PostNapisane: 2008-04-19 14:45:20
Dołączył(a): 2007-04-03 17:31:01
Witam i kolejny problem z mojej serii problemow heh:)
Wszystko fajnie poskladalem moto(bo wyminialem 2 bieg) no i problem odpalilem wszystko chodzi gitara ale... ma problem z schodzeniem z obrotow od 4 tys schodzi powoli, wogole to stracil na mocy:| niewiem czemu:| daje gazu tak od 5 tys powinien juz ostro przyspieszac a on wcale tak nie robi... dam full gaz to go dławi tak jakby nie dostawal paliwa, a paliwo napewno dostaje bo juz sprawdzalem, max predkosc jaka mi pokazuje to 200 km/h nie mam pojecia co jest grane:|
Czy moze to byc wina zle ustawionych zaworow lub potrzebna jest tylko synch. gaznikow?
 Tytuł: Re: Pełny gaz i go dławi
PostNapisane: 2008-04-19 16:45:09
Ja bym robił gaźniki i zobaczył powino być ok
PostNapisane: 2008-04-19 18:51:14
To może byc równierz przyczyna lewego powietrza :!: Sprawdź czy nigdzie ci sie nie dostaje lewe powietrze.
PostNapisane: 2008-04-23 15:34:29
No własnie napewno to nie jest lewe powietrze posprawdzalem wszystko:/ wyreguluje te gazniki i moze jednak bedzie smigal... oby:/
PostNapisane: 2008-04-26 11:26:25
Dołączył(a): 2005-06-22 11:06:27
czyszczenie gaznikow Panie!!! no i oczywiscie swiece trzeba sprawdzic
PostNapisane: 2008-04-27 19:55:53
gaznik wyczyszczony, swiece nowe kupilem... a dalej to samo sie dzieje:/
PostNapisane: 2008-04-27 21:28:11
Założyciel forum
Obecne moto: Brak.
A jestes pewien, ze wszystko odpowiednio ustawiles w gaznikach? Bo samo czyszczenie to nie wszystko. Sprawdz jeszcze filtr powietrza oraz filtr paliwa, moze sie jakies syfy dostaly.
Objaw nieco podobny do tego co ja mam u siebie, zerknalbym jeszcze na przewody wysokiego napiecia oraz na cewki.
Sruba wolnych obrotow na pewno dobrze ustawiona?
PostNapisane: 2008-04-28 22:15:01
co do ustawień w gaźnikach to niewiem bo nawet niewiem gdzie to tam ustawiać ale jade na synchro po weekendzie majowym wiec myślę ze mi to tam ustawią.
Co do śruby wolnych obrotów to nie wiem czy jest dobrze ustawiona;/ jak zagrzeje motor to mam coś około 500 obr/min w serwisówce pisze ze ma być 1100 ale jak ustawie na tak dużo to potem mi nie chce spadać z obrotów i gazuje.
Filtr powietrza to napewno nie to bo nawet probowałem bez tej gabki w środku i to samo sie dzieje.
Filtr paliwa jest dobry.
Co do przewodów i cewki to nie mam pojęcia:| jest możliwość sprawdzenia tego w serwisie?
PostNapisane: 2008-04-29 01:14:17
Założyciel forum
Obecne moto: Brak.
Oczywiscie, ze jest... W serwisie powinni ci zsynchronizowac, wyczyscic i ustawic gazniki, jesli to nie pomoze - sprawdzic swiece, przewody i cewki.
PostNapisane: 2008-04-29 16:23:09
przewody sprawdzilem,sa dobre ale niewiem czemu swieca ma przebicie:/ kupowalem nowe:/ co do cewek to jak je sprawdzic? bo ja za bardzo nie mam pojecia;/
PostNapisane: 2008-04-29 19:34:34
Dołączył(a): 2008-03-03 00:25:34
Telefon: 607-936-812
Obecne moto: YAMAHA
dawiddo
Jak świeca ma przebicie to znaczy że trzeba ją wymienić i wtedy sprawdzić jak będzie silnik pracował. A cewka jest sprawna skoro daje iskre.
Mr.Jack a co z twoim sprzętem naprawiłeś już?
PostNapisane: 2008-05-02 12:01:36
to ja wiem ze jak maja przebcie to trzeba je wymienic, ale co z tego jak wymienialem je wczesniej bo to samo bylo wydalem 120zl na swiece a tu znowu to samo, nie bede kombinowal i kase udawal jak niewiem co jest grane jade z nim na serwis niech oni sie bawia...
PostNapisane: 2008-06-07 16:43:06
Heh sam się bawiłem i nic nie zwojowałem...
Zawiozłem go do fachowca myśląc jednak że to właśnie trzeba ustawić gaźniki... heh nom i fajnie bo koleś mi powiedział ze muszę sobie kupić nowe:| bylem w szoku:/ powiedział ze te są już tak wyjeb... ze szkoda gadać i ze ustawił to jak mogl:/ tak wiec czeka mnie wymiana gaźników i Bóg wie czego jeszcze:/
PostNapisane: 2008-06-07 17:51:24
eee to chyba zdeczka drogie :shock: Ile gazniki do kota kosztuja w liczbie 4 szt? O_o Ja bym zaryzykowal i pojechal jeszcze sprawdzic gdzies indziej bo jakos mi sie wierzyc nie chce ze gazniki sa do wyp&^$%4 !
PostNapisane: 2008-06-08 11:55:32
Ale przed robieniem skrzyni chodził kocur :?: Więc jak sie miały popsuć :?: 8)
