Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 2016-10-05 22:44:25
Ok, dzięki za pomoc. Tak zrobię skoro skala jeszcze jest.
PostNapisane: 2020-08-26 21:29:31
Dołączył(a): 2020-03-20 20:16:53
Fz6 S1 ma stać na centralnej nóżce czy na kołach bez obciążenia? Bo chyba gdzieś czytałem że na kołach wypionowany, ale nie pamiętam do której wersji to była serwisówka.
Co ile smarujecie łańcuch? Na smarze IPONE mam ze co 800km, niektórzy mówią że to zdecydowanie za często i wystarczy gdy już go słychać, albo gdy popada deszcz.
Jak radzicie?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2020-08-26 21:47:01
myślę że powinieneś poszukać instrukcji obsługi , tam będzie wszystko napisane
PostNapisane: 2020-08-26 22:12:42
Znalazłem. Jest, że na centralnej.
I jest, że co 800km smarować.
Myślicie, że nie za często?
W instrukcjach często są popisane różne brednie, dlatego wolę zapytać jak ma się to do rzeczywistości.
PostNapisane: 2020-08-26 23:24:30
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
800km to za często? Ja nigdy nie przekroczyłem 500km pomiędzy smarowaniami a jeżdżę Fazerem od 8 lat. Teraz mam przebieg na łańcuchu 31 000 km i jest to łańcuch fabryczny, planuję 50 000km na łańcuchu przejechać, naciąg mam na początku, może ze dwa razy po milimetrze podciągnąłem. Oczywiście nie namawiam nikogo do tak "częstego" smarowania. Dla mnie wyznacznikiem są rolki, jak przestają być matowe, to smaruję, no i oczywiście po deszczu niezależnie od przebiegu. Ważne jest, by rozsądnie gospodarować smarem, nie pryskać bez opamiętania po całym łańcuchu, tylko precyzyjnie nakładać na wewnętrzną stronę łańcucha po oringach i przy okazji po rolkach, nie rozumiem po co niektórzy cały bok ogniw łańcucha smarem ubabrają. Jeśli chodzi o smar, to u mnie jest tylko jeden - Motul Road Plus w wersji transparentnej, dla mnie nie ma nic lepszego, przetestowałem wszystkie polecane na forach i żaden nawet się nie umywa do Motula, a białych smarów nie toleruję. Mi przy przebiegu w sezonie na poziomie 4000-5000km wystarcza około 3/4 puszki smaru.
PostNapisane: 2020-08-26 23:32:38
DonMateo smarujesz po każdej jeździe w deszczu lub większym zamoczeniu łańcucha wodą bez względu na to ile kilometrów wcześniej smarowałeś bo prawdopodobnie ten smar i tak został wypłukany. A zalecany dystans 800 km to z reguły duży przebieg jak na jedno smarowanie, z doświadczeniem nabierzesz wizualnie wiedzę kiedy jest już czas na smarowanie. Zdarzały mi się przebiegi i 1000km w gorących warunkach i łańcuch nadal był dobrze naoliwiony, smarowałem wtedy bardziej dla zasady niż z konieczności. Wszystko zależy też od tego jaki smar stosujesz też bo ich trwałość jest bardzo różna. Da się również wyczuć subtelną różnicę w pracy napędu wymagającego lubryfikacji oraz takiego po świeżym jej zaaplikowaniu.
Polecam mierzenie luzu łańcucha suwmiarką, daje bardzo precyzyjny odczyt i przydaje się też w precyzyjnym wyosiowaniu tylnego koła po przeprowadzeniu regulacji naciągu napędu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google], Google [Bot]
