PostNapisane: 2012-03-22 16:26:39
Dołączył(a): 2011-09-08 20:19:14
Obecne moto: Kot
Witam.Kota mam drugi sezon lecz ostatnio zaczol spalac okolo 10l na setkę.Dodam ze podczas jazdy czułem zapach benzyny a ostatnio nawet zauważyłem jak benzyna splywa po obudowie rozrządu. rozebrałem bak i zobaczyłem ze paliwo cieknie z okolic gaźnika na pierwszym cylindrze od lewej.Zdjecie mniej wiecej przedstawia okolice miejsca skąd cieknie benzyna lecz dokładniej to bardziej od spodu gaźnika ze śrubki paliwo cieknie(nie mogłem wsadzić tam aparatu).Gdzie może występować wyciek i jak go naprawić?.
http://w897.wrzuta.pl/obraz/4SDPPmwcsas/snc00037
PostNapisane: 2012-03-22 17:16:07
Dołączył(a): 2009-09-28 13:18:32
Obecne moto: rower
Pewnie guma od komory pływakowej. Jak masz czas to wyciągnij całe gaźniki i sprawdź wszystkie. Jak nie masz, to odkręć samą pokrywę bez wyciągania wszystkiego. Napisałbym, że na szybko można to załatać wysokotemp silikonem i wymienić w wolnej chwili, ale by mnie Wojt@s zjechał, więc nie napisze :mrgreen:
To publiczne forum - nie wyrażajmy się - oki??
PostNapisane: 2012-03-24 07:49:23
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Gaźniki na stół - jak Ci się moto zapali - będzie niemiło :wink:
PostNapisane: 2012-03-24 17:46:33
Obecne moto: Kot
Witam.Pierwszy raz ściągam gaźnik i mam problem. Zatrzymałem się na pkt ''. Poluzowujemy obejmy na króccach ssących,''.Za nic nie moge sie dostac do tych obejm.Nawet nie widzie w ktorym miejscu mam je odkrecic(tak jakby miejsce ze śrubka było gdzieś schowane).Napiszcie jak to ściągnąć.
PostNapisane: 2012-03-24 19:35:34
Obecne moto: rower
śruby od obejm masz z przodu gaźników - mały imbus, długie palce i dużo cierpliwości. Oryginalny klucz jest dłuższy niż zwykłe imbusy, więc nim się pewnie łatwiej odkręca.
No i patrz, zostałem zjechany za co innego... litości !
PostNapisane: 2012-03-28 20:25:16
Obecne moto: Kot
Gaznik ściągnięty.Ewidentnie uszczelka od komory plywakowej puszczala(wiadac bylo to po niej).Lecz z mojej nieuwagi wynikl kolejny klopot.Mianowicie zadowolony sciagnieciem gaznika zaczolem sie nim bawic lecz katem oka zauwazylem ruch w okolicach silnika.Pacze a tu ze skrajnego wezyka od plynu chlodzacego leje sie plyn nieszczesliwie wprost do cylindra.Zawory byly zamkneite wiec plyn nie polecial w dol(lub bardzo mala jego czesc).Po chwili wszystko wyssalem i wysuszylem.Czy niewielka ilosc plynu w cylindrze spowoduje jakies komplikacje w pracy silnika?
PostNapisane: 2012-03-29 19:01:21
Obecne moto: rower
nie bój nic, przepali się, podymi z wydechu i po krzyku. Byle ci śrubka jakaś nie wpadła. A jak będziesz zamawiał uszczelki, to daj cynka gdzie najtaniej, bo też będę musiał wymieniać przy następnej regulacji.
