PostNapisane: 2012-03-18 18:38:30
Dołączył(a): 2011-04-13 23:59:48
Motocykl: Fazer FZ6 z 2004 roku. W listopadzie zaprowadziłem go na zimowanie do murowanego acz nieogrzewanego pomieszczenia przy domu. Akumulator jest nowy - kupowany rok temu. Dzisiaj wyprowadziłem motocykl na światło dzienne, przekręcam kluczyk - wszystko pięknie się zapala. Próbuję odpalić silnik - rozrusznik kręci mocno i ładnie, ale motocykl ani myśli zaskoczyć. Co może być przyczyną skoro moto nie było ruszane przez 4 miesiące? Świece?
 Tytuł: Re: Nie odpala po zimie.
PostNapisane: 2012-03-18 20:03:13
Dołączył(a): 2011-12-04 22:50:56
Obecne moto: FZ6-S - 2004
Sprawdź podstawy , paliwo świece kable , czy jak kręcisz masz iskrę na świeczkach
PostNapisane: 2012-03-18 21:20:23
Dołączył(a): 2011-11-11 16:59:41
Telefon: 784014516
Obecne moto: FZ1
no ja miałem to samo, okazało się że 3 świece na śmietnik. Na jednej nie miał siły odpalić.
PostNapisane: 2012-03-18 21:27:02
Ale to co się mogło z nimi stać skoro moto nie ruszane?
PostNapisane: 2012-03-18 22:20:40
Telefon: 784014516
Obecne moto: FZ1
no nie wiem może gdzieś się dostała wilgoć, u mnie tak się zrobiło ponieważ motocykl stał w blaszaku a wiemy wszyscy jak to jest z tymi blaszakami, ale dokładnie to nie mam pojęcia , no u mnie to świece były już dość stare, bo jak kupiłem moto to poprzedni właściciel nawet ich nie wymieniał
PostNapisane: 2012-03-25 21:33:58
Dołączył(a): 2009-11-21 19:34:51
Obecne moto: FZS 1000 - 2004r.
Taa, mi tez nie chcial odpalić. Ale na szczescie zdiagnozowalem przyczyne w miare szybko, choć aku juz krecilo wolniej :D Generalnie, na zakreconym kraniku motocykl nie pali! Warto zapamietac tą zasadę :D
PostNapisane: 2012-03-25 22:29:44
Dołączył(a): 2009-04-10 10:53:36
Obecne moto: 1198
Święta racja... :lol:
A co zrobić ze sklejonym sprzęgłem? :roll:
PostNapisane: 2012-03-26 11:03:43
Obecne moto: Transalp 600
Wbij 2 albo 3(bez odpalania moto),wciśnij sprzęgło i przepchaj moto aż opór zniknie i będziesz mógł go swobodnie pchać :wink:
PostNapisane: 2012-03-26 18:34:30
Dołączył(a): 2011-01-01 19:45:47
Sprawdź iskrę oraz same świece
PostNapisane: 2012-03-27 01:29:08
Obecne moto: 1198
Tak wlasnie zrobilem ale myslalem ze moze jest inny sposob :wink:
Zastanawiam sie tez czemu sprzeglo skleilo mi sie po wymianie oleju xD Wie ktos dlaczego sie tak stalo?
PostNapisane: 2012-04-05 00:04:18
Dołączył(a): 2011-05-05 18:25:57
u mnie to samo, akumulator sie rozładował do 0, podłączyłem go pod prostowniki i nie byłem pewny czy ładuje, bo pod zbiornikiem jest jeszcze bezpiecznik do ładowarki, który lubi wybić.
więc podniosłem zbiornik i szukam tego bezpiecznika i a tu nagle zegsar przygasł, zaświecił się bład 21, zaświeciła się kontrolka awaria silnika, następnie wyświetlił się bład 51 i kontrolka silnika.
no to myśle co jest ? spróbowałem go odplić, pobulgotał i kicha,
błedy poznikały kontrolka silnikja zgasła niby wszystko ok, ale nie odpala
zawsze odpalał od strzała na największym mrozie,
ma ktoś jakiś pomysł ?
błąd 21 - ubytek płynu chłodzącego lub jego brak
bład 51- awaria przekaźnika wentylatora chłodnicy
w zimie wymieniałem oring na pompie wody płyn uzupełniony wg mnie nie ma to związku.
pomoże ktoś , czy tylko serwis yamachy :(
PostNapisane: 2012-04-05 00:25:02
Obecne moto: FZS 600 01r
obstawiam akumulator do wymiany :)
PostNapisane: 2012-04-05 00:43:47
kręci normalnie , powinien odpalić
PostNapisane: 2012-04-05 07:37:37
Obecne moto: fzs 600
Jeżeli napięcie akumulatora jest za niskie to mogą dziać się takie rzeczy nawet pomimo tego że kręci silnikiem. A jakie jest napięcie spoczynkowe twojego akumulatora? jeśli poniżej 12,5v to ładuj aku, jeśli pomimo ładowania nie "trzyma" - aku do wymiany.
PostNapisane: 2012-04-05 20:22:36
A co z tymi błędami, które wyświetlił i zapaloną kontrolką silnika ?
jak skasować błąd w ecu ? może wtedy odpali ?
