PostNapisane: 2012-07-25 20:46:46
Dołączył(a): 2012-04-10 06:49:15
Obecne moto: Fazer FZS 600 2003r
Witam.
Od weekendu mam problem z moja Fazi, otóż, gdy jadę w miarę rozsądnie, chodzi mi tutaj np. prędkość ok 120km/h to nic sie nie dzieje, 0 problemow. A gdy wcisne bardziej, tak ok 160-170km/h na 5 czy 6 biegu, i puszcze na chwile manetke, i za chwile ja znow odkrece troche to fazer sie dusi, dlawi, manetke na dol a on podkskuje, tak jak by mu paliwa brakowalo, zwalnia, nie wchodzi na obroty juz wogole i gasnie. 2 razy nie moglem odpalic odrazu, a gdy mi sie uda odpalic, to gdy staram sie manetka podkrecic obroty do konca, to tak do 7 tys sie dlawi, nie ma wogole sily, a jak przekroczy te obroty, silnik chodzi normalnie. A gdy go zgasze i poczekam ok 1 minuty i znowu odpale wszystko dziala jak predzej, oczywiscie dopuki nie osiagne tej predkosci. Zaczyna się wszystko w sumie tak od 150km/h.
Czym to może być spowodowane ? Dodam że w weekend odkrecałem Bak, żeby naprawić pływak, czy coś mogłem spier....ć ? Kranik odkręciłem cały tak jak był.
PostNapisane: 2012-07-25 22:39:25
A jak zgaśnie to pompa terkocze??
PostNapisane: 2012-07-25 22:51:10
Tak, pompa chodzi normalnie.
Tzn nawet predzej, gdy było wszystko ok, to raz ją było słychać że chodzi, a raz było cicho.
PostNapisane: 2012-07-26 08:23:16
Sprawdz czy przy montażu zbiornika nie zagiales lub nie okreciles wezyka.
PostNapisane: 2012-07-26 13:41:50
Czyli przez głupi któryś wężyk mogą być takie problemy ? zwłaszcza gdy moto na małych prędkościach chodzi normalnie
PostNapisane: 2012-07-26 19:38:05
Dołączył(a): 2012-05-12 13:12:58
Obecne moto: 04 fz6n
Tak na zdrowy rozsądek- większa prędkość - więcej paliwa, mniejsza prędkość - mniej paliwa. Przy mniejszych prędkościach pompa pobiera mniej paliwa i zaduszenie wężyka jest mało znaczące. Przy dużych prędkościach pompa chce podać więcej paliwa, ale zagięcie wężyka na to nie pozwala robiąc "wąskie gardło" i motocykl zaczyna się dusić.
Chyba...
PostNapisane: 2012-07-26 22:11:45
No cóż. Z ciekawości jutro podniosę bak i zobaczę co tam się stało, mam nadzieję że to będzie wina wężyka :)
