https://www.motocykl.org/
Grzane Manetki
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=8297
Strona 24 z 25
Autor:  Tanatos [ 2016-07-08 13:25:09 ]
Tytuł:  Re: Grzane Manetki
A ktoś wie na 100%, których nie trzeba przycinać?
Sportów na pewno nie. A Touring i Adventure?
Autor:  blue7 [ 2016-07-08 15:19:03 ]
Tanatos ja przycinalem minimalnie sporty bo ocieraly mi o ciężarek i manetka nie pracowała swobodnie. Z tego co pamiętam to touring nie przycinal ktoś z forum.
Autor:  Tanatos [ 2016-07-08 15:46:47 ]
O proszę! Już wróciłeś? Ale zleciało.
Teraz jestem w robocie, ale w wolnej chwili do Ciebie dryndnę to pogadamy :)
P.S. Dzięki za info!
Autor:  blue7 [ 2016-07-08 23:16:28 ]
Tanatos tak bardzo sie rozpedzilem ze za szybko objechałem Cro :D to zapraszam na telekonferencję w przyszlym tygodniu ;)
Autor:  Tanatos [ 2016-07-09 07:42:35 ]
blue7 Wczoraj do Ciebie dzwoniłem, ale usłyszałem tylko jakieś zdania w kompletnie niezrozumiałym dla mnie języku :D Zadzwonię więc w tygodniu.
Odnośnie wątku to klamka zapadła: kupiłem wersję touring.
Autor:  blue7 [ 2016-07-09 22:37:45 ]
Tanatos miałem włączoną ukraińską sieć, bo przez wyjazd telefon był w trybie automatycznej sieci. A ukraińskie sieci mają lepszy zasięg niż sieci macierzyste u nas dlatego takie rzeczy się zdarzają - teraz jestem już w polskiej sieci. Dlatego nikt się nie mógł ze mną połączyć, teraz już będzie OK jak będziesz chciał to dzwoń w tygodniu w godzinach mojej pracy ;)
A co do gripów to moim zdaniem nie ma znaczenia którą wersję tak naprawdę kupisz, ważniejsze jest to żeby były ze sterownikiem V.8 wzwyż.
Autor:  Tanatos [ 2016-07-10 20:34:27 ]
Zadzwonię do Ciebie w środę albo w czwartek, bo jutro i pojutrze będę w biurze a w środę jadę do Bielska-Białej na dwa dni.
Autor:  sfazowany [ 2019-02-06 10:30:48 ]
Zamontowałem oxfordy touring, mają tą samą długość co manetki fabryczne. Lewą dalem na klej choc weszla bardzo ciasno a prawą jak wsunalem na przymiarki to juz nie dalo rady jej sciagnac, chcialem wsunac cienki srubokret zeby wpuscic pod gume kleju ale oxfordy nie sa elastyczne jak stare gripy i nie moglem tam wcisnac nawet ceniutkiego srubokreta. Ustawilem tylko tak jak byc powinna i na wiosne przekonam sie czy bedzie sie obracac ale na razie mam wrazenie ze predzej urwe linki gazu niz grip sie uslizgnie. Sterownik v8 jest po lewej na srubie klamki sprzęgła tylko skrocilem i lekko rozprostowalem blachę i uzylem górnego oczka na śrubę, dzieki temu sterownik jest przy samej kierownicy i nie odstaje nienaturalnie. Probne grzanie prawidlowe, o dziwo lewa manetka byla ciepla ciut wczesniej, spodziewalem sie prawej szybciej bo ma izolacje rolgazem od zimnej rury kierownicy. [ img ][ img ][ img ][ img ]
Autor:  simoncom [ 2019-02-06 17:34:19 ]
Mam założone takie same , latem lewa zaczęła się obracać więc dałem trochę kleju ( nie za dużo ,bo może kiedyś będzie trzeba zdjąć ) i jest ok.
Autor:  ahamay [ 2019-02-06 17:44:45 ]
Mam identyczne, w tej wersji.
Zakładałem zimą, latem w trasie trzeba było podjechać do supermarketu i po klej i kleić na parkingu :D wtedy już nie żałowałem i póki co trzyma.
Klej typu kropelka / superglue i tak trzyma ~2 lata, a zważywszy, że to się nagrzewa i studzi to trzeba to będzie kleić co jakiś czas.
Autor:  sfazowany [ 2019-02-08 00:01:21 ]
Podczas pierwszego próbnego podgrzewania slyszalem bardzo delikatne chrupanie w lewej manetce, zapewne od zmiany rozmiaru gripa wzgledem kierownicy i byc moze wlasnie slyszalem jak pęka kruchy super glue... Co prawda manetka nie jest luzna ale byc moze za szybko przetestowalem od zamontowania. Chyba ze wlasnie kelejnie powinno byc na cieplo zeby ewentualnie manetka tylko mogla sie obkurczyc a nie rozszerzyc.. Faktycznie lekko plastyczny klej powinien zrobic robotę.
Autor:  excop [ 2019-02-08 10:40:19 ]
U narzeczonej z przodu zawsze powinno być ciasno i niech tak pozostanie jak najdłużej, czego Ci serdecznie życzę :D
Autor:  avalar [ 2019-02-08 11:30:09 ]
sfazowany na spokojnie, ja manetkę super glue już podklejałem kilka razy, nie chciałem dawać tam czegoś innego ze względu na to, że gdyby trzeba było domontować, a przesadziłbym z iloscią to uszkodzenia mogłyby być za duże...
Autor:  Podkopnik [ 2019-02-26 13:50:37 ]
Dodam od siebie że warto w nowych manetkach podoginać konektory łączące kable. U mnie kilka mies po montażu jedna manetka nie zawsze grzała. Okazało się że konektory były luźne i styk słaby. Dogiąłem tak żeby ciężko wchodziły w siebie i od tamtej pory spokój.
Autor:  sfazowany [ 2019-02-26 18:50:14 ]
Podkopnik dzięki za wzkazowke. Troche nie chce mi się teraz sciagac bak, jak będzie okazja to podociskam. Fabrycznie wchodziły calkiem ciasno. Fakt ze niskie napiecie duzy prąd i niekorzystne warunki szybko weryfikują połączenia elektryczne :)
Strona 24 z 25 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
