PostNapisane: 2014-06-08 22:18:21
Dołączył(a): 2008-03-01 14:12:13
Mam niecodzienną prośbę. Coś jest nie tak jak powinno być z przodem w moim motocyklu FZ1 z ABS z 2008 roku. Niby wszystko było sprawdzane, ale niepewnie zachowuje się przy hamowaniu... Chciałbym (u mechanika) pomierzyć inną taką samą sztukę, podpatrzeć gdzie można ewentualnie szukać problemu u mnie.
Oczywiście koszt dojazdu zwracam i za pomoc odwdzięczę się.
Mieszkam we wschodniej Warszawie.
Interesują mnie tylko sztuki z absem.
Liczę na odzew :)
PostNapisane: 2014-06-08 22:52:53
Napisz co Cie niepokoi może nie potrzeba od razu porównywac.Moze ktos Ci pomoze
PostNapisane: 2014-06-08 23:21:05
wątpię, żeby opis pomógł, ale żeby nie było...
trzęsie kierownicą przy hamowaniu i tylko przy hamowaniu... kupiłem moto i były krzywe tarcze hamulcowe, więc wymieniłem na nowe (z yamahy) - na jakiś czas problem zniknął... natomiast zrobiłem może z tysiąc kilometrów i problem powrócił... więc już wiadomo, że skrzywione tarcze są jedynie skutkiem, a nie przyczyną problemu.
Zacząłem drążyć temat, żeby znowu nie kupować nowych tarczy na tysiąc km... więc zostało rozebrane zawieszenie - wygląda ok, wymienione łożysko główki ramy, założona dla próby inna opona - bez różnicy, koło dobrze wyważone - poza tym biło by w czasie niehamowania, a objaw jest tylko i wyłącznie w czasie hamowania.
Jest jeszcze podejrzenie co do samego mocowania przedniego koła i do tego potrzebny mi taki sam FZ1, żeby pomierzyć, podejrzeć i porównać... jest jeszcze objaw taki, że ciężko kręci się koło, tzn. powinno lżej - bez założonych zacisków na tarcze jest ok, ale jak założy się to za mocno trą, same tłoczki chodzą lekko co najdziwniejsze...
Jest jeszcze drugi sposób - wymieniać po kolei: zawieszenie, półki, koło i tarcze - ale tego wolałbym uniknąć... Wg mnie problem tkwi w jakimś detalu, którego możemy nie zauważać, gdyż nie mamy z czym porównać.
Jakieś sugestie?
PostNapisane: 2014-06-08 23:41:11
ja mogę podjechać.
Napisz na prv kiedy co i jak, mam ten sam rocznik.
PostNapisane: 2014-06-14 22:34:01
Dziękuję użytkownikowi Żuku za pomoc - pozwoliło to wyeliminować kilka kosztownych wymian :)
PostNapisane: 2014-06-16 17:11:53
Dołączył(a): 2012-02-24 10:17:29
A co mu było??
PostNapisane: 2014-06-30 20:50:28
Podpatrzyliśmy, pomierzyliśmy i nic konkretnego niestety nie wywnioskowaliśmy.
Liczyłem, że będzie jakaś różnica widoczna, że mój może jakoś źle złożony jest, czy coś nakombinowane, ale wyglądają oba tak samo...
Problem nadal występuje...
PostNapisane: 2014-06-30 21:08:03
Dalej?
Z kolejnymi tarczami na początku było dobrze?
Po ilu km znowu zaczęło bić?
PostNapisane: 2014-07-01 21:29:48
Sprawdz czy ośka koła nie jest krzywa.
PostNapisane: 2014-07-01 23:44:17
Założyłem nowe tarcze, pojechałem w Bieszczady, wróciłem i bicie było już odczuwalne - około tysiąc km...
Ośka niby była sprawdzana...
Słowo klucz - niby, widocznie niedokładnie sprawdzili wcześniej - w innym warsztacie, bo teraz sprawdzili i okazało się, że krzywa... Nowa zamówiona już w serwisie Yamahy...
mam nadzieję, że to już koniec problemów...
