 Tytuł: leo vince w FZ6
PostNapisane: 2011-05-20 22:32:23
Dołączył(a): 2011-05-20 22:13:37
wymieniłem na leo wydech i po wyjęciu db kilerów silnik nierówno pracuje na niskich obrotach. Jak przysłonie lekko wydech wraca wszystko do normy. Z db kilerami nie brzmi tak fajnie jak bez. Jest za duży przelot spalin i czujnik warjuje. Czy może ktoś miał podobną sytuacje, co można z tym zrobić ?
 Tytuł: Re: leo vince w FZ6
PostNapisane: 2011-05-21 13:45:13
Obecne moto: Fz1
ja mam tak samo po wymianie wydechu mi osobiscie sie podoba jak tak faluje
z tego co wiem regulacja zaworow
PostNapisane: 2011-05-21 14:31:14
Telefon: Nokia
A co da regulacja zaworów..? tzn. co ma piernik do wiatraka ?
PostNapisane: 2011-05-25 00:05:12
Dołączył(a): 2009-04-17 10:16:00
Obecne moto: Gsx-r k8
U mnie to samo synchro wtrysków i inne raczej nic nie zmienią .Ja zrobiłem synchro wtrysków nic nie dało falują z dbkillerami nie falują . bez kilerów ryczy niemiłosiernie melodia dla uszu :mrgreen:
PostNapisane: 2011-05-25 18:30:56
Dołączył(a): 2009-07-17 18:35:36
Obecne moto: CBR 1000 RR sc59
Mam akrapovicze i jest to samo. Nic z tym nie robiłam, moto żyje i ma się dobrze :mrgreen:
PostNapisane: 2011-05-26 11:36:10
Telefon: Nokia
Ewka wychodzę z tego samego założenia :wink:
PostNapisane: 2011-05-27 13:50:34
ok, ja też jeżdżę bo dzwięk jest super ale szarpie przy niskich obrotach, słychać szarpnięcia łańcucha, muszę jeździć na pół sprzęgle, a to mi się już nie podoba.
PostNapisane: 2011-09-24 21:26:26
Dołączył(a): 2011-09-24 20:21:41
mam leo carbonowe i tez faluja na wolnych obrotach. mozesz podkrecic obroty biegu jałowego do 1400 powinno pomuc jesli ci przeszkadza to ze faluje
PostNapisane: 2012-06-28 12:29:01
Dołączył(a): 2012-06-28 12:20:59
obserwuję podobny problem z szarpaniem na wolnych obrotach na 1 biegu. Dwa tygodnie temu wyjąłem dbkilsy z leovince i zaczęła się nierówna praca (szarpanie) na niskich obrotach na pierwszym biegu. Podciągnałem trochę łancuch i dalej to samo. Dzisiaj znowu założyłem dbkilery i zobaczymy czy to faktycznie powoduje problem. Ale ten dźwięk leovince bez dbkilerów jest super:) szkoda.
PostNapisane: 2012-06-28 19:03:14
Dołączył(a): 2009-11-20 20:50:13
Obecne moto: FZ6 08
Mi też faluje na niskich obrotach, z tym się nie da nic zrobić po prostu jest mniejszy opór na wydechu i tyle, założyć db killery albo się z tym po godzić :). Co do szarpania, to nic takiego nie zauważyłem :).
PostNapisane: 2012-06-30 10:52:28
Po założeniu dbkilerów już mi tak nie szarpie na wolnych obrotach na 1 biegu i silnik równo pracuje. Jeżdzę po mieście (dużo w korkach) więc zostanę chyba z dbkilerami :) Szkoda bo muzyka jak schodzi z obrotów na pierwszym biegu bez dbkilerów jest piękna...:)
PostNapisane: 2012-07-02 18:43:21
Myślę, że powodem szarpania był zbyt mocno naciągnięty łańcuch. Ustawiłem zgodnie z serwisówką zwis na poziomie 4,5 - 5,5 cm i teraz jest lepiej:). Ale narazie i tak pojeżdzę z dbkilerami.
PostNapisane: 2012-07-17 08:20:58
Dołączył(a): 2011-07-04 10:16:33
Obecne moto: FZ6N 05
U mnie po założeniu Akrapovica problem z falowaniem obrotów pojawił się dopiero po wymontowaniu katalizatora... dlatego w tym miejscu bym szukał przyczyn. W pierwszej fazie zostawiłem oryginalnie katalizator, a wymieniłem same tłumiki końcowe, nie zauważyłem wtedy zmian jeśli chodzi o obroty. Następnie wywaliłem katalizator zastępując go "oryginalną przelotką" i tu pojawia się zmiana w sposobie pracy moto ;). Czy synchronizacja coś pomoże zobaczymy jak będę miał chwile by podjechać do Olsztyna.
PostNapisane: 2012-07-17 23:34:11
Telefon: Nokia
Myśle że wiele nie pomoże. Swego czasu dzwoniłem do MarexMotor (oficjalny dystrybutor LeoV. na PL) i sami przyznali że bez kata ten typ tak ma.
PostNapisane: 2012-07-18 09:13:39
Dołączył(a): 2012-04-14 01:03:15
Obecne moto: XT660R-X R6
Oczywiscie!! Katalizator jeszcze utrzymywal cisnienie w ukladzie. Pomoc moze zmiana mapy zaplonu albo dobranie odpowiedniego wydechu. Skoro wydech jest to zostaje tylko mapa. Dlatego tez w innym temacie o wydechach sie pytalem jaka powinna byc dlugosc i srednica.
