PostNapisane: 2013-08-15 16:36:30
Dołączył(a): 2013-08-15 16:27:45
Obecne moto: FZ6 2007
Witam.
Niedawno nabyłem FZ6 z 2007 roku i po wrzuceniu neutrala nie zapala się kontrolka. Myślę że kable są ok i czy jest opcja, że przepaliła się żarówka?
Jeśli tak to w jaki sposób rozebrać licznik i dostać się do środka?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
 Tytuł: Re: kontrolka od neutrala
PostNapisane: 2013-08-15 19:47:07
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Nie rozbieraj licznika podepnij się pod wiązkę od tyłu i sprawdz czy faktycznie dochodzi "prąd" odpowiedzialny za N
PostNapisane: 2016-01-31 13:43:37
Dołączył(a): 2016-01-28 20:36:17
Telefon: 506442485
Obecne moto: FZ6 S 2004
Witojcie,
U mnie podobny problem, tyle że nie daje znaku życia kontrolka z kluczykiem od immo. Podejrzałem ostatnio w innej FZ-ce że przy wyłączonym zapłonie kontrolka kluczyka miga, a po włączeniu zapłonu chwilkę świeci a potem gaśnie (podobnie jak check). Dobrałem się do licznika i lipa - ani jednej śrubki. Domyślam się że skoro ktoś to złożył to pewnie i rozłożyć się da, jednak niech podpowiedzą osoby które już to robiły. Nie chcę niczego połamać itp, jak również nie chcę żeby licznik wyglądał na poszarpany po takim zabiegu.
PostNapisane: 2016-01-31 22:02:36
Włącz tryb diagnostyczny i przejdź na pozycje 21 (Neutral gear switch - displays ON or OFF).
Wykluczysz lub potwierdzisz w ten sposób przepaloną żarówkę w liczniku :)
PostNapisane: 2016-02-07 14:31:44
Telefon: 506442485
Czy w FZ6 S1 2004 jest możliwość sprawdzenia nieszczęsnej kontrolki z kluczykiem? Jakiś tryb diagnostyczny czy coś? :)
PostNapisane: 2016-02-07 16:57:35
Dołączył(a): 2015-10-06 21:03:43
Obecne moto: YAMAHA FZ6 FAZER
licznik podobno jest nierozbieralny. Jeśli chodzi o kontrolki to są LED-owe więc prawdopodobieństwo uszkodzenia jest minimalne...
PostNapisane: 2016-02-07 22:32:19
Oczywiście że się da - z tego co widzę na filmie wygląda to podobnie jak w S2.
Podobno nie da się rozebrać licznika ale w praktyce jest to możliwe :wink:
PostNapisane: 2016-02-08 21:41:31
Telefon: 506442485
Spoko fajnie że coś takiego jest ale jak włączyć tą diagnostykę i skąd wziąć instrukcję do niej??? Ni ch... widać na tym filmie :/
Pomoże ktoś?? :)
PostNapisane: 2016-02-09 09:30:22
Dla wersji S1 (pisane z pamięci):
Kluczyk w pozycji off, odcięcie zapłonu wyłączone (tzn. ta pozycja w której się da odpalić moto)
Wdusić równocześnie Select i reset i na wduszonych przekręcić kluczyk w pozycję on trzymać wduszone z 10 sekund
pojawi się napis diag, puścić przyciski
jeszcze raz wdusić select i reset i przytrzymać z 3 sekundy
a później już tylko znaleźć opcję której się szuka :)
żeby wyjść z trybu diagnostycznego kluczyk w pozycję off
PostNapisane: 2016-02-09 22:10:34
Telefon: 506442485
Fajnie dzięki wielkie! Będę próbował w weekend jak będę w garażu :)
Masz może opis opcji dostępnych w trybie diagnostycznym?? :)
PostNapisane: 2016-02-09 22:38:32
@Kermit w wcześniejszym moim poście podałem ci link do trybu diagnostycznego w FZ6 z 2004/06 :)
https://www.youtube.com/watch?v=5RNg-s9Am-o
Jeśli chodzi o opis trybu diagnostycznego:
Kod:
01 : Throttle position - must be from 15-17 (closed) to 97-100 (opened)
02 : Atmospheric pressure given in mmHg (normal is 760 - average weather)
03 : Differential pressure between air and intake pipe
05 : Air intake temperature (in Celcius)
06 : Cooling liquid temperature (in Celcius)
07 : Absolute speed (must be 000 in garage). Check with rear weel.
