Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2008-09-29 21:21:19
Dołączył(a): 2008-08-09 23:52:53
Robgie napisał(a):
Może głupie ale sprawdź ciśnienie w kołach
Wcale nie takie głupie - jakiś czas temu doświadczyłem jazdy na niedopompowanym kole - 1.7 z przodu, ale efekt był 'pływania' na boki, tu centralnie skręca na prawo. fakt, nie zaszkodzi sprawdzić przy okazji, ale wątpie by to było to.
PostNapisane: 2008-09-29 22:56:50
Ja dokłądnie do samo uczucie przeżyłem wczoraj...przó 1,7 tył 2.0...porażka:/ jak na statku:/
PostNapisane: 2008-09-30 18:43:05
dopompowywałem przód do 2.2 w sobote, dziś znowu 1.7!! ale pewnie byłoby naiwnym zwalać na to winę za kierownicę, szczególnie że tym razem nie 'pływa' ale skręca...
PostNapisane: 2008-09-30 19:41:13
A moze przy ostatnim slizgu cos dostalo?
PostNapisane: 2008-09-30 23:23:21
rafu hahahaha wiesz co Ci powiem....mam ten sam problem:P wczoraj pompowałem, dzis jadę na stację i w OBU kołach 1,7 (pompowałem 2,5 i 2,8...lubię ostre winkle:P ). sprawdzałem wentyle czy nie puszczają powietrza..wszystko ok. Brak jakichkolwiek wkrętów tudzież innych paściarstw....to czego to może być przyczyną?
PostNapisane: 2008-09-30 23:53:51
Nemm przy moim poście nie przypominałem, o moim upadku, bo wolałem znaleźć jakieś milsze rozwiązanie sytuacji, niż 'krzywy motor' :| kocur wleciał w ziemne pobocze, to nie był krawężnik, ale jakąś siłe musiał przyjąć, może i na przód, aczkolwiek brak śladów na samym kole, a mój mechanik, po oględzinach BEZ rozbierania też nic nie znalazł, co nie znaczy, że laga z linijką w ręce wciąż będzie prosta.
gówniane urządzenia pomiarowe na stacjach? jutro pojadę na inną stację i się zobaczy
PostNapisane: 2008-10-01 08:50:24
Rafu a moze na polkach ci sie przekosilo nieco? Ty trzymasz usilnie kiere prosto a moto Ci skreca?
A co do cisnienia to pamietajcie ze teraz sa duze skoki temperatur to tez moze miec wplyw.
PostNapisane: 2008-10-01 11:10:07
Nemm nie jest aż tak źle, jak jadę szybciej, powiedzmy 50km/h to już tego wogóle nie czuć, jak jade powolutku, to odczuwam jego zapędy do skręcenia, ale to też nie tak, że się muszę z tym siłować.
PostNapisane: 2008-10-01 17:16:45
Dołączył(a): 2008-09-07 15:50:31
Obecne moto: yzf600r
na pewno to jest to i nie musisz wcale się siłować
przy większej prędkości motocykl sam się prowadzi a brzy mniejszej krzywo ustawiona kiera względem koła sama skręca wykorzystując swój ciężar
PostNapisane: 2008-11-09 16:56:15
Dołączył(a): 2008-11-09 14:12:04
witam
ja mam ten sam problem jak to usunac?
