Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 2019-04-12 07:58:55
Dołączył(a): 2017-11-20 21:58:29
Obecne moto: Yamaha Fz6 by Roni
No właśnie spinam w tej kostce parę pinów ( już zrobiłem test spięcia raz jednej pary potem drugiej) i nic się nie dzieje oprócz tego że przy jednym spięciu pali mi się lampka abs a przy drugim spięciu lampka się nie pali, może błędem jest że mam cały czas wyłączony czerwony klawisz? Bo jak teraz sobie przypominam z filmiku ten gość wkładał zworkę na włączonym czerwonym klawiszu i dopiero po wpięciu wyłączył czerwony klawisz, jak sądzicie?
PostNapisane: 2019-04-12 09:03:38
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Wyłącznik awaryjny ma być w pozycji wyłączonej, możliwe, że masz uszkodzoną wiązkę elektryczną bądź inną usterkę w układzie elektrycznym ABS.
PostNapisane: 2019-04-12 10:08:41
A wiesz może gdzie jest i który to bezpiecznik od tego ABS u ?
PostNapisane: 2019-04-13 16:53:04
Obecne moto: FZ6S 2006 ABS
Roni nie zwieraj na dziko pinow ktorych nie wiesz czy mozesz zewrzeć bo uwalisz zaraz cos waznego... Na filmie ktory Ci podsylalem bardzo wyraznie widac ktore piny koles zwiera. Wtyczka jest ta sama.
PostNapisane: 2019-04-13 17:36:06
Dołączył(a): 2011-03-05 23:40:30
Obecne moto: FZ6SA 2006r.
Na 3 stronie tego wątku kolega wrzucił zdjęcie serwisów ki dla modelu S1 czyli do 2006 gdzie strona 8-85 pokazuje które piny należy założyć zworkę.
Bezpiecznik ABS w wersji S1 jest przy airboxie po lewej stronie nad akumulatorem.
Zrobiłem test "1" teraz będę próbował ogarnąć "2" test.
PostNapisane: 2019-04-13 17:39:59
Ostatnio edytowano 2019-04-15 15:38:52 przez macpro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2019-04-13 17:43:15
Ostatnio edytowano 2019-04-15 15:38:07 przez macpro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2019-04-13 21:25:13
sfazowany za pierwszym razem podłączyłem jak na filmie i jedyny efekt to że zgasła lampka abs alr nic się nie działo ,ani test ani nic.
PostNapisane: 2019-04-14 21:22:35
Poniżej podaję link do filmu, na którym widać jak wyglądają zegary w przypadku wejścia w tryb diagnostyczny poprzez zwarcie pinów w kostce. W tym konkretnym przypadku są trzy błędy (22, 25, 41). kody błędów, jak i sposób na usunięcie przyczyny są dokładnie opisane w serwisówce.
https://youtu.be/Sk9zAQ6IxOo
PostNapisane: 2019-04-15 07:21:58
W tym sęk że u mnie po zwarciu tych pinów i przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje ani żadne błędy się nie pokazują (oprócz palącej się kontrolki ABS) ani po wciśniętej wcześniej klamce hamulca i przekręceniu kluczyka nie odbywa się test ,nie wiem co jest nie tak , czy tak się dzieje bo np jakiś bezpiecznik od ABSu jest przepalony czy inna usterka elektryki powoduje brak możliwość diagnostyki ABS i zasadniczo nie działanie ABSu w ogóle ? Zaznaczam że normalne z czytanie błędów z kompa normalnie da się zrobić.
PostNapisane: 2019-06-14 15:05:38
Dołączył(a): 2018-08-18 18:34:01
Obecne moto: fz6
sfazowany
Cześć udało mi się kupić uzywkę i nie wiem czy ona jest do końca sprawna chodzi mi o to ze podczas hamowania na przednim hamulcu pompa działa 2-3 razy na sekundę a tylni hamulec tylko raz na sekundę czy to poprawne działanie abs-u
PostNapisane: 2019-06-14 15:09:42
Obecne moto: Tiger 1050
normalne, w tamtych czasach tak to działało
PostNapisane: 2019-06-15 00:39:17
Czy ja wiem czy normalne, myślę że mój pulsuje dużo więcej razy na sekundę ale rzadko zmuszam abs do takiej ciągłej pracy, staram się szukać jeśli już pogranicza przyczepności i wtedy czasem pyknie raz czy dwa. Abs pulsuje kiedy jest potrzeba a ta jesli zwyczajnie chamsko nie walniesz w hamulec to zmienia sie bardzo dynamicznie, jak zlapiesz szybko hamulec to kolo niedociazone lub gwaltownie przyblokowane chetniej sie zblokuje, pozniej dochodzi docisk z przesuniecia masy lub lekka poprawa przyczepnosci od przygrzania powierzchni gumy, wtedy moze pulsowac niekoniecznie z maksymalną dostępną czestotliwoscią. Moze byc tak ze pulsuje seriami powodujac mocniejsze odprezenie hamulca i w efekcie wrazenie rzadkich pulsów. Mysle tez ze ten uklad albo dziala albo nie dziala. Nie widze w tym mechanizmie czegos co mogloby w skutek starosci spowalniac czestotliwosc. Pulsy wynikają ze sterowania zaworów komputerem. Zuzyte zawory zwyczajnie sie zatną ale ich ew ciezsza praca nie zwolni pulsowania. Pompa w bloku abs z tego co wiem tylko wraca plyn do klamki, bez niej po paru pulsach klamka zapadnie sie do kierownicy wiec plyn jest przepompowywany z powrotem przed pompe zeby bylo z czego upuszczac zaworami.
Bajdełej, Roni udalo Ci sie zdiagnozowac swoją pompę?
PostNapisane: 2019-06-15 20:15:54
Ja od wymiany pompy nie zamierzam dać się jej zastać, raz na dwa tygodnie w drodze z pracy zjeżdżam sobie na mocno zapiaszczoną zatokę przy drodze i z 50-60 na godzinę hamuję na maksa, na takim podłożu o niskiej przyczepności najlepiej widać ustabilizowaną pracę systemu, który konstrukcyjnie ma określoną maksymalną częstotliwość działania, przy piachu musi działać na maksa, nie ma wyjścia. Dla przykładu w mojej poprzednim aucie z 1992 roku częstotliwość była niższa niż w aktualnym aucie z 2011 roku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Iroszek
