PostNapisane: 2009-10-28 13:11:15
Dołączył(a): 2009-10-28 13:01:12
hej :)
Przywitałem się to teraz zapytam :)
Fazerek odpala ładnie od pierwszego i ładnie pracuje problem pojawia się jak trochę temperatury złapie. Na postoju na luzie słychać wtedy takie rytmiczne stukanie dochodzące, jak mi się wydaje, z silnika. Obroty 1500 nie wiem czy to za mało czy za dużo.
Jaka jest charakterystyka pracy silnika w Yamaszce? Ma być taki dość głośny na niskich obrotach?
Dodam, że wkręca się na obroty bez problemów, żadnych dziur nie zaobserwowałem znajomy po oględzinach moto stwierdził, że wszystko wydaje się być ok... a jednak ta jedna sprawa mnie martwi ;)
Dzięki za pomoc! ;)
PostNapisane: 2009-10-28 15:01:04
Obecne moto: FZ1 N
Nie przejmować się tylko jeździć.
PostNapisane: 2009-10-28 18:31:49
Organizator
Dołączył(a): 2009-04-13 21:34:15
Obecne moto: Fzs600 03r.
Taka charakterystyka tych silników jest, nieco pozostawiaja do zyczenia jesli chodzi o kulture pracy ale tak ma byc widocznie (mam na mysli prace na wolnych obrotach)
Słyszalem ze Honda ma silniki co pracują równiurko i z kulturką.. nie wiem ile w tym prawdy..
PostNapisane: 2009-10-28 19:41:57
Dołączył(a): 2009-04-02 20:50:52
Obroty silnika powinny sie mieścic w przedziale 1250 do 1350 ( sprawdz w serwisówce )
PostNapisane: 2009-10-28 20:40:35
Dołączył(a): 2009-01-25 19:40:18
Obecne moto: FZS 1000 FAZER 04r.
Przed Fazerkiem miałem Triumpha tam to dopiero była kultura pracy silnika:D Na pewno w jedną noc byś osiwiał ha ha!
PostNapisane: 2009-10-28 20:43:41
Wyszogród z tego co widze w podpisie to masz FZS czyli starszego fazera :) Tam w porownaniu do FZ6 silnik pracuje zdecydowanie bardziej "miekko" podobnie zreszta jak w TCacie. Przy FZ6 na wolnych obrotach dzwiek jest inny taki bardziej.... hmmm... metaliczny? :roll:
PostNapisane: 2009-10-28 22:05:12
innymi słowy dla mało wprawnego ucha (jak moje :P) brzmi to jak by coś się nie tak jak trzeba zachowywało w środku ;P
Znajomy dzisiaj był, oblukał, uspokoił i powiedział, że śpiewa jak trzeba ;)
PostNapisane: 2009-10-29 13:34:22
Słyszałem też Fz6.Delikatniejszy także od Triumphatora ha ha :D
PostNapisane: 2009-10-29 15:40:31
Obecne moto: S1000XR
Trochę też zależy jaki olej w silniku. Na dotarciu miałem jakiś mineralny, potem wlali syntetyk i na moje niewprawne ucho silnik zaczął dźwięczeć (jakie ładne słowo :) ) tak jakoś bardziej sucho, metalicznie właśnie.
Moto jednak jeździ bez zarzutu :)
