 Tytuł: fazer drży
PostNapisane: 2013-05-02 20:35:32
Dołączył(a): 2013-03-08 18:40:43
Witam - prośba gorąca o pomoc w znalezieniu przyczyny drżenia fazera w przedziale obrotów 5,5 do 6,5 tys obrotow.
Naped jest w przyzwoitym stanie natomiast lancuch jak kupilem moto byl miejscami lekko zlapany przez nalot niewielkich rdzawek - wymylem go dokladnie dwa razy nafta i przesmarowalem smarem shella w sprayu.
Podokrecalem z mechanikiem wszystkie śruby jakie się dało i dalej moto drży - nie mam kasy żeby wymieniać cały napęd bo może pomoże a może nie tym bardziej że jest jeszcze w dobrym stanie.
Fazer ladnie wkreca sie na obroty choc zauwazylem ze jak odpuszczam gaz to przez moment cos piluje ale generalnie najbardziej przeszkadza to drzenie przy rozpedzaniu i przy stalej jezdzie w przedziale obrotow ktore podalem.
Ostatnio edytowano 2013-05-03 07:27:00 przez Arturo36, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: fazer drży
PostNapisane: 2013-05-02 20:42:43
Każdy motocykl w pewnym zakresie obrotów lubi drżeć - zwłaszcza na określonym biegu :) Mój np na 6tym biegu przy przekraczaniu 5500 obrotów wpada w wibracje. Pytałem w serwisie o to - ponoć to norma tylko obroty przy wibracjach różne ;)
PostNapisane: 2013-05-02 21:14:02
Obecne moto: fzs 600
Fazer tak ma... poszperaj po forum - było o tym :wink:
PostNapisane: 2013-05-02 21:28:07
Dołączył(a): 2009-09-28 13:18:32
Obecne moto: rower
Trzymaj 8-12tyś i wszystko będzie ok :mrgreen:
PostNapisane: 2013-05-02 21:57:50
Albo 12-15 :D Wtedy przestaniesz się martwić szarpaniem, tylko będziesz się zaciskał szczęką o kierownicę żeby nie spaść :)
PostNapisane: 2013-05-03 09:35:33
to normalne i nic z tym nie zrobisz ...
PostNapisane: 2013-05-03 11:12:05
Obecne moto: Czarna
moj tez drzy w podobnym przedziale...stary silnik nie mial takich drgan..
PostNapisane: 2013-05-03 11:26:00
A ja tam za bardzo skupiam sie na drodze by myslec o tym, czy drzy, czy nie :)
Jesli drzy to znaczy, ze tak slabo, ze tego nie czuje :)
PostNapisane: 2013-05-03 12:32:53
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Jeżeli to duże drgania to może opona przednia wyząbkowana albo luz w łożysku główki ramy może bo koła wyważone oczywiście :)
PostNapisane: 2013-05-08 06:35:07
podokrecalem sruby mocujace silnik w szczegolnosci sruby przy gmolach - dodatkowo podokrecalem wszystkie sruby przy stopce centralnej i bocznej - drzenia ustapily :)) zupelnie inna przyjemnosc z jazdy
