PostNapisane: 2019-02-15 17:29:18
Dołączył(a): 2016-03-01 17:42:29
Jak powinna wyglądać prawidłowa iskra na świecy ? U mnie, na każdej cewce, iskra jest jak jak pojedynczy włos. Podłączałem świecę do auta i tam była burza zamiast pioruna. To jest normalne w motocyklu ? Bo może szukam niepotrzebnie dziury w całym. Jeżeli nie to znaczy, że są uwalone cewki albo moduł zapłonowy. Ponieważ iska się pojawia odrzuciłem pozostałe elementy mające wpływ na zapłon (chyba, że jestem w błędzie). Dla pewności sprawdziłem wszystkie punkty z serwisówki. Masa jest ok, przeczyszczona papierkiem. Słaby akumulator też odpada bo sprawdzałem również na samochodowym. Kostki połączeniowe potraktowane preparatem.Sprawdziłem na prowizorycznym testerze przeskok iskry to przy minimalnej odległości 6 mm pojawiały się przerwy. Nie wiem czy to wina cewek czy modułu. Może ktoś miał taki przypadek i pomoże.
PostNapisane: 2019-02-15 18:14:53
Telefon: 697 226 949
Masz jakąś awarię czy tak z ciekawości szukasz?
PostNapisane: 2019-02-15 19:06:12
W tamtym sezonie podłączyłem lampę stroboskopową i więcej ona nie świeciła niż świeciła. Dlatego teraz drążę.
PostNapisane: 2019-02-15 19:49:24
Sprawdź aku. Ładowanie, a potem cewki.
PostNapisane: 2019-02-15 23:17:24
Ale to masz jakiś problem z uruchamianiem, nierówno pracuje, szarpie, kopci, zapłony wypadają, czy wszystko jest cacy i szukasz tylko problemu, dla samego szukania? :D
PostNapisane: 2019-02-16 11:08:55
Glenory też tak myślę, że kolega coś szuka bo nie opisał, żadnego problemu. Tylko, że iskra słaba
PostNapisane: 2019-02-26 17:10:53
Grzebię bo mam problemy z czarnymi świecami i nie mogę uzyskać kawy z mlekiem. Nierówna praca na biegu jałowy. Wziąłem pod uwagę gaźnik, zaworek iglicowy i poziom paliwa. Powymieniałem i ustawiłem, ale skoro lampa stroboskopowa wykazała nieprawidłowości w zapłonie dlatego również szperam w elektryce.
Ze słabą iskrą dałem ciała z powodu braku wiedzy. Sprawdzałem iskrę z jedną włożoną świecą. Po podłączeniu drugiej (do tej samej cewki) moc iskry się poprawiła w stopniu znaczącym. Ale zauważyłem, że występują randomowe zaniki iskry na świecach. Występują dowolne kombinacje tych braków, na obu cewkach. W jednej cewce może nie być iskry raz na jednej raz na drugiej świecy. Poniżej link z sytuacji z jedną cewką. Świece nowe, akumulator sprawny i w pełni naładowany. Czy takie coś kwalifikuję się do wymiany cewek ?
https://youtu.be/BRC0NZjHgv4
Przewód założyłem by wyeliminować brak masy.
PostNapisane: 2019-02-27 20:10:05
Dołączył(a): 2019-02-27 19:50:57
Obecne moto: FZ1
W pierwszej kolejności przyjrzał bym się czujnikom położenia wału korbowego oraz wałka rozrządu(z któregoś z tych dwóch idzie sygnał na iskrę).
W serwisówce powinno być coś na ten temat
PostNapisane: 2019-02-28 17:53:49
Owszem jest na wale korbowym, ale sprawdzałem wedle serwisówki i jest sprawny. Poza tym gdyby był uszkodzony to nie byłoby iskry (jednocześnie) na całym zestawie świec cewki zapłonowej a nie na pojedynczej świecy. Składam jutro gaźniki i zobaczymy. Może szukam problemu, którego nie ma.
