 Tytuł: Lagi FZS 1000
PostNapisane: 2013-03-30 14:15:38
Dołączył(a): 2013-01-02 22:55:25
Obecne moto: BANDIT SV1000 GSXR75
Witam.
Pomimo że wiosny jeszcze nie widać, przyszedł czas na mały przegląd moto :)
Na pierwszy ogień poszła wymiana uszczelniaczy lag i oleju w lagach.
Uszczelniacze ARI i olej Motul Fork 5W (w manualu było napisane że 5W jest rekomendowany )
I od razu małe pytanko, Jak kupowałem motocykl to wiedziałem że jest po ślizgu na lewą stronę, zresztą widać przytarcia. Ale jak zacząłem robić lagi to właśnie lewa jest minimalnie skrzywiona. Jak położy się ją na równym stole i potoczy to w środkowej części widać bicie, ok 5mm. Wiem, że najlepiej przydałby się ją wymienić, ale ktoś może powiedzie czy muszę się tym nadmiernie przejmować?
I jeszcze jedna sprawa, jak powinna być przykręcona ta nakrętka?
Bo jak rozkręcałem lagi to w dwóch było różnie.
Jak to poskładać, w manualu jakoś nie mogłem tego rozgryźć :)
Ja poskładałem to tak, że wkręciłem nakrętkę na głębokość ok 3 nakrętek, później nakręciłem korek do oporu, i tą nakrętkę cofnąłem do korka, lekko ją kontrując (kręcąc palcami) z korkiem.
 Tytuł: Re: Lagi FZS 1000
PostNapisane: 2013-04-03 10:11:40
Dołączył(a): 2012-04-27 12:51:37
Obecne moto: FZ1S 2006r.
Jeśli laga nie ma załamania to daj ją do prostowania i można latać dalej.
