PostNapisane: 2012-05-03 18:12:07
Dołączył(a): 2010-10-17 08:40:42
No dobra pomóżcie : )
Mam problem z elektryką.. Złożyłem zegary bo rozbierałem przód już na tamten sezon i pojawił się problem.
Jadę powiedzmy na 5bieg te 120km/h wciskam sprzęgło i odkręcam manetkę żeby zaryczeć i w tym momencie liczniki wariują (skaczą) jak stoję i odkręcę to tego nie widać. tak było na początku z czasem się uspokoiło teraz już tak mocno nie skaczą ale też, jest jeszcze taki motyw że im szybciej jadę (czyli im większe obroty mam) tym więcej pokazuje mi wskazówka paliwa jak puszczam gaz opada jak podkręcam rośnie.
sprawdziłem całą przednia wiązkę bardzo dokładnie jest ok, podłączałem lewą masę do ramy też nic nie dało, przy zmianie obrotów światło w ogóle nie reaguje, świeci jednostajnie kontrolki też nie rozbłyskują mocniej, Ładowanie też jest więc obstawiam że regulator napięcia jest dobry.
Zegary mi raz upadły
Jakie macie pomysły?
PostNapisane: 2012-05-07 04:01:09
Dołączył(a): 2011-07-15 03:27:06
Obecne moto: fazer fz1
Jak masz miernik taki z wyświetlaczem to sprawdź jakie masz napięcie, bo może regulator jednak jest trafiony i za duży prąd gdzieś idzie i przez to Ci wariują. Powinno być, z tego co pamiętam w zakresie 13-14 volt jak więcej albo jak skacze to regulator do wymiany.
Z tego co piszesz to w ogóle jakaś amba się u Ciebie dzieje. Bo wiesz, że w fzs 1000 (nie wiem jak w innych motocyklach) błędy są wyświetlane na obrotomierzu. Np. jeżeli po odpaleniu wskazówka skacze od 0-do 7 tys obrotów tzn błąd exup`a, jeżeli skacze od 0-3 tys to chyba był błąd modułu... nie pamiętam. Ale to co piszesz to raczej nie to. Może zegary wody dostały i coś się w środku popierdzieliło, jakieś zwarcie czy coś.
PostNapisane: 2012-05-07 09:02:02
Pomysł dobry ale musiał bym mierzyć miernikiem jadąc ponad 100km/h : ) a tak poważnie to ładowanie sparawdzałem na 5k obr/min. fzs1000 może wykryć 4 różne błędy po włączeniu stacyjki nie trzeba odpalać, ale to zupełnie nie o to chodzi.
PostNapisane: 2012-05-07 12:14:45
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Brak masy w jakimś punkcie układu, zaśniedziałe - lub poluzowane połączenie - stawiam na zegary i prawdopodobnie regulator napięcia do sprawdzenia.
PostNapisane: 2012-05-07 18:55:59
Dołączył(a): 2010-07-25 22:10:17
Telefon: 697379437
Obecne moto: FZS 600 99r
Miałem podobną sytuacje u siebie , z tym ze wskazówka się zawieszała na 100 a potem budziła się dopiero przy 140 km/h przyczyna był zimny lut.
Weź rozbierz zegary i delikatnie lutownica przetop ponownie połączenia na płytce. Nie zaszkodzi a może pomóc 8)
