PostNapisane: 2012-08-02 10:03:08
Dołączył(a): 2011-11-11 19:00:59
Obecne moto: yamaha fazer 600
Witam. Podczas wymiany wirnika w ślimaku który jest przy przednim kole, po złożeniu zaczęły wydobywać się dziwne dźwięki z okolic przedniego koła. Dzieję się to najczęściej przy ok 50km/h
Rozebrałem i złożyłem je już 3 razy i dalej to samo. Łożysko wydaje się być ok. Wirnik też spoko bo prędkościomierz zaczął działać. Ma ktoś jakiś pomysł??
PostNapisane: 2012-08-02 22:03:52
dopisze że jeżdżę na fzs 600 z 2003 r
PostNapisane: 2012-08-02 23:48:56
Obecne moto: FZS 600 01r
Dziwne dźwięki ale jakie, piszczy, trzeszczy, strzela? Jeśli przed założeniem wirnika tego nie było to bym szukał że to coś z nim. Nasmarowałeś go przed założeniem? Nie wiem do końca czy trzeba ale ja swój przesmarowałem bo czułem że tak muszę ;)
Sprawdź jeszcze czy ślimak na pewno dobrze w rowku w ladze, czy wszystko dokręcone. A jak tam wszystko ok, to może klocki?
Więcej pomysłów nie mam, zresztą tam dużo więcej części nie ma ;)
PostNapisane: 2012-08-06 07:36:54
ja bym to określił jako gwizd, dzieje się tak przy około 50 km/h i wyżej do 40 cisza. Nie smarowałem wirnika bo koleszka elektromechanik powiedział, ze nie trzeba reszta wydaje się być ok. On tez zasugerował że może to być łożysko, lecz wolę zapytać na forum.
