PostNapisane: 2024-04-11 10:25:35
Dołączył(a): 2024-04-07 17:00:30
Obecne moto: FZ6 S2 08r
Witam, posiadam to co w profilu. Bawiłem się przednimi lagami przez zimą, przyszedł czas skręcania i nie wiem o ile były obniżone. Ogólnie moto ma wbite w dokumenty ze obniżony jest o 30mm (tak go kupiłem), zaglądałem pod tylny amorek i chyba łącznik wahadła nie jest oryginalny - ale jaki model to jest to nie mam pewności. Wygląda chyba coś jak ten popularny Souply Lowering Link.
Więc najpierw lagi obniżyłem o 15mm - jeździło się fajnie, motocykl cisnął prosto bez rączek
Poźniej do 30mm - jęździ się dużo gorzej - mam wrażenie że zbyt czuły, sztywny we wchodzeniu w zakręt - no i ściąga lekko w lewo jak puści się rączki a przy małej prędkości ósemkuje
Pytanie teraz do was czy ktoś ma pomiary motocykla w stanie "normalnym" do jakichś punktów szczególnych który pozwoli mi zgrać wysokość tyłu z przodem. Np motor na stopce centralnej tył wiszący i pomiar między podnóżkami pasażera a wahaczem gdzieś itp. Albo nie wiem... wasserwaga do katalizatora wydechowego?
Jakies pomysły? Czy ustawić przód na 20mm i jak jest ok to ok i nie martwić się ze jakieś schimmy czy inne badziewie wystąpi.
PostNapisane: 2024-04-11 10:34:32
Cześć, latałeś na 15mm i było ok, to tak ustaw i ciesz się jazdą :)
Ja często kombinuję z wpuszczaniem lag w różnych sprzętach i ustawiam pod siebie, nie koniecznie zgodnie z serwisówką
PostNapisane: 2024-04-11 11:24:50
Ile masz wzrostu? Może warto przywrócić oryginalną wysokość? Prześwitu nigdy nie za wiele...
PostNapisane: 2024-04-11 13:12:05
165 plus wjazd do garażu pod nieciekawym kątem. Myślałem nad tym bo i tak jest za wysoko jak teraz i muszę zawsze na jedna stronę stawać. Musiałbym znaleść oryginalny łącznik gdzieś i podmienić niby robota szybka ale nie wiem czy się babrać w to bo nie siedziałem na oryginalnej wysokości.
PostNapisane: 2024-04-11 14:46:00
Też tak myślałem i skończyło się na wymianie amorka w moim przypadku, bo nie dało się odkręcić tego łącznika.
Jeszcze był problem z tuleją wahacza viewtopic.php?f=21&t=23490&start=0#p259273
PostNapisane: 2024-04-11 23:23:34
No to faktycznie, jak tuzmen napisał - ustaw lagi na wysokości przy której moto poprawnie się zachowuje i ciesz się jazdą. Im mniej wpuścisz lagi w półki, tym bezpieczniej. Jak przesadzisz z wyostrzeniem kąta widelca to moto może zrobić się bardzo nerwowe. Pamiętam że w fz6 napięcie wstępne tylnej sprężyny dawało spore różnice w wysokości motocykla, przy mojej dużej wadze kręciłem ją na maximum żeby sag był względnie prawidłowy. W narzędziach fabrycznych powinieneś mieć klucz hakowy do ustawiania sprężyny.
PostNapisane: 2024-04-14 21:12:29
+1 w kwestii mieszania lagami na ustawienie takie żeby było ok. ewentualnie możesz zmierzyć, na stojącym motocyklu wysokość jakiegoś elementu NAD amortyzatorem (np podnóżek pasażera czy rejestracja) nad ziemią, zobaczyć o ile niżej jest ten punkt, po czym zmierzyć gdzieś z przodu (np wysokośc kierownicy nad ziemią) i obniżac na lagach tak, żeby było o tyle samo cm niżej co tył.
PostNapisane: 2024-04-14 22:12:33
Musiałbyś po pierwsze mieć punkt odniesienia jak wysoko siedzi tył na standardowym zawieszeniu a kolega kupił moto już obniżone, po drugie - taki pomiar może być łatwo obarczony błędem, wystarczy że nie mierzysz w osi pionowej motocykla czyli w plaszczyżnie środka kół i ramy, więc każde nawet małe pochylenie moto zakłóci pomiar.
Tył i stopka boczna są czułe nawet na niewielkie zmiany wysokości, wystarczy że tył jest opuszczony o te 1,5cm i na bocznej już może być blisko pionu. W takim wypadku te 1,5cm na wpuszczonych latach może być adekwatne i jeśli moto faktycznie prowadzi się bezpiecznie to można tak zostawić.
Ogólnie nie zachęcam do grzebania w geometrii, łatwo o doprowadzenie do niebezpiecznego zachowania motocykla. Jeśli ktoś już ma lata doświadczenia na różnych maszynach i radzi sobie z motocyklami w najcięższych okolicznościach to ok, można się pobawić. Jeśli jednak to jest czyiś pierwszy poważny motocykl lub początek kariery to zdecydowanie odradzam takie eksperymenty.
PostNapisane: 2024-04-16 12:45:01
wiesz, bez bazy żaden sposób mu ie powie ile obniżyć. tak samo jak nie umiesz poprawnie dokonać pomiaru, to też nie ustawisz. jeśli ktoś pyta się o geometrię, to znaczy że jakąś tam podstawową wiedze ma, i wyobraża sobie jak się zmienia wyprzedzenie koła jak podnosisz/opuszczasz tył. Myslę że można założyć że ma świadomość jak pomierzyć to wszystko.
PostNapisane: 2024-05-03 14:51:28
Dołączył(a): 2024-05-01 09:34:39
Telefon: 601619127
Mam FZ6 s2 już ponad 10 lat. obnizalem przód opuszczając półkę, ale ogólnie było kiepsko. tak max. do 2 cm, natomiast po zakupie sprezyn progresywnych hyper-pro, wersja krótsza o 30mm ogólnie jest ok, ale i tak nie jestem do końca z tego zadowolony. z tyłu mam kość, krótszą od oryginalnej (chyba jak pamiętam to 10mm może 15mm). moto jest faktycznie niskie, miałem tez kiere turystyczną i risery więc pozycja git :) ale każda zmiana wpływa na geometrię.
