PostNapisane: 2010-08-12 22:01:16
Dołączył(a): 2009-11-05 15:09:08
po zmianie opon zaobserwowalem a wlasciwie nasluchuje stukow wydobywajacych sie z tylnego kola
mowiac krotko predkosc nie ma znaczenia, jedynie tak mi sie wydaje ze przy wchodzeniu w zakret w prawo czuc to mocniej.. jest to takie pukanie, a nie metaliczne stuki..motocykl jezdzi prosto, lancuch naciagniety poprawnie itd..
lecz zastanawiam sie w czym tkwi problem?! szukajac przyczyny zalozylem samo kolo bez zakladania lancucha i zaciskania klockow na tarczy i wtedy slychac to pukanie, wiec winny nie jest lancuch ani hamulec..
tak wiec o co chodzi?! lozyska?!podczas jazdy tak ok. 100-120 km/h pukanie jest odczuwalne wyraznie na podnozkach i tylku:)
co robic, sprawdzac itd :D
z gory dziekuje:)
 Tytuł: Re: stuki w tylnym kole
PostNapisane: 2010-08-13 09:27:32
Dołączył(a): 2010-03-18 15:43:41
moze przy zakładaniu nowej opony cos ci wpadło do środka i hałasuje na to by wyglądało sądząc z twojego opisu.
PostNapisane: 2010-08-13 15:59:51
Dołączył(a): 2010-05-15 18:49:23
źle wyważone koło?
PostNapisane: 2010-08-13 19:19:20
Obecne moto: fazer 01r
cathykgb napisał(a):
źle wyważone koło?
najprawdopodobniej to jest przyczyną :wink: zawieź całe koło tam gdzie zakładali ci oponke
PostNapisane: 2010-08-13 19:48:25
wywazenie raczej nie ma nic wspolnego z tym co sie dzieje.. nawet jak krece kolem reka to sluchac ze cos puknie/przeskoczy tam gdzies w srodku..
PostNapisane: 2010-08-16 12:00:33
to może rozbierz tylne koło, sprawdź ośke, łożyska itd
PostNapisane: 2010-08-16 13:36:18
no ale jak sprawdzic lozyska, jakie powinny byc objawy wskazujace ze sa zle..
w najgorszym wypadku, czy ktos posiada porade/fotoporade, jak zmienic lozyska, a moze jest w jakiejs serwisowce?
PostNapisane: 2010-08-16 15:27:52
łożyska sprawdzisz bardzo prosto...ściągniesz koło wsadź palec w łożysko i kręć...jezeli będziesz czuł wyraźne skoki w obrocie to łożysko nadaje się już do wymiany. Jeżeli cięzko chodzi to już na pewno. U siebie jak zmieniałem łożyska w tyle to lekko było czuć kręcąc łozyskiem wyrobioną bieznię przez kulki. A wymiana nic trudnego....kładziesz koło i ja najpierw walnałem w jedno łożysko mocniej by tuleja w srodku się poluzowała a potem długim srubokrętem wybijesz bo dostęp jest bardzo swobodny i powinno lekko wyjśc. Jak będziesz wbijał to tuleja między łozyskami nie może być na maxa scisnięta. Roboty na 20 min, spokojnie dasz sobie radę
PostNapisane: 2010-08-22 02:00:54
Dołączył(a): 2009-05-06 17:59:50
Obecne moto: Fzs 1000
mam podobny problem, z tym że u mnie stuki słychać jedynie przy jeździe na zapiętym biegu- szczególnie słyszalne na 1-2-3 biegu głównie podczas przyspieszania, ale i ze stała predkością też minimalnie słychać stukanie. Na luzie zjawisko to nie występuje.. Co to może być? napęd, łożysko, a może te gumowe amortyzatory w tylnym kole? (nie znam fachowej nazwy)
PostNapisane: 2010-08-22 10:04:50
Dołączył(a): 2010-05-21 08:08:42
Telefon: 726139583
Obecne moto: Kawasaki ZX6R 99
Tłumiki gumowe w zabieraku są bardzo częstą przyczyną stukania.
