PostNapisane: 2017-08-16 14:02:49
Dołączył(a): 2017-05-30 15:45:58
Od niedawna w moim Fazerze słychać niepokojąco głośny dźwięk z przedniego koła. Wydaje mi się że to klocki trą o tarczę bo koło po zakręceniu ręką robi jakieś pół obrotu. Rozebrałem zacisk, wyczyściłem klocki, tłoczki i je nasmarowałem. Dalej to samo. W trasie tarcza robi się gorąca ale nie jakoś przesadnie.
Czy koło powinno aż tak hamować że nie zrobi nawet jednego obrotu? Mam się przejmować tym hałasem?
PostNapisane: 2017-08-16 19:57:01
Skype: g_ciesla
Telefon: 6O3 82I 6SS
Obecne moto: FZS600 02
Hałasuje przez cały czas, czy dopiero przy pewnej prędkości? Bardziej przy przyspieszaniu, przy zwalnianiu, czy cały czas tak samo? Tarcza ma się nagrzewać, bo nawet w 100% sprawnych hamulcach, cały czas ma kontakt z klockami, chociaż pół obrotu to trochę ciasno.
Jesteś pewien, że to z przedniego koła? U mnie też coś sobie hałasuje, też dał bym rękę, że to przednie koło, ale zostało to wykluczone, teraz w kręgu podejrzeń jest np. łożysko wałka zdawczego.
PostNapisane: 2017-08-18 18:58:45
Obecne moto: XV535 - FZS600
A klocki nie są zużyte?
Bo ja tak miałem, gdy okładziny były grubości cienkiej tekturki. Tłoczki mocno wysunięte i nie wracały.
Po wymianie klocków problem zniknął.
PostNapisane: 2017-09-12 15:15:16
Nie, klocki są w bardzo dobrym stanie. Jak czyściłem zacisk hamulcowy i tłoczki to zauważyłem, że nie wszystkie równomiernie się wysuwają.
Wyczyszczenie też nie pomogło, dalej słychać ten hałas.
Słychać go cały czas, oczywiście tak od 60 km/h nie słychać przez wiatr. W miarę wzrostu prędkości hałas ten ma większą częstotliwość, więc na 90% są to klocki trące o tarczę.
PostNapisane: 2017-09-13 07:54:59
Telefon: Samsung Galaxy S4 :P
Obecne moto: Kocio
Sprawdź czy w jakiś sposób klocki nie mają utrudnionego poruszania się w zacisku i dlatego nie odbijają no i czy nie masz zapowietrzonych hamulcy
PostNapisane: 2017-09-13 11:14:05
Telefon: NJU Mobile
Oprócz hamulca jeszcze podejrzane mogą być łożyska i nic poza tym......
PostNapisane: 2017-09-14 13:24:13
Telefon: Note 4
Obecne moto: Kilofazer 2005
Wystarczy podnieść koło do góry, ściągnąć zaciski i zakręcić kołem. Jeśli kręci się swobodnie bez oporu to wiadomo że problem jest w zaciskach.
Jeśli hamulce są dobrze wyczyszczone, prowadnice czyste, tłoczki wychodzą normalnie, blaszki nie pogięte to koło powinno zrobić 1/2 max 3/4 obrotu.
Klocek ma stały kontakt z tarczą, bo jednym z jego zadań poza hamowaniem jest zbieranie brudu i wody z tarczy. Jeśli tak robi to jest OK.
Do sprawdzenia klocek - czy nowy przy mocnym hamowaniu się nie zapiekł bo często motocykliści nowe klocki "docierają" - czyli naciskają z całej siły. Zamiast dotarcia otrzymujemy spaloną powierzchnię styku i klocek traci całkowicie swoje właściwości.
Docieranie klocków polega na DELIKATNYM UŻYWANIU przez jakieś 100km ;)
PostNapisane: 2017-09-15 12:30:32
Dzięki za odpowiedzi :)
Czyściłem zacisk hamulcowy wg Twojego filmiku na YT, ale niestety nie udało mi się tak zrobić żeby tłoczki wysuwały się równomiernie. Przy zdjętym jednym zacisku była duża różnica w oporze ruchu, koło zrobiło wtedy 1-2 obroty spokojnie. Klocki były już dotarte jak kupiłem motocykl więc to chyba nie jest przyczyną. Rozumiem to, że klocek powinien stykać się z tarczą cały czas, ale czy u Was też jest to tak słychać?
PostNapisane: 2017-09-17 21:08:56
Telefon: Note 4
Moje koło wykonuje niecałe pół obrotu i bardzo mocno słychać ocierające klocki ;)
