PostNapisane: 2019-03-12 17:49:06
Dołączył(a): 2019-03-02 14:57:51
Obecne moto: Yamaha FZS 600
Cześć,
Późną jesienią 2018 kupiłem FZS 600 z roku 2001, udało mi się raptem polatać kilka razy. Podczas zapalania moto świeciła mi się tylko kontrolka N (jeśli oczywiście był na luzie). W tym roku też już wyskoczyłem kilka razy i jest pewna zmiana - przy kręceniu rozrusznikiem zapalają mi się kontrolki od oleju i rezerwy. Gasną oczywiście po uruchomieniu silnika. Nie ma to znaczenia czy kręcie rozrusznikiem na biegu (ze sprzęgłem) czy na luzie...
O co chodzi? Jak powinno być w tym roczniku? Coś się samo przez zimę naprawiło, czy wręcz przeciwnie, nie ma gdzieś masy i stąd świecą się kontrolki...
Z góry dzięki za info.
PostNapisane: 2019-03-12 18:21:53
Tak powinno to wyglądać w każdym FZS-ie:
https://www.youtube.com/watch?v=43ABaI30bxU
Sprawdź sobie jak wyglądają złącza za licznikiem i w skrzynce pod bakiem, może gdzieś jest problem ze stykiem.
Akumulator masz na pewno cacy?
PostNapisane: 2019-03-12 21:23:39
Hej.
Aku jest ok. Pomiary ok. Ładowany 2 razy zimą, kreci i pali bez problemu.
Co do filmiku to jest to patrząc po zegarach 1000, a nie 600. Chyba że może młodsza wersja po lifcie.
Sprawdzę styki jak piszesz.
PostNapisane: 2019-03-12 22:13:20
600, widać chociażby po owiewce. Od 2000 roku był montowany inny zestaw wskaźników - wizualnie, od 2002 - technicznie, ale zachowanie się wskaźników po włączeniu zapłonu jest takie samo od początku produkcji, do końca, tak w 600, jak i w 1000 :).
PostNapisane: 2019-03-13 17:10:13
Dołączył(a): 2018-01-31 02:41:49
Obecne moto: FZS 600 2003
Odbiegne trocheod tematu.Mój azer przeszedł niedawno regulacje zaworów i serwis gazników.Czy to dobrze ,że po tym zabiegu silnik schodzi dzwinie szybko z obrotów do obrotów jałowych?Przed regulacją obroty spadały wolniej ,tak że było słychac jak silnik się wkręca i wolno wytraca obroty ,a teraz tak dziwnie go słychać i od razu milknie powiedzmy z 3 tys obr do 1 tys. obr
PostNapisane: 2019-03-14 11:29:41
Telefon: 697 226 949
Nie jest takie samo zachowanie się wskaźników. Jest różnica z rezerwa albo kontrolka temp. Ja mam 2000 i jest inaczej jak w 2001. Nie pamiętam dokładnie jaka ale coś się zapala przy przekreceniu stacyjki
PostNapisane: 2019-03-14 12:30:45
A faktycznie, moja kulpa :). Przed 2001 nie zapala się kontrolka temperatury, po przekręceniu kluczyka świeci tylko sam neutralny a olej i rezerwa zaświecają się dopiero po wciśnięciu startera, czy jakoś tak to szło :)
PostNapisane: 2019-03-14 19:44:38
Znaczy jest tak jak ma być. Dzięki.
