https://www.motocykl.org/
Wymiana napędu FZ6 S2
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=18418
Strona 3 z 4
Autor:  ahamay [ 2016-04-06 12:56:46 ]
Tytuł:  Re: Wymiana napędu FZ6 S2
Bzdury bzdury i jeszcze raz byzydury.
W zestawie napędowym przednia zębatka zużywa się szybciej od tylnej, wyrabiają się zęby, które potem zamiast łagodnie zazębiać się całościowo w łańcuchu zaczynają w niego uderzać, a więc bzdurą kompletną jest, że wymienia się całość - precyzując - tak całość się zmienia w momencie jak daje się nowy łańcuch, nowa zębatka przednia NIE MA PRAWA negatywnie wpłynąć na już używany łańcuch bo NIBY JAK? :) Tajemnica polega na tym, że na jedną tylną zębatkę zmienia się 2-3 przednie.
Autor:  baxior [ 2016-04-06 14:55:36 ]
Nie wymieniałem również całego zestawu, wymieniłem tylko zdawczą, oczywiście nie bawiłem się w oryginalne (po co przepłacać), a te gumy antyhałasowe na zębatce wielkiej różnicy nie robią. Jak łańcuch podejdzie do wymiany wtedy wymienię i obie zębatki. Wymiana samego łańcucha też nie ma sęsu bo takie używane zębatki niekorzystnie działają na łańcuch i tylko przyspieszą zurzycie czy nierówne wyciągnięcie.
Reasumując jeśli tylna zębatka i łańcuch są dobre to wystarczy wymienić tylko zdawczą, na którą działają największe siły, a co za tym idzie najszybciej zużywa się.
Autor:  ahamay [ 2016-04-06 15:57:28 ]
Dokładnie.
2-3 zębatki zdawcze na jeden zestaw.
W całym zestawie chodzi o to, że nie daje się nowego łańcucha na stare zębatki bo jak mówiłem powstaje luz i uderzają zęby w łańcuch zamiast się zazębiać, a nowa zębatka zdawcza w stary łańcuch znacznie przedłuża żywotność. Ludzie powtarzają różne rzeczy, a rzadko kiedy ktoś się zastanowi dlaczego tak jest, a nie inaczej.
U siebie chciałem wymień samą zębatkę zdawczą i kupiłem ale poległem bo nie potrafię jej odkręcić.
Autor:  blue7 [ 2016-04-06 19:54:06 ]
Czyli bez obaw mogę wymienić samą przednią? Jeśli tak to jaka zalozyc JT Sprockets czy oryginalną Yamaha za 160zł?
Autor:  baxior [ 2016-04-06 20:04:28 ]
Też zastanawiałem się nad oryginałem ale po co przepłacać 100 zł? Ja nie widzę takiej potrzeby. Założyłem 2 sezonny temu JTS i jest oki :D
No chyba, że z kasą nie masz co robić 8)
Autor:  Fikus [ 2016-04-06 21:40:40 ]
Ja tez ostatnio wymieniłem napęd, z przodu kreci się JT i powiem szczerze widzę różnice w dźwięku szczególnie w mniejszych prędkościach 20-60km
Obecna JT chodzi głośniej co jest słyszalne.
Autor:  baxior [ 2016-04-06 21:51:05 ]
Tragedii nie ma, dla mnie praktycznie niezauważalne.
Autor:  ahamay [ 2016-04-06 22:44:26 ]
Do używanego łańcucha to jak najtańszą, 160 zł to już 1/3 dobrego zestawu napędowego, a nie o to chodzi w wymianie zębatki zdawczej, chodzi o to żeby było jak najtańszym kosztem przedłużyć żywotność zestawu.
JT to bardzo dobre zębatki.
I jako, że zębatka zdawcza zużywa się znacznie szybciej to wątpliwym jest zakładanie hiper extra super mega drogiej zdawczej do nowego zestawu, ona i tak się zużyje, lepiej tańszą i dobrą (JT) i wymienić 2-3 razy, do FZS 600 płaciłem coś około 40 zł.
