 Tytuł: Wyciek oleju !
PostNapisane: 2008-04-07 10:34:51
Dołączył(a): 2007-09-28 01:20:32
Panowie bardziej doświadczeni w temacie - pomóżcie bo już mnie cholera bierze. Odebrałem moto z serwisu w lutym, od tego czasu z różnych przyczyn przejechałem tylko jakieś 200 km - na raty. Po każdej jeździe pod motocyklem pojawia mi się plama oleju - chyba oleju, bo na chłopski rozum benzyna by przecież odparowała. Jest nieduża tak 8x8cm ale jest, a przed serwisem nic takiego się nie działo. Oleju dolali mi do pełna, zastanawiałem się czy nie upuścić trochę, tak żeby w "oczku" widać było minimalnie wolej przestrzeni górą - bo teraz jest całe pełne oleju. Tyle że ta plama pojawia się nie z tej strony co jest wlew oleju i "oczko" a z drugiej.
Cała sytuacja mocno mnie wk.... bo oddałem moto do fachowców a teraz ze sprzęta mi się leje - miał ktoś tak już ? Co to może być ? Może faktycznie jest za dużo smarowidła i powinienem upuścić - jeśli tak to gdzie i ile ?
 Tytuł: Re: Wyciek oleju !
PostNapisane: 2008-04-07 14:35:40
Dołączył(a): 2008-01-27 00:04:02
zalezy co oni Ci rozbierali? skoro mowisze ze plama jest z drugiej strony to ja bym stawiał na miche olejowa, postraj sie zlokalizowac miejsce z ktorego to cieknie
PostNapisane: 2008-04-07 15:03:45
Dołączył(a): 2007-04-18 12:11:09
a moze leje z wezyków przelewowych. oleju z tego co wiem powinno byc połowa oczka. ja ci osobiscie nie proponuje upuszczac oleju. sprawdz dokładnie z jakiego miejsca leje.....
PostNapisane: 2008-04-07 16:51:21
zdejmuj owiewki i lampa i szukaj miejsca
PostNapisane: 2008-04-07 23:30:19
Tak dzisiaj zrobiłem jak Koma pisze, moto stoi rozłożone w garażu :) Okazało się,że to benzyna się sączyła na połączeniu wężyka i nowego filtra paliwa. Nie mam pojęcia jak to się działo, że pod moto była plama, przecież paliwo powinno szybko parować - dlatego podejrzewałem olej - dodatkowo konsystencja tych plam była dosyć oleista.
Macie jakiś sposób w jakiej kolejności nawygodniej podłączać wszystkie wężyki i zakładać bak ? Jarecki...dlaczego jesteś przeciwny upuszczeniu oleju do poziomu ciut poniżej minimum ? Chyba lepiej tak niż czekać aż Mi jakiś simmering szlag trafi ?
Co ja mam myśleć o serwisie który bierze za przygtowanie moto do sezonu 2 klocki, i oddaje sprzęt z którego cieknie benzyna, płyn chłodniczy (wymieniany) jest na poziomie poniżej minimum w zbiorniku wyrównawczym i dodatkowo pływają w nim jakieś farfocle ? O oleju już nie wspominam... Nie wiem czy pojadę tam drugi raz
PostNapisane: 2008-04-08 15:00:20
Ja tez sie kiedys tak zraziłem do serwisu na slasku :? ale coz takie zycie z zakładami.....
....jak długo latasz na kole to wiecej oleju pomaga nie zatrzec silnika :mrgreen:
tak kiedys słyszałem i trzymam sie tej zasady. Oczywiscie zbyt wysoki stan zniszczy ci simmeringi.
ale jak to paliwo to masz problem i dylemat z głowy.
PostNapisane: 2008-04-08 18:38:44
noosfer jestem bardzo zaskoczony :shock: Nie słyszałem żeby ktoś skarżył sie na Tommarg! Mi tez wymieniali wszystkie płyny i filtry i synchronizacje itd. i jest wszystko jest OK. W zasadzie zrobiłem tylko ok. 300km po wizycie w serwisie i musiałem wyjechać za granice ,zostawiająć Kocura w garażu :( Wiem jedno jak wróce do Polski napewno obejrze bardzo dokładnie wszytko co zrobili :!: Zastanowił mnie ten syf w zbiorniczku wyrównawczym jak sprawdze czy cos płyawa u mnie to dam znac!
Ja bym do nich zadzwonil i o wszystkim powiedział :!: Dodatkowo opisał bym tą całą sytułacje na forum południowców!
PostNapisane: 2008-04-08 20:01:37
Obecne moto: GSX-R 750 K5
No kurna ja też mam za duży poziom oleju, tzn całe oczko. Nie wiem czy spuszczać, bo za 1,5 kkm mam go wymieniać.
Spuszczać, czy nie ?
PostNapisane: 2008-04-08 20:04:39
Mam tak samo i narazie jest ok.
PostNapisane: 2008-04-08 23:15:24
Dołączył(a): 2007-11-12 15:23:03
Obecne moto: YZF600R
ja tez mialem za duzo jak kupilem moto,przy zmianie spuscilem duuzo,mysle ze nawet ponad 3.5 litra to bylo,nawet nie wiem jak to sie tam zmiescilo,wlosi to partacze;)ale teraz wlalem mniej,ok 3 litrow,przy zmianie filtra i mam oczko do polowy.
PostNapisane: 2008-04-08 23:51:35
Dołączył(a): 2007-06-17 20:01:06
Serwisowka mowi 2,6l bez zmiany filtra i 2,9 z wymiana.
PostNapisane: 2008-04-09 08:19:37
Ja wlałem 2,7 ze zmianą filtra, ale jeszcze muszę troszkę dolać
PostNapisane: 2008-04-09 09:52:17
ja miałem całe oczko jak motor stał na wprost zrobiłem 7 tyś i było dobrze //
PostNapisane: 2008-04-09 14:35:08
Dołączył(a): 2007-11-04 21:11:26
Ja miałem całe oczko jak kupiłem Kota.................... a po tygodniu szukałem simeringów. :?
PostNapisane: 2008-04-15 10:23:32
Rozmawiałem z gościem który pracował ponad 8 lat w serwisach (różnych) i od lat sam jeździ, m.in miał kiedyś fzr600. Uspokoił mnie, że jeżeli tylko nie jest zalane 4l :) to spokojnie poziom oleju może być na górnej kresce. Odradzał odlewanie a co do simeringów to wg. niego może być sporo powodów tego, że zostaną wypchane - i bardzo rzadko jest to poziom oleju (w rozsądnych granicach naturalnie). Tyle odnośnie poziomu oleju - odpuszczam zagadnienie i zostawiam jak jest - pełne oczko.
Co do Tommargu to nie mówię, że kiepsko pracują. W trakcie serwisu dzwonili do mnie kilka razy żeby się upewnić czy chcę jeszcze coś zrobić jak wyszło "po drodze". To co było umówione wykonali - tylko ja jestem z tych upierdliwych i zwracam uwagę na szczegóły. Poza farfoclami w płynie chłodniczym i niskim jego poziomem, no i cieknącym filtrem paliwa nie mam do nich zastrzeżeń. Ładny rabat nawet dostałem
Ten filtr wk... mnie najbardziej. Założyłem opaski skręcane zamiast
tych oryginalnych zaciskanych i jest dobrze - niby pierdoła ale bawiłem się z tym dwa wieczory (1 diagnoza :), 2 naprawa).
Przed następnym sezonem też pewnie do nich pojadę tylko tym razem będę bardzo patrzył na ręce, baaaaaaardzo...
