 Tytuł: Pomocy !!!
PostNapisane: 2014-06-13 05:27:26
Dołączył(a): 2014-05-15 18:36:06
Obecne moto: Fzs 600 Fazer 1999
Podczas demontażu przedniej czachy w fazerze fzs 600 i celu oczyszczenia klosza i zamontowaniu nowego klaksonu.
Po złożeniu okazało sie ze zegary nie działają nic nie ma nie pokazuje ile mam paliwa ani stopu biegu jałowego, Licze na pomoc koledzy , podejrzewam że to może być bezpiecznik tylko nie wiem który to jest proszę o pomoc.
Pozdrawiam Marcin
 Tytuł: Re: Pomocy !!!
PostNapisane: 2014-06-13 11:46:22
Dołączył(a): 2014-03-25 10:41:59
Może problem jest bardziej trywialny i zwyczajnie nie wpiąłeś kostki do zegarów?
Jeśli któryś bezpiecznik Ci trzasnął to jak go wyciągniesz (najwygodniej jakimiś kombinerkami) będziesz widział czy drucik wewnątrz jest cały, czy przerwany.
Z tego co się orientuje to bezpieczniki powinny być pod kanapą w małej "puszce' z napisem "FUSE".
PostNapisane: 2014-06-13 15:50:45
Witam Dzięki kolego za radę właśnie to był bezpiecznik tak jak mówiłeś wyciąłem i okazało się ze jest przerwany wstawiłem nowy i wszystko wróciło do normy :)
Serdecznie pozdrawiam Marcin :P
