PostNapisane: 2010-11-21 23:43:48
Dołączył(a): 2010-10-18 20:56:21
Obecne moto: FZS 600 2003r.
Witam serdecznie
Ostatnio stałem się szcześliwym posiadaczem FZS z 2003.
Postanowiłem przez zime przygotować go sezonu (motorek praktycznie 2 lata stał nie używany).
Na pierwszy rzut poszły gaźniki. Niestety pojawił się problem z odkręceniem śrub od komory pływakowej.
Zostały mi do odkręcenia 4 śruby i za cholere nie chcę drgnąć. Odrdzewiacze typu WD-40 CX-80 już zostały użyte i nic.
Czy macie jakieś patenty na odkręcenie tych śrub?
Jest jeszcze jedna sprawa. Gdzie można kupić tą elastyczną śrubę do regulacji obrotów? Niestety stara jest urwana.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
PostNapisane: 2010-11-22 00:02:20
co do odkręcenia spróbuj takim śrubokrętem udarowym, powinno pójść.. później zostaje chyba tylko podgrzanie śruby.
PostNapisane: 2010-11-22 00:42:20
Wiertarka stołowa, wiertło kobaltowe, centralnie w środek śruby i rozwiert. A na koniec wymiana wszystkich śrub na imbusy i zapominasz o temacie:)
elastyczna śruba np w www.motobot.pl
PostNapisane: 2010-11-22 10:52:23
Obecne moto: Czarna
jeszcze zostaje podlanie podgrzana coca-cola :)
PostNapisane: 2010-11-22 13:55:35
Telefon: 603873840
albo obcięcie wkręta dremelem na sześciokątną śrubę i odkręcenie normalną nasadką.
W najgorszym wypadku obcięcie na zero, odkręcenie pozostałych i złapanie za wystający z gaźników gwint kluczem morsa.
w najgorszym z możliwych zakup nowych gaźników za 100-200zł :D
PostNapisane: 2010-11-22 16:21:14
Wy to lubicie czas spędzać na pierdołach, weź gaźniki do tokarza, tylko zdejmij plastikowe pokrywki od przepustnic, wyjmij wkłady i goń, weźmie na stołową wiertarkę i w 10 min rozwierci Ci to za 10-20 zł :mrgreen:
PostNapisane: 2010-11-22 21:35:09
Witam
Gaźniki rozkręcone.
Rozwierciłem łby w śrubach później kombinerki zaciśnięcie zębów i jakoś ruszyły.
Ten kto zaprojektował aby tam dać śruby na krzyżak powinien dostać nobla lub chociaż taki gaźnik do rozkręcenia.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
