PostNapisane: 2014-05-14 17:20:59
witam, mam poważny problem bo po grubym serwisie:
rozrząd
luzy zaworowe
czyszczenie i synchro gaźników
olej
odebrałęm moto, wszystko było fajnie do momentu kiedy po zatrzymanu moto usłyszałem "dźwięk V-ki"
moto zaczęło bulgotać, dusić się na wolnych obrotach po gwłtownym odkręceniu manetki i praktycznie zero mocy w dolnym zakresie obrotów, przy ok 4-5k obrotów czuć wibracje na stopkach. zaprowadziłem moto z powrotem i po 4 dniach oddali mi twierdzą że to świece. Wsadzili nowe, ja przyjeźdzam do odbioru i dalej to samo, teraz twierdzą, że to może być coś z gaźnikami. macie jakieś pomysły
PostNapisane: 2014-05-14 19:34:38
Sprawdzałeś czy przy "dźwięku V-ki" grzeje na wszystkie gary? Może spartolili regulację gaźników i któryś cylinder zalewa.
PostNapisane: 2014-05-14 19:40:38
tego nie sprawdzałem ale pierwsza świeca jest czarna a reszta kawa z mlekiem, może to i dlatego
PostNapisane: 2014-05-14 19:53:55
j@ck
To na tym pierwszym nie pali, zalewa czy nie ma iskry?
PostNapisane: 2014-05-14 20:01:16
nie wiem jakie są skutki każdego z powyższych, może być, że zalewa bo wydawało mi się iż cylinder jest ciepły
PostNapisane: 2014-05-14 20:30:32
Obstawiam na 90% że padnięty jest albo zaworek iglicowy na tym gaźniku co przelewa albo oring na śrubie od składu mieszanki.
Skoro świeca jest okopcona tzn że spala nadmiar mieszanki więc zapłon bym wykluczył.
PostNapisane: 2014-05-15 17:11:57
dziękować bardzo panowie za odp w temacie będę do nich dzwonił i zobaczymy co i jak
PostNapisane: 2014-05-22 21:53:36
Wojt@s
po raz kolejny miałeś racje, zawiesił się zaworek iglicowy.
PostNapisane: 2014-05-23 08:50:59
Obecne moto: fzs 600
J@ck mówiłem ci bąku :wink: to teraz przedstaw panom z serwisu siłę swoich argumentów :D
PostNapisane: 2014-05-23 09:45:00
po mojej "agresywnej" wizycie zapłaciłem dużo mniej jak chcieli abym zapłacił :lol:
sprawdzenie wszystkich ustawień
-luzy zaworowe
-przegląd kabli WN
-wymiana świec + świece
-czyszczenie i synchro gaźników
-odblokowanie tego zaworka iglicowego
-wymiana płynu chłodniczego + płyn
zapłaciłem 320 zł :lol: chcieli 500 :D
marcys998
przepraszam, też mi mówiłeś o tym nieszczęsnym zaworku, :beer: się należy
