobno cholernie uciazliwe jest :roll:
PostNapisane: 2009-11-25 17:19:20
Dołączył(a): 2009-04-28 22:04:39
Witam mam pytanko. Ktoś wymieniał u siebie w kocie łożyska główki ramy. Jak to przebiega i jakie łożyska najlepiej założyć z tego co wiem co sie doczytałem najlepiej stożkowe. Ktos może pomoć i czy duzo to roboty?
PostNapisane: 2009-11-25 20:20:07
Kolego książki są. Tam jest opisane po kroku. Łożysko stożkowe jest wieczne, w porównaniu do fabrycznego zamiennika. Jak będę wymieniał u siebie to wstawię FAQ.
PostNapisane: 2009-11-25 20:31:38
Dołączył(a): 2009-04-02 20:50:52
Czasem słychać stukanie pływających tarcz hamulcowych co jest jak najbardziej normalne
PostNapisane: 2009-11-26 21:42:03
Obecne moto: GTR 1400
Wyciszenie stuków po dodaniu tylnego hebla potwierdza twierdzenie morrisa, najpewniej tarcze stukają na łącznikach.
PostNapisane: 2012-02-04 19:21:50
Dołączył(a): 2010-05-02 19:17:59
Obecne moto: thundercat
szukałem na forum i nic nie znalazłem Czy ma ktos jakiś sposób na wybicie bieżni od łożysk główki ramy ?
PostNapisane: 2012-02-04 20:33:12
jaras678 cos slabo szukales.....
viewtopic.php?f=30&t=3770
PostNapisane: 2012-02-04 21:14:45
faktycznie coś kiepsko szukałem bo jak widać wszystko jest Dzięki kolego !!!
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 2012-02-25 20:09:20
Dołączył(a): 2010-09-17 15:26:48
Telefon: E52
Obecne moto: FZ6 N 06 BLACK
Metodą na sprawdzenie luzu główki jest prośba drugiego kolegi ( nie kobiety bo może popsuć :P) aby przeprowadził kawałek moto i zahamował przednim a my w tym czasie opieramy dłoń na główce i cekamy na dohamowanie, drganie świadczy o luzie bądź i kaplicy łożysk.
PostNapisane: 2012-02-25 20:57:08
Obecne moto: fzs 600
dziś wymieniałem łozysko w fazie :)
banalna robota wrecz
wybijanie hmmm mowia ze cieżko idzie - szczerze jak sie dobry majzel (pobijak) zastosuje i cezki młotek około 1,5 moze 2 kilo to kilka pukniec i dolna jak i gorna bieżnia usunieta bez kłopotu :mrgreen:
bieznie na sztycy potraktowac kontowka i puknac aby pekło nie ciołem do konca zeby nie uszkodzić sztycy :)
robota z piwkiem moze 4h na spokojnie i bez nerwow
