PostNapisane: 2014-04-22 16:03:01
Dołączył(a): 2014-01-20 17:50:11
Wrzucę w tym dziale może będzie jakaś reakcja.
Witam szanowne grono. Jako że nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie na temat montażu wskaźnika biegów przez złącze diagnostyczne w fz6 moje pytanie. Znalazłem na alledrogo taką aukcję:http://allegro.pl/wyswietlacz-biegow-gipro-yamaha-fz6-r6-r1-tdm-i4149549306.html
w opisie widnieje zdanie: Wyświetlacz biegów firmy Healtech-Electronics z zestawem przewodów GPX-Y01 do podłączenia pod wtyczkę diagnostyczną.
Więc czy to ściema jakaś i trzeba łączyć te przewody jak w opisie w którymś z tematów pojedynczo, czy faktycznie gdzieś jest takie złącze diagnostycznie i da się przez to podłączyć? Jeśli jest to gdzie szukać tego złącza? Motong Fz6 S1 z 2006 roku.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2014-04-22 21:19:23
Dołączył(a): 2012-03-19 18:02:34
Obecne moto: Fz 6 2oo4 r.
Z tego co mi wiadomo w fz6 można wykonać diagnostykę tylko z poziomu motocykla.
Na aukcji jest napisane:
"Zestaw zawiera komplet przewodów z gotową wtyczką do danego motocykla, dzięki temu montaż jest łatwy i szybki"
Więc najprościej będzie jak napiszesz do sprzedawcy jak wygląda montaż w Twoim egzemplarzu. Jeśli będzie mu zależało na sprzedaży to na pewno szybko Tobie odpowie ;)
PostNapisane: 2014-04-22 21:40:03
może i racja, z tym że jeśli tak napisał na aukcji to pewnie odpisze to samo............."będzie Pan zadowolony......" a po zakupie rób co chcesz........ czyli nie ma czegoś takiego jak złącze diagnostyczne rozumiem?
PostNapisane: 2014-04-23 09:02:09
tombak36
myślę, że nie unikniesz zabawy z lutowaniem kabelków....pewnie można zrobić tak by zamiast lutowania pojedynczo, najpierw założyć wtyczkę potem gniazdo i ładnie to wszystko spiąć umożliwiając tym samym szybki montaż i demontaż ...
takie moje przemyślenia
PostNapisane: 2014-04-23 18:21:23
Hm....... Panowie może coś ze mną nie tak ale nadal nie wiem. Mam rozumieć że złącze diagnostyczne w FZ6 nie istnieje?
PostNapisane: 2014-04-24 10:50:13
złącze diagnostyczne pewnie istnieje, ale służy raczej innym celom niż podłączenie wyświetlacza biegów :)
PostNapisane: 2014-05-02 13:28:43
Dołączył(a): 2014-03-24 21:37:07
hej
ja mam taki:
http://allegro.pl/wskaznik-biegow-gpt-gi2001-yamaha-r1-r6-fz1-fz6-i4142603168.html
działać działa, przydaje się :D
był już zamontowany jak brałem moto
PostNapisane: 2014-05-02 14:31:03
Dołączył(a): 2013-11-30 22:25:32
Obecne moto: fz6-s
Witam.
viewtopic.php?f=22&t=12086
W linku masz dokładny opis montażu tego wskaźnika krok po kroku.
Ja właśnie taki zamontowałem u siebie. Działa super a opis pokrywa się w 100% z rzeczywistością.
PostNapisane: 2014-05-05 11:22:21
czyli zdanie które jest umieszczone w opisie aukcji to wierutna bzdura?
PostNapisane: 2014-05-30 07:53:54
Dołączył(a): 2013-04-22 23:07:39
Obecne moto: FZ6 Fazer
Pod zbiornikiem masz chyba 2 kostki jedna jest od licznika kilometrów. Aby to sprawdzić wypnij ja i zakręć kołem (tylnym) jak pokaże prędkość to wpinasz się w ta kostkę i jeden przewód do zasilania z przekaźnika stacyjki (aby licznik biegów działał po zapłonie) i jeden podłączasz do czujnika położenia walu (to ten kabelek który wychodzi z obudowy silnika po prawej stronie) za pomocą dołączonej kostki aby nie lutować. I to wszystko, potem tylko programowanie i śmiga. Ja tak robiłem u siebie i działa do tej pory :)
