format zegara 24h czy 12h , tryb serwisowy - fz6 04-06 https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=4047 |
Strona 3 z 4 |
Autor: | tomione [ 2011-12-11 22:02:31 ] |
Tytuł: | Re: format zegara 24h czy 12h , tryb serwisowy - fz6 04-06 |
a w mojej jest podobnie :D to nie błędy lecz prosty system sprawdzający poszczególne obwody np: d01 oznacza throttle angle poprawnie miedzy 15-17 a 97-100 przy zamkniętym a otwartym gazem d03 intake air pressure 102 (eng. switch ON) mozna krecic ,silnik nie odpali d05 intake air temperature u mnie było 4 dziś ,ale i tak nalatałem prawie setke km :D (temp mierzona w airboxie) d06 coolant temp d07 veh. speed pulse d08 czujnik przechyłu moto 0,6V mierzone na bocznej podst. d09 fuel system V, battery voltage d20 on side stand d21 on neutral switch d30 ignition c. 1 i 4 d31 ign 2 i 3 mozna testowac przelacznikiem on/off pojdzie prad na swiece 5 razy i 5 razy mignie kontrolka silnika d36 1 i 4 wtryski ,jak wyżej d37 2 i 3 j/w d48 AI system test j/w d50 FI relay test on/off d51 radiator fan relay test j/w d52 headlight relay test j/w d60 eeprom fault code diplay oo ok , 01- *1*4cyl -02*2 *3 cyl disp malfunction cylinder d61 kody w pamięci np:12 oznacz Fault Code: 12 Symptom: No normal signals are received from the crankshaft position sensor. Probable cause of malfunction: Open or short circuit in wiring harness. Defective crankshaft position sensor. Malfunction in pickup rotor. Malfunction in ECU. Improperly installed sensor. d62 liczba kodów FC w pamięci, czyścimy pamięć klik klik przełącznikiem start/stop d70 program control number 00-255 |
Autor: | bartek-keks [ 2011-12-13 14:51:57 ] |
słuchajcie a jeżeli mam Fazerka z 2003 roku to już skazany jestem do końca na format 12 h ??? Bo też mnie to denerwuje... |
Autor: | Robert_312 [ 2011-12-13 17:18:02 ] |
bartek-keks napisał(a): słuchajcie a jeżeli mam Fazerka z 2003 roku to już skazany jestem do końca na format 12 h ??? Bo też mnie to denerwuje... Ja nawet w swojej FZ6 nie jestem w stanie zmienić na 24h ;/ |
Autor: | przemo_ps [ 2011-12-13 23:45:21 ] |
Panowie, to chyba jest tak zaprogramowane i już, może małe żółte ludki już tak mają tam u siebie ze 12h im wystarcza :) nie słyszałem jeszcze żeby ktokolwiek miał zegar 24h |
Autor: | wojtowca [ 2011-12-17 17:45:36 ] |
To pewnie w FZS600 Fazer z 2001r. też się nie da zmienić na tryb 24h? Jeśli komuś się uda to proszę o informacje. |
Autor: | Ask [ 2011-12-19 20:02:10 ] |
Po co wam 24?? kto wytrzyma w siodle dłużej niż 12h? ;) a tak serio: nie ma możliwości zmiany na 24h. jest tylko 12 i tak już zostanie! |
Autor: | Mr.zet [ 2014-03-15 22:49:17 ] |
Koledzy w bloku 61 albo 62 nie pamiętam dokładnie co oznacza cyfra 33??? |
Autor: | Danoek [ 2014-03-22 15:23:06 ] |
Moja Lista: d01: 16 i 101 d03: 100 d05: 12 d06: 12 d07: 0 d08: 0.6 d09: 0.0 d20: on d21: on d30: 00 d31: 00 d36: 00 d37: 00 d48: 00 d50: 00 d51: 00 d52: 00 d60: 00 d61: 12 d62: 4 d70: 0 a C1-0 C2-0 :) Jakieś uwagi ? |
Autor: | Danoek [ 2014-03-22 15:35:58 ] |
Już wszystko wiem co i jak :) Tylko z tym CO nie wiem o co chodzi. Może ktoś się orientuje ? |
Autor: | Robert_312 [ 2014-03-23 02:41:48 ] |
To jest indywidualne dostrojenie dla kazdego moto :) |
Autor: | Danoek [ 2014-03-23 11:39:32 ] |
Dzięki wielkie za pomoc :) |
Autor: | Mr.zet [ 2014-03-23 17:24:03 ] |
Danoek Cytuj: Już wszystko wiem co i jak :) Myślę że skoro wiesz już co i jak to podziel się tą informacją bo ja dalej nie rozkminiam co znaczy kod 61 lub 62 cyfra 33. Danoek czekam na jakieś info... :roll: |
Autor: | Robert_312 [ 2014-03-24 15:35:34 ] |
ilosc gleb ;) |
Autor: | Mr.zet [ 2014-03-24 16:20:07 ] |
Ciężko mi w to uwierzyć ponieważ moto ma przejechane 7700km i zaliczyłby 33 gleby??? Nie możliwe... |
Autor: | baxior [ 2014-03-24 16:59:42 ] |
33 to nie ilość gleb, to po prostu stwierdzenie faktu, że leżał i tyle. Czy parkingówka czy po ślizgu to już nie wiadomo. |
Strona 3 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
