zgubione kluczyki fz6 s2 https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=11738 |
Strona 3 z 3 |
Autor: | Keny [ 2017-09-22 09:32:58 ] |
Tytuł: | Re: zgubione kluczyki fz6 s2 |
Hm...... , czyżbyś miał rację z szukaniem tego kompa, że będzie problem :oops: , na Allegro same 2004-2006 , jest jeden 2007 ale z ABS-em :confused2: . Dzięki za pomoc. Pozdr. |
Autor: | Wojt@s [ 2017-09-22 10:41:46 ] |
2007 moze byc jeszcze taka sama kostka jak w latach poprzednich. Ty musisz szukac do wersji bez abs z takim samym pocztakiem oznaczenia ecu |
Autor: | Keny [ 2017-09-22 21:26:16 ] |
Dziś przywiozłem od kolegi ECU, stacyjkę i kluczyki. Po zamontowaniu odpalił :D . Ale żeby nie było tak wesoło ,mruga kontrolka CHECK i wyświetla błędy 33 i 64 , nie działają przyciski w liczniku :( , nadal nie mogę sprawdzić jaki mam przebieg :wink: , raz pokazuje temp. a następnym razem wyświetla literki HI , obrotomierz po przekroczeniu 2 tys. obrotów nagle wyłącza się. Ogólnie to cuda się dzieją. Silnik chodzi na wolnych równo. Czyżby uwalony ECU? |
Autor: | Keny [ 2017-09-22 21:43:35 ] |
Mam też takie błędy: Er-4 - błąd komunikacji z deską rozdzielczą; Er-1 - brak sygnału przychodzącego z modułu zapłonu; By się zgadzało bo licznik nie reaguje na włączanie przycisków. Chyba poważna sprawa, myślę, że ECU trzeba szukać :( |
Autor: | Keny [ 2017-09-22 22:21:50 ] |
Mam moduł ECU ale z ABS , czy może być ECU z ABS-em do fazerka bez ABS-u ?? |
Autor: | glenroy [ 2017-09-22 22:31:29 ] |
Keny napisał(a): czy może być ECU z ABS-em do fazerka bez ABS-u ?? No pewnie nie, bo raczej będzie Ci walić błędy od ABS-u, jeżeli nie będzie widział czegoś, co widzieć powinien ;). |
Autor: | Keny [ 2017-09-22 22:36:26 ] |
Autor: | Keny [ 2017-09-23 09:11:27 ] |
Reasumując po włączeniu zapłonu na przemian wyświetlają się cyfry 64 i 33 , po "odpaleniu" wyświetla się tylko 64 ( silnik pracuje równo). W tym czasie mruga kontrolka CHECK. Po około dwóch minutach "gaśnie" kontrolka CHECK i automatycznie wyłącza się obrotomierz i włącza się HI. Nie działają przyciski RESET SELECT. Mam błąd Er4. Panowie jaka diagnoza??? Czyżby ECU - padło??? |
Autor: | Keny [ 2017-09-27 18:27:02 ] |
Padnięty ECU :( . Kupiłem cały zestaw od S2 ( nie pasuje od S1) i jest OK. :D |
Strona 3 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
