 Tytuł: Brak mocy !!!
PostNapisane: 2012-04-17 19:32:19
Dołączył(a): 2011-09-12 22:34:48
Obecne moto: fzs 600
mam problem z mocą w fazerze. moto do 4-5 tys obrotów dławi się , szarpie( nie wiem jak to opisać tak jakby dostawał za dużo paliwa i nie mógł przetrawić) poźniej niby wyszystko jest ok ale nie ciągnie praktycznie wcale stąd moje pytanie co może być przyczyną. filtr powietrza sprawdzony, świece ok.
mam podejrzenie że mogą to być pęknięte króćce ssące przez co ciągnie lewe powietrze ale nie wiem czy słuszne.
powiedzcie mi jeszcze jak sprawdzic krócce żeby nie trzeba ich wykręcać i oglądać wizualnie
 Tytuł: Re: Brak mocy !!!
PostNapisane: 2012-04-17 19:40:11
Na króćce nanosi się jakiś aerozol.
Samostart czy jakoś tak to się nazywa ;)
Jeżeli zmienią się obroty podczas psiukania na króćce tzn że masz nieszczelne.
PostNapisane: 2012-04-17 19:47:14
no i to jest sposób jakiś muszę poszukać samostartu gdzieś go ostatnio widziałem ale czy to może być wina króćców?
PostNapisane: 2012-04-17 20:23:53
a może po prostu kłania się czyszczenie/regulacja/synchronizacja gaźników :?:
PostNapisane: 2012-04-17 21:50:43
Dołączył(a): 2012-04-01 23:58:16
Obecne moto: FZS 600 fazer
Nie musi być akurat samostart, wystarczy coś łatwopalnego w sprayu. Plak albo dezodorant, będzie słychać że rosną obroty albo go dławi.
PostNapisane: 2012-04-18 00:25:05
Najkrótsza droga żeby wywalić silnik w kosmos :D Gdyby króćce były pęknięte nie trzymałoby wogóle obrotów. Nawet na wolnych miałbyś wahania o kilkaset w górę i w dół. I całkowity brak mocy od samego dołu. Przyczyna będzie gdzie indziej.
PostNapisane: 2012-04-23 16:01:08
okazało się że jeden kabel od świec był walnięty ale krócce też są do wymiany i tu moje kolejne pytanie czy wiecie gdzie tanio kupić krócce mówię tu o kwocie ok 400 zł . w jednym sklepie chcą za zamienniki 550 zł i czekam jeszcze na telefon z yamahy mają mi powiedzieć ile u nich to bedzie kosztować ale nie wydaje mi sie żeby byli tańsi
PostNapisane: 2012-04-23 16:37:24
Dołączył(a): 2011-06-22 23:09:29
nie szukaj, kupiłem miesiąc temu w italyracing króćce za ok 320zł, nowe. jest tam osobny dział króćce gaźnikowe Cena: 316.8 zł i mają w magazynie. Bez obawy, towar miałem po 2 dniach.
PostNapisane: 2012-04-23 18:14:41
i jak ci się sprawują ?
PostNapisane: 2012-04-24 01:53:59
czuję różnicę, wcześniej na zimnym miałem problemy, żeby chodził bez ssania, teraz jest ok. Króćce są identyczne, jak oryginały, tylko bez dodatków dostałem, więc trzeba obejmy i zaślepki przerzucić.
