Akumulator żelowy-jak sprawdzić? https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=6506 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Lukas1985 [ 2011-04-20 10:20:48 ] |
Tytuł: | Re: Akumulator żelowy-jak sprawdzić? |
Jarosław napisał(a): słuchajcie a jakiego producenta były akumulatory w FZS do 2002 roku wiecie może? Mam w swoim z 99 roku Yuasa heh ale to napewno nie oryginal:) |
Autor: | Jarosław [ 2011-04-21 18:51:09 ] |
ja też mam yuasa, ale to prawdopodobnie dlatego że yamaha z nimi współpracuje, tak samo miałem Brigstona oponki, |
Autor: | quality [ 2011-04-21 20:50:33 ] |
Skoro temat juz w toku... mozecie podac linka gdzie znalezliscie informacje na temat regulacji plywaka w gazniku ? Mam podobny problem. Mianowicie musze dodac gazu przy odpalaniu, jak jest zimny. Pozdrawiam Adrian |
Autor: | marcinek__85 [ 2011-04-22 07:16:32 ] |
Jarosław napisał(a): ja też mam yuasa, ale to prawdopodobnie dlatego że yamaha z nimi współpracuje, tak samo miałem Brigstona oponki, a nie przypadkiem GS Yuasa? Bo to dwie różne firmy :) logo firm też zupełnie inne.. i nie wytrzymują tak jak oryginały. |
Autor: | srubam [ 2014-07-10 16:04:12 ] |
Odświeżę temat. Mój FZS 600 z 98 roku też nie chciał palić na ciepłym silniku, trzeba było dodać delikatnie gazu. Myślałem że "ten typ tak ma" bo żadnych niepokojących objawów nie stwierdziłem( moc ok, nie przerywał, nie zalewał itd.). Dzisiaj był u mnie znajomy mechanik od sprzętów tego typu :moto: i oprócz synchro gaźników przeprowadził regulacje czujnika położenia przepustnicy. Moto pali bez żadnego gazu czy ciepłe czy zimne czy po pół godzinnym postoju na ciepłym silniku. |
Autor: | przemos [ 2015-01-02 19:12:53 ] |
A ja wrócę do tematu czyli aku ... dzisiaj zajechałem do garażu brata gdzie trzymam moto (garaż ocieplony, zimą temp zawsze na +), nie ruszane ... hmm chyba 2,5-3 miechy (zaczęła sie budowa i zapomniałem wykręcić akumulatora) nie spodziewałem się że odpali, ale ... wyjąłem aku do domu żeby go naładować elektroniczna ładowarka nie ruszyła, wykryła go jako 6V. Pomiar miernikiem i moim oczom ukazał się wynik 5,5V :shock: rozumiem że aku do wywalenia ... ? (nowy aku, kupiony w maju :( :( ) Co w tej sytuacji radzicie ? Uda to się jakoś zreanimować ? I skąd takie rozładowanie akumulatora ?? Sto razy mierzyłem moto na mA czy gdzieś nie ucieka i nic ... szkoda gadać :/ A o odpalaniu nie wspomnę, tak jak chłopaki piszą, jak jest zimny ssanie nie pomaga bo moto gaśnie, zapala jak delikatnie dodam gazu. FZS 600 '01r |
Autor: | glenroy [ 2015-01-02 20:06:12 ] |
5.5V?! Boże...zasiarczyłeś aku, tak szczerze powiedziawszy 9.2V to już śmierć kliniczna przez zasiarczenie dla akumulatora, 10.2V to już tak na prawdę trup, oczywiście można próbować go podnieść robiąc płukanie i głębokie ładowanie, niestety odpada w wypadku AGM czy żelków ;). A czemu się rozładował? Każda bateria ma mniejszą, bądź większą tendencję do "gubienia" energii, tym bardziej w niższych temperaturach, gdzie sprawność akumulatora spada do tych 30%. Do tego nieużywany akumulator po prostu się zniszczy najczęściej przez zasiarczenie. Dlatego w zimie zaleca się wziąć aku do domu, i przynajmniej raz na miesiąc, najlepiej wziąć sobie żarówkę -ja używam H7, która została mi po wymianie w samochodzie- podłączyć na chwilę do aku, tak żeby go pobudzić i troszkę rozładować, później pod prostownik i voila :). Aku musi pracować albo czeka go śmierć kliniczna, przez po prostu zaniedbanie :). |
Autor: | przemos [ 2015-01-02 20:37:19 ] |
No o wygląda że będzie nowy koszt na ten sezon :/ spróbuje poczarować sprzedawce może uda się go na gware wymienić ... mają też serwis gdzie robię przeglądy więc może nie będą robić problemów ;) |
Autor: | kamin [ 2015-01-03 18:08:40 ] |
Był czas że nie wyjmowałem akumulatora na zimę a garaż mam nie ogrzewany, wystarczy odłączyć klemę minusową i akumulator się nie rozładuje. Przy podłączonym następuje ''płynność prądów'' czy jakoś tak i po pewnym czasie aku siada. |
Autor: | Nemmo [ 2015-01-05 14:36:30 ] |
Proponuje przed wyrzuceniem takiego aku najpierw podłączyć go do porządnego prostownika, który ma ręczną regulację prądu ładowania i porządnie podładować. Te elektroniczne prostownik są małe, wygodne ale mają swoje wady i przy rozładowanych aku elektronika głupieje i nie chce ładować. Już nie jeden aku wyglądający na trupa po odpowiednim naładowaniu służył jeszcze długie lata. |
