Zajęło mi 2 minuty wrzucenie tego na translator'a google :
Kod błędu : 12 Kod diagnostyczny : - Symptom: Nie normalne sygnały są odbierane z czujnika położenia wału korbowego . Prawdopodobna przyczyna usterki :
Otwórz lub zwarcie w wiązce przewodów . Uszkodzony czujnik położenia wału korbowego . Awaria w wirniku pickup . Awaria w ECU . Nieprawidłowo zainstalowany czujnik.
Kod błędu : 13 Diagnostyczny kod : 03 Symptom: ciśnienie powietrza dolotowego Czujnik otwarty lub zwarcie wykryte. Prawdopodobna przyczyna usterki :
Otwórz lub zwarcie przewodów sub ołowiu . Otwórz lub zwarcie w wiązce przewodów . Uszkodzony czujnik ciśnienia powietrza wlotowego . Awaria w ECU .
Kod błędu : 14 Diagnostyczny kod : 03 Symptom: Uszkodzony czujnik ciśnienia powietrza wlotowego system rur Prawdopodobna przyczyna usterki :
wykryto węża zatkany wąż Wąż ssący ciśnienie powietrza czujnik jest odłączony , zatkane, zagięty lub przyciśnięty . Awaria w ECU .
Kod błędu : 15 Diagnostyczny kod : 01 Symptom: czujnik położenia , lub zwarcie obwodu przepustnicy wykrycia . Prawdopodobna przyczyna usterki :
Otwórz lub zwarcie przewodów sub ołowiu . Otwórz lub zwarcie w wiązce przewodów . Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy . Awaria w ECU . Nieprawidłowo zainstalowany czujnik położenia przepustnicy.
Kod błędu : 16 Diagnostyczny kod : 01 Symptom:zatrzymany czujnik położenia przepustnicy jest wykrywany . Prawdopodobna przyczyna usterki :
Stuck czujnik położenia przepustnicy. Awaria w ECU . 01
Kod błędu : 19 Diagnostyczny kod : 20 Symptom: Otwarty obwód w linii wejściowej ECU No4 terminalu jest wykrywane ponaciśnięciu przycisku start . Prawdopodobna przyczyna usterki :
Otwarty obwód w wiązce przewodów ( łącznik ECU). Awaria w ECU .
Kod błędu : 21 Diagnostyczny kod : 06 Symptom: czujnik temperatury - zwarcie lub obwód płynu chłodzącego wykryty . Prawdopodobna przyczyna usterki :
Otwórz lub zwarcie w wiązce przewodów . Wadliwy czujnik temperatury płynu chłodzącego . Awaria w ECU . Nieprawidłowo zainstalowany czujnik.
Kod błędu: 22 Diagnostyczny kod : 05 Symptom: Czujnik temperatury powietrza dolotowego otwarty lub zwarcie wykryte. Prawdopodobna przyczyna usterki :
Otwórz lub zwarcie w wiązce przewodów . Wadliwy czujnik temperatury dolotowego . Awaria w ECU . Nieprawidłowo zainstalowany czujnik.
Kod błędu : 30 Diagnostyczny kod : 08 Symptom:motocykl przewrócił .
Prawdopodobna przyczyna usterki : Przewrócił . Awaria w ECU .
Kod błędu : 33 Diagnostyczny kod : 30 Objawy : Przerwa jest wykrywany w pierwotnej prowadzi do cewki zapłonowej ( # 1 , # 4 ) . Prawdopodobna przyczyna usterki :
Otwarty obwód w wiązce przewodów . Usterka cewki zapłonowej . Awaria w ECU . Usterka składnik zapłonu odcięcia systemu obiegu .
Kod błędu : 34 Diagnostyczny kod : 31 Objawy : Przerwa jest wykrywany w pierwotnej prowadzi do cewki zapłonowej ( # 2 , # 3 ) . Prawdopodobna przyczyna usterki :
Kod błędu : 41 Diagnostyczny kod : 08 Symptom: Lean angle cut- off switch -open lub zwarcie wykryte. Prawdopodobna przyczyna usterki :
Otwórz lub zwarcie w wiązce przewodów . Uszkodzony lean angle cut- off switch . Awaria w ECU .
Kod błędu : 42 Diagnostyczny kod : 07 , 21 Symptom: Nie normalne sygnały są odbierane z czujnika prędkości , lub ,otwarte lub zwarcie jest wykrywane w neutralnym przełącznika . Prawdopodobna przyczyna usterki :
Otwórz lub zwarcie w wiązce przewodów . Wadliwy czujnik prędkości . Usterka czujnika prędkości pojazdu wykryto urządzenie. Uszkodzony neutral switch . Awaria w boku silnika neutralnej przełącznika. Awaria w ECU .
Kod błędu : 43 Diagnostyczny kod : 09 Symptom : moc zasilania do wtryskiwacza i pompy paliwa nie jest normalne Prawdopodobna przyczyna usterki :
Otwarty obwód w wiązce przewodów . (czerwona / niebieska linia lub niebiesko / żółta) Awaria w ECU .
Kod błędu : 44 Diagnostyczny kod : 60 Symptom:wykryty błąd podczas odczytu lub zapisu w pamięci EEPROM . Prawdopodobna przyczyna usterki :
Awaria w ECU . (Wartość regulacji CO nie jest poprawnie napisane , czytać z pamięci wewnętrznej ) .
Kod błędu : 46 Kod diagnostyczny : - Symptom : Zasilacz do systemu FI nie jest normalne.
Prawdopodobna przyczyna usterki : Awaria w " system opłat " .
Kod błędu : 50 Kod diagnostyczny : - Symptom: Uszkodzony ECU pamięci . Gdy ta usterka zostanie wykryta ,kod liczba nie może pojawić się na liczniku . Prawdopodobna przyczyna usterki :
Awaria w ECU . (Program i dane nie są poprawnie napisany lub odczytać z pamięci wewnętrznej. )
Kod błędu : Er -1 Kod diagnostyczny : - Symptom: Brak odbiorze sygnałów z ECU. Prawdopodobna przyczyna usterki :
Otwórz lub zwarcie przewodów sub ołowiu . Usterka licznika. Awaria w ECU .
Kod błędu : Er -2 Kod diagnostyczny : - Symptom: Brak odbiorze sygnałów z ECU w określonym czasie. Prawdopodobna przyczyna usterki :
Nieprawidłowe podłączenie w okablowania sub ołowiu. Usterka licznika. Awaria w ECU .
Kod błędu : Er -3 Kod diagnostyczny : - Symptom: Dane z ECU nie są poprawnie odbierane . Prawdopodobna przyczyna usterki :
Kod błędu : Er -4 Kod diagnostyczny : - Symptom: niezarejestrowane dane zostały odebrane od miernika. Prawdopodobna przyczyna usterki :
