Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2017-01-18 12:12:08
Dołączył(a): 2017-01-17 21:30:25
Obecne moto: fz1
kurcze nie mam własnie . cos bede kombinował .. z tym ze odczepiam styki ,,kable od czujnika i to samo ciagle miga
PostNapisane: 2017-01-18 12:24:14
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
Miga, bo nie ma sygnału...
Oczyść styki na początek, przedzwoń kabelki, czy mają połączenie...
PostNapisane: 2017-01-18 12:46:57
Obecne moto: fz1
Ok . Ogolnie dzieki Za odpowiedzi . Po pracy lece do garazu robie
PostNapisane: 2017-01-18 16:46:37
Obecne moto: Sprint ST 1050
Teoretycznie, bo szczerze nie wiem jaki konkretnie jest czujnik w Fazerach, ale w większości przypadków działa to jak potencjometr, i teoretycznie, po odpięciu wtyczki od czujnika powinieneś mieć brak sygnału, czyli obecny stan, a po zwarciu przewodów powinno Ci pokazać maksymalny poziom.
PostNapisane: 2017-01-19 18:27:37
Obecne moto: fz1
. A jak zepne te kable od czujnika i bedzie pokazywał pelny tzn ze czujnik ?
PostNapisane: 2017-01-19 19:31:51
Dokładnie :)
PostNapisane: 2017-01-21 13:13:41
Obecne moto: fz1
No niestety nic . Zwieralem kable od czujnikow Dalej miga :( Nie Mam pojecia
PostNapisane: 2017-01-21 16:00:17
Czyli zrób jak mówiłem - masz gdzieś przerwę - kabelek "przerwany, albo w kostce gdzieś nie styka...
PostNapisane: 2017-01-23 10:40:49
Obecne moto: fz1
Kostki odczepiałem kable na sztywno robilem.... chyba tylko elektryk mi zostanie za duza magia dla mnie z
tym
PostNapisane: 2017-06-08 08:17:04
Panowie jak rozwiązaliście problem z tym czujnikiem u Was?
U mnie sytuacja wygląda tak:
zalewam bak do pełna - zaczyna mrugać, że nie ma paliwa. Podczas tego mrugania sporadycznie zniknie w ogóle na sekundę ten wskaźnik a później znowu zaczyna mrugać.
Po przejechaniu około 120-180 km wskaźnik zaczyna pokazywać pełny zbiornik i nic już nie miga. Wtedy stopniowo zaczynają schodzić kreski w miarę upływu paliwa i nie kończy się na jednej kresce ale na czterech - gdy pozostaje resztka paliwa w zbiorniku.
Pompa była rozbierana i poprawiane były styki na tej płytce, bo wcześniej w ogóle nic nie pokazywało. Najbardziej podejrzany jest ten potencjometr gdzie są płytki i przesuwa się igła po nich. Niby wszystko dobrze już jest zrobione ale nie mogę sobie z tym poradzić. Najlepiej by było wymienić płytkę na nową, jednak można ją kupić razem z całą pompą za bagatela 3000zł. Kupno używanych pomp na podmianę płytki też jest zagadką bo nie wiadomo czy i tak sytuacja nie wygląda gorzej niż u mnie. Ktoś już rozwiązał ten problem?
PostNapisane: 2017-06-08 09:49:21
jeśli obstawiasz ze to kwestia elektroniki to mkoże warto by tę płytkę zabrać do dobrego elektornika/serwisu komputerowego? miałem kiedyś na jednej z łodek problem z wskaźnikami (sygnał dostawały dobry ale potem wariowały). stare były więc wymina wiązała się z rozoraniem całej instalacji i wymianie wszystkich czujników i innych zegarów na nowe (kilkanaście tys zł). naprawy podjął się któryś serwis komputerowy (pytałem też w serwisach kom), kombinowali miesiąc, naprawili za 2 stówki. ponoć do teraz trybi bez kłopotu.
