Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 153 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Następna strona
PostNapisane: 2010-09-19 23:11:52
Obecne moto: cbr600 f4i
No, zielony jestem jeśli chodzi o moto, ale chyba trudno pomylić ten dekielek: nad zębatką - taki co to do wykręcenia wymaga odkręcenia z tego co widziałem ze 4 śruby, zdjęcie dzwigni zmiany biegów i być może ruszenie linki sprzęgła.
U mnie spod tego dekielka wystaje uszczelka - w service Manualu też jest na rysunku z opisem 'NEW' co jak rozumiem oznacza konieczność wymiany ( strona 4-2, element 'Drive chain sprocket gasket
') ... Pozatym znalazłem tą uszczelkę w FZS600_Parts_Catalogue_ 2003.pdf - więc obstawiam że ona jednak istnieje :)
No, ale skoro tylko ja o jej istnieniu wiem, to myślę ze nie ma się co nią stresować (z resztą nie za bardzo wiem co ona może tam uszczelniać - chyba tylko co by brud nie właził przez szczeliny - ale to wątpliwe zastosowanie)
PostNapisane: 2010-09-19 23:31:52
Też się zastanawiałem nad jej zastosowaniem, bo u mnie po niej zostały tylko jakieś resztki.
PostNapisane: 2010-09-19 23:35:10
U mnie też jest jej jakaś 1/3 ;d ale po co ona niby tam jest :P
PostNapisane: 2010-09-20 10:29:42
Obecne moto: fzs 600
jest uszczelka, wymieniałem niedawno przy okazji zmiany napędu, chroni chyba tyko przed kurzem i by ewentualnie woda sie nie dostawała z góry. serwisówka rzeczywiście mówi o konieczności wymiany zarówno uszczelki jak i podkładki jeśli była demontowana zębatka.
swoją drogą teraz po wymianie co chwila zaglądam czy nic sie nie porobiło z tą nakrętką. moment dokręcenia t0 70nm - troszke mały ale co jak piszą tak kręciłem, inna sprawa że stara zębatka była dojeb....na na bank z siła większą.
PostNapisane: 2010-09-20 14:53:52
Dołączył(a): 2010-07-03 12:55:56
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer 2008
Pytanie do wszytskich, którzy spotkali się z tą awarią. Czy jak cały ten zestaw się luzuje dają się odczuć jakieś wibracje od napędu, jakieś niespotykane efekty czy tylko niespodziewany zanik napędu?
PostNapisane: 2010-09-20 14:57:53
Jezeli masz odkręconą nakrętke na wałku, to słychac jak szoruje po deklu.
PostNapisane: 2010-09-20 15:12:45
Nic takiego nie słyszę ale po tych opowieściach to się bede bał po nocach jeździć. Ty odkręcasz a motong nie jedzie :shock: -koszmar. Więc jak ktoś miał jakieś doswiadczenia to fajnie by było jak by się podzielił i innym siwych włosów zaoszczędził.
PostNapisane: 2010-09-20 21:02:06
Telefon: Nokia
Ale wg kolegi tomi.n problem w S2 już nie dotyczy (patrz parę postów wyżej).
Warto zerknąć na zębatkę podczas corocznej wymiany oleju (przynajmniej ja tak robię). Roboty nie jest dużo(3 albo 4 imbusy) a przy okazji można wytrzeć syf który tam się zbiera ze smaru od łańcucha :wink:
PostNapisane: 2010-09-21 18:39:09
Dołączył(a): 2010-07-08 18:44:20
U mnie objawialo sie to charaktrystycznym strzelaniem z okolic obudowy zebatki. Ale u mnie nie tyle nakretka sie odkrecila co jakis jełop w serwisie w bydgoszczy jej nie dokrecil odpowiednim momentem i zebatka byla lekko luzna. Luz ten umozliwil jej poruszanie sie na walku zdawczyi systematyczne wybijanie wieloklina. na cale szczescie zebatka jest z mniej twardego materialu niz walek i to ona sie wyrabiala. Uslyszawszy te strzaly balem sie ze moze polecialo mi lozysko na walku zdawczym. Na szczescie to tylko zebatka byla luzna. :evil:
PostNapisane: 2010-09-21 18:44:59
Dołączył(a): 2010-05-15 18:49:23
kurna chyba też tam zajrzę...
pytanie: czy wyrobiony wałek może generować dodatkowe wibracje?
PostNapisane: 2010-09-26 21:50:29
Dołączył(a): 2010-05-21 08:08:42
Telefon: 726139583
Obecne moto: Kawasaki ZX6R 99
Raczej nie- na ogół tylko skraca żywotność nowej "zębatki" a w większości przypadków po prostu stuka.
PostNapisane: 2010-09-27 10:55:42
do rozwiązania tego problemu wg mnie wystarczyło dać minimalnie dłuższy wałek nakrętka ciutkę grubsza, tak jak napisał kolega o ilości zwojów gwintu trzymający siłą tarcia i nawiercona dziurka przez wałek w którą wkładało by się jakąś zawleczkę. To plus zastosowana podkładka wydaje mi się rozwiązaniem wystarczającym i problemu by nie było
PostNapisane: 2010-09-28 16:26:33
Obecne moto: FZS600S Fazer
To może ktoś jeszcze raz powtórzyć z jaką siłą Nm dokręcić tą zębatkę aby nie zerwać gwintu.
Mam 6 znajomych którzy śmigają na różnych Fazerach i nikomu się jeszcze nic takiego nie przytrafiło... Ale zimą będe miał czas i sprawdzę sobie wszystko.
PS: Czy można wymienić samą małą zębatkę bez wymiany łańcucha i tylniej zębatki? Łańcuch i tylnią zębatkę mam w stanie bdb jednak przednia lekko hałasuje przy ruszaniu lub powolnej jeździe.
Ostatnio edytowano 2010-09-29 17:18:40 przez lukasvip8, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2010-09-28 16:38:16
Tak, przednia zębatka szybciej się zużywa. Zobacz czy nie masz nierównomiernie rozciągniętego łańcucha, jak nie to mozesz spokojnie zębate wymienić.
PostNapisane: 2010-09-28 19:08:40
Odpukać, ja zakładałem w fazerach dużą ilość napędu, zero reklamacji. Po prostu trzeba to zrobić ze sztuką, za każdym razem dając nową blaszkę zabezpieczając i tyle w tym temacie.
Napęd to napęd , 3 elementy współpracujące ze sobą wymienia się w komplecie.To tak jakby wymienić sam pasek przy rozrządzie nie wymieniając rolki ( mowa o aucie ) albo pompy wody. W crossie/enduro taki numer to norma ale nie w pożeraczu km. Jak komuś nie wystarczają zwykły JT czy sunstary polecam P.B.R zębatki do tego złoty x-ring i zestaw nie zniszczalny oprócz paru sprzętów :)