08 : Lean angle safety switch control - must be from 0.4-1.4 (upright) to 3.8-4.2 (horizontal). DISMOUT THE SWITCH FOR CHECKING !!!
09 : Battery voltage - must be above 12.0
20 : Side stand switch - displays ON or OFF
21 : Neutral gear switch - displays ON or OFF
Part II : ECU memory check.
60 : EEPROM error code presence - 00 means no default, 01 or 02 means default on corresponding cylinder (blinks if both cylinders).
61 : Error Code memory log - Displays 00 if no error code in memory, displays the Error Code if any (11 to 50). Display changes every two seconds if more than one Error Code in memory, then start again from first.
62 : Displays the number of Error Code in memory. To clear the memory, switch the Engine Run Switch to ON position (no backup).
70 : Check Code number, display from 0 to 255
Part III : Activators - To activate, turn Engine Run switch from OFF to ON - Engine check light is activated too.
30 : Coil 1 is activated 5 times per second.
31 : Coil 2 is activated 5 times per second.
36 : Injector 1 solenoid is activated 5 times per second.
37 : Injector 2 solenoid is activated 5 times per second.
48 : Air duct solenoid is activated 5 times per second.
49 : Air intake solenoid is activated 5 times per second.
50 : Fuel injection relay is activated 5 times per second.
51 : Cooler fan is activated every 5 seconds.
52 : Headlight relay is activated every 5 seconds (2 seconds ON, 3 seconds OFF) - 2003+ model only.
Error Codes
Error Number 11 : Cylinder identification sensor error - DIAG mode (none)
Error Number 12 : Crankshaft posiiton sensor error - DIAG mode (none)
Error Number 13 : Air intake pressure sensor error - DIAG mode 03
Error Number 14 : Air intake duct error - DIAG mode 03
Error Number 15 : Throttle position sensor error - DIAG mode 01
Error Number 19 : Sidestand sensor error - DIAG mode 20
Error Number 20 : Air pressure sensors error - DIAG mode (none)
Error Number 21 : Coolant temperature sensor error - DIAG mode 06
Error Number 22 : Air intake temperature sensor error - DIAG mode 05
Error Number 23 : Ambient air pressure sensor error - DIAG mode 02
Error Number 24 : O2 (lambda) sensor error - DIAG mode (none)
Error Number 30 : The bike went down - DIAG mode 08
Error Number 33 : Coil 1 open circuit - DIAG mode 30
Error Number 34 : Coil 2 open circuit - DIAG mode 31
Error Number 41 : Tilt sensor error - DIAG mode 08
Error Number 42 : Speed sensor error / Neutral sensor in short-circuit - DIAG mode 07-21
Error Number 43 : Battery voltage control error - DIAG mode (none)
Error Number 44 : EEPROM read/write error - DIAG mode 60
Error Number 50 : ECU memory error - DIAG mode (none)
Error Er-1 : ECU link error
Error Er-2 : ECU link error
Error Er-3 : ECU link error
Error Er-4 : ECU link error
Following ERROR codes DO NOT allow engine to run :
11-12-19-30-41-50 and Er-1 to Er-4
Error code 11 allow engine to continue running only if fault appears after engine start.
Following ERROR codes DO allow engine to run but need immediate check because default values are taken by the ECU: 13-14-20-21-22-23-24-24-42-43-44
PostNapisane: 2016-02-09 23:12:52
Telefon: 506442485
Rzeczywiście, niedopatrzyłem :) Ale kontroli sprawności lampki z kluczykiem chyba tam nie ma :( Nie widzę przynajmniej :(
PostNapisane: 2016-02-09 23:38:37
Daj masę na przewód czujnika.
