PostNapisane: 2015-08-18 12:37:28
Dołączył(a): 2015-06-26 12:03:38
Witajcie
W wyniku wypadku zamontowałem w motocyklu akcesoryjne zegary Koso. Co się okazało siedziały w oryginalnych zegarach sterowniki. Jeden o którym wiem odczytywał oporność z czujnika cieczy by załączyć wentylator. W związku z tym wstawiłem czujnik nie opornościowy lecz prosty, który przy odpowiedniej temperaturze zamyka obwód i zwiera masę załączając wentylator. Ale dość o tym.
Co do tps i exup, chciałem Was zapytać drodzy bracia i siostry, czy nie przechodzą one przypadkiem przez jakiś sterownik w zegarach. Bo jeśli tak to nie będą w pełni funkcjonować. Nie mogę oczywiście włączyć trybu diagnostycznego TPS, ponieważ współpracuje on jedynie z fabrycznymi zegarami. Proszę o pomoc kogoś kto jest w stanie stwierdzić, czy taka sytuacja może mieć miejsce. Z góry bardzo dziękuję, ostatnio bardzo mi pomogliście. Pozdrowienia :)
 Tytuł: Re: Pytanie o TPS i exup
PostNapisane: 2015-08-22 13:16:21
Widzę, że nikt nie wie, nie szkodzi :) Omijając sprawę zegarów...jak ustawić tps bez trybu diagnostycznego? Ustawiać na ,,pałę"?
PostNapisane: 2015-08-22 14:26:39
Voltomierzem, masz wszystko w service manual-u.
PostNapisane: 2015-08-22 20:28:36
Znalazłem, jednak czynność tą przeprowadza się by sprawdzić jedynie, czy ów czujnik w ogóle działa. Gdyby Ci uczeni w piśmie napisali jaka oporność na czujniku powinna być przy 5000 rpm to byłoby po sprawie. W takim wypadku temat pozostaje nadal bez odpowiedzi. Jednak dziękuję za ten trop.
