PostNapisane: 2010-07-30 22:37:09
Dołączył(a): 2010-07-30 22:28:04
Obecne moto: fz6 fazer 600
WITAM! MAM FAZERA Z 2004R. I OD PEWNEGO CZASU MAM KŁOPOT Z WOLNYMI OBROTAMI BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ JAZDY CZYLI NIE MA ZNACZENIA CZY JEDZIE SIĘ 170 CZY 60 KM/H DOCHODZI DO TAKIGO MOMENTU ŻE SŁYCHAĆ ŻE SILNIK SIĘ DUSI W MOMĘCIE WYSPRZĘGLANIA I POPUSZCZENIA DO ZERA MANETKI OBROTY POTRAFIĄ SPAŚĆ w GRANICACH 850 - 600 I TAK ZOSTAJĄ A W MOMENCIE KIEDY PODKRĘCĘ MANETKĘ I POPUSZCZĘ TO POTRAFI ZGASNĄĆ. KIEDY SIĘ ZATRZYMAM I WYŁĄCZE KLUCZYKIEM STACYJKĘ I PONOWNIE URUCHOMIE FAZERA TO OBROTY SĄ KLASA 1250 OCZYWIŚCIE Z WACHNIĘCIAMI W GRANICACH OD 1200 DO 1320 MNIEJ WIĘCEJ. WYMIENIŁEM ŚWIECE, FILTR POWIETRZA I NIE MAM POJĘCIA CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ TAKIEGO ZACHOWANIA SIĘ SILNIKA. DODAM JESZCZE ŻE NA WYSOKOCH OBROTACH IDZIE DOBRZE I SIĘ NIE ZACINA. CZY KTOŚ Z BRACI MOTOCYKLOWEJ MA LEKARSTWO NA JAKIE DOLEGLIWOŚCI?? DODAM ŻE PALIWO ZMIENIAŁEM I TANOWAŁEM NA RÓZNYCH STACJACH I PROBLEM NIE ZNIKA.
 Tytuł: Re: PROBLEM Z OBROTAMI
PostNapisane: 2010-07-30 22:41:12
FAZERNORBI po 1 prosimy się przywitać w odpowiednim dziale ---> viewforum.php?f=13
po 2 nie krzycz! caps lock ci się zaciął ??
PostNapisane: 2010-07-30 22:50:17
tak mi się jakoś poleciało z tym "capsem" ale dręczy mnie ten temacik bo lubie jak mi wszysko cyka a nie się dusi i krztusi. :-)
PostNapisane: 2010-07-30 22:57:48
Dołączył(a): 2009-12-10 00:30:35
Obecne moto: fazer 600
TPS-czujnik położenia przepustnicy,walnięty(roczniki 2004 miały włśnie taką wadę fabryczną) było już o tym nie raz przeszukaj forum to znajdziesz odpowiedź co z tym fantem zrobić.
PostNapisane: 2010-07-30 23:21:23
dzięki za radę bede badał temata. oczywiście dam info co było. Tylko jak to hasłować aby to znaleś w takim zbiorze wiadomości i nowinek.??
PostNapisane: 2010-07-31 00:04:59
szukaj haseł -tps
tak po prostu.
PostNapisane: 2010-07-31 09:03:32
dzięki za porady. tematy znalazłem teraz tylko zostało ziałać. ciekaw jestem czy w tym roku też jest szansa na wymiane tego za free skoro to jest wada fabryczna, nic nie zostało tylko pytać. a o zakończeniu akcj dam info. :)
PostNapisane: 2010-07-31 09:32:48
Obecne moto: fzs 600
ktoś z forum ostatnio wymieniał i chyba za free
PostNapisane: 2010-07-31 11:41:47
Organizator
Dołączył(a): 2010-03-28 13:34:35
serwis yamaha'y ponoć wymienia za free, pod warunkiem, że wcześniej już nie był wymieniany.
ale lepiej przedzwonić i się upewnić.
PostNapisane: 2010-07-31 12:17:28
własnie jestem po rozmowie z autoryzowanym serwisem "Jelenia Góra" i informuję że ta akcja jeszcze obowiązuje i wymieniają za free u tych w których jeszcze nie było wymieniane. czyli jest światełko w tunelu!!! i kasa w kielni zostanie !!!
PostNapisane: 2010-08-11 21:40:22
Witam wszystkich! Właśnie jestem po wymianie czujnika TPS i wymiana odbyła się za free mimo tego ze Fazrek jest z 2004r. akcja naprawcza trwa nadal i koncern Yamaha zadbał o to aby użytkownicy byli z nich zadowoleni. Pozdrawiam.
PostNapisane: 2010-08-11 22:05:45
Telefon: Nokia
Rozumiem że wszystko wróciło do normy i jest ok ? :wink:
Pozdr/
PostNapisane: 2010-08-12 21:55:36
TAK JEST!!! wszystko wróciło do normy obroty nie fiksują spalanie paliwka w normie nic innego jak tylko teraz śmigać i łapać wiatr we włosy. jeśli ktoś ma pytania w tym temacie to proszę pisać pod adres norbert107@wp.pl :) odpowiem na każdego meila. Pozdro!!! dla jednośladowców!!!!!
