PostNapisane: 2018-04-15 20:33:10
Dołączył(a): 2015-11-22 16:58:32
Obecne moto: fz1
witam.
mam problem . wycieka mi paliwo z węzyka odpowietrzającego od gazników. jaka jest przyczyna i jak temu zaradzić, dziękuje za mądre rady. fazer fz6 2001
PostNapisane: 2018-04-17 11:42:10
Dołączył(a): 2013-03-03 07:48:15
Obecne moto: FZS 600 2001
Miałem to samo zimą gdy przepalałem moto. Przed wiosennnym odpaleniem moto, odkręcałem bak, oglądałem pod, nad, filtr powietrza i gaźniki. Poskładałem odpaliłem i problem zniknął. Ciekawi mnie czego to może być wina.
PostNapisane: 2018-04-19 16:32:25
Dołączył(a): 2012-09-10 15:26:55
GG: 7561530
Obecne moto: FZS600 2003
Mam to samo co roku po zimowym postoju.
Zazwyczaj pomagało na chwilę zakręcenie dopływu paliwa i zostawienie aż moto zgaśnie.
Nie jestem mechanikiem ale tłumaczę, to tym, że po spuszczeniu paliwa pływak zacina się w dolnej pozycji i nie "zamyka" dopływu, więc leje się przeze przelew - te wężyki właśnie.
PostNapisane: 2018-08-16 19:11:23
Zauważyłem że zalewa mi silnik gdy włączam ssanie. Wystarczy na chwilkę włączyć ssanie, a potem 10 minut zabawy w odpalanie.Cieknie z wężyka przy silniku paliwu, oraz ciężko odpala i kopci. Ktoś miał takie przypadki?
PostNapisane: 2018-08-17 10:21:40
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
Zalane gaźniki tak mają... Każdy tak może mieć, kto ma gaźniki :)
PostNapisane: 2018-08-17 13:18:43
Sprawdź czy nie masz zbyt mocno naciągniętej linki od ssania.
PostNapisane: 2018-08-21 08:51:00
Nie dostaje wysokich obrotów. Jak sprawdzić czy jest za mocno naciągnięta?
Zalane co to znaczy? Czy to na stałe, czy to przejściowe?
PostNapisane: 2018-08-21 11:36:37
szaber napisał(a):
Jak włączysz ssanie to z gaźnika wysuwa się trzpień, musi się z powrotem schować do końca. Dla pewności możesz też poluzować śrubkę, co trzyma linkę przy gaźniku, to się samo ułoży.
Jak się silnik zagrzeje to jak pracuje? Falują obroty? Gaśnie?