A jak komuś coś hałasuje to jest jeszcze napęd wałem kardana i paskiem, w jednym brak problemów z czymkolwiek, a w drugim nie trzeba chociażby smarować i kolejny problem z głowy. W ogóle nie wyobrażam sobie jak w czasie jazdy można słyszeć napęd :D przecież dawniej nie było tych zębatek wygłuszających i jakoś się jeździło i nikt nie narzekał.
Autor:  sebamilan [ 2016-04-07 11:38:52 ]
Tytuł:  Re: Odp: Wymiana napędu FZ6 S2
Patrząc na tą zębatke to mam wrażenie że mechanik chce zarobić. Ja bym nie wymieniał skoro łańcuch jest dobry.
Autor:  simoncom [ 2018-12-10 11:44:34 ]
czy u was w s2 też jest podkładka zabezpieczająca nakrętkę przy zębatce zdawczej?Pytam bo już zgłupiałem czy tylko w wersji S1 była?
Autor:  Danielek. [ 2018-12-10 12:24:45 ]
U mnie w S2 tak to wygląda
Autor:  simoncom [ 2018-12-10 13:00:00 ]
Dzięki wielkie za foto a pamiętasz może jaka jest podkładka?Czy frezowana czy zwykła okrągła?
Autor:  Danielek. [ 2018-12-10 17:05:20 ]
Niestety nie pomogę,napęd mam oryginalny i nie przeglądałem się aż tak dokładnie.
Zajrzyj tutaj rys nr 33,34,35przedstawia zębatkę,podkladkę i nakrętkę. https://czesci-do-motocykli.pl/wyszukiw ... 950/490908
Wpisz nr części w google i szukaj na rosyjskich stronach czasami są real foto części z podanymi parametrami.
Autor:  excop [ 2018-12-11 10:39:51 ]
blue7, jeśli powodem wymiany całego zestawu napędowego jest tylko lekkie zużycie przedniej zębatki, to się może zastanów, czy aby cię za bardzo nie "swędzi" to sześć stówek plus koszt robocizny. Gdy kupiłem swoje moto miało nalatane 40 kkm i oryginalny cały napęd. Zaprzyjaźnionemu mechanikowi zleciłem oprócz kompleksowego serwisu także wymianę całego zestawu, chociaż nie było wyraźnych widocznych śladów zużycia. Mechanik stwierdził, "klient żąda, klient płaci". Ale na koniec gamoń mnie wyśmiał, że wywaliłem kasę niepotrzebnie :D :D :D :D
Teraz wiem, że miał rację i ostatnio to on podejmuje decyzje, co jest do roboty w moim moto :wink:
Autor:  blue7 [ 2018-12-11 17:17:51 ]
excop dziś temat troszkę przedawniony bo jeszcze rok temu zmieniłem stary napęd na nowy DID ZVMX z zębatkami Sunstar + nowa podkładka zabezpieczająca. Nie tylko przednia zębatka kwalifikowała się do wymiany, łańcuch już był trochę nierówno rozciągnięty i coraz częściej musiałem go naciągać. W przypadku FZ6 faktem powszechnie znanym są problemy z odkręcającymi się nakrętkami zębatki zdawczej, jeśli założyłbym nową zębatkę to dużo szybciej stary łańcuch by ją skończył i trzeba by było cały układ zmienić tak czy tak i znowu dotykać tematu tej nakrętki. A tak wymieniłem cały napęd, przejeździłem ponad sezon (komfort jazdy z nowym napędem jest wyraźnie wyczuwalny) i powiem szczerze, że ta zmiana była warta efektu. No wiadomo jak kto z kasą stoi to zmieni tylko zębatkę przednią bo moi koledzy tak robili i też dało radę choć oni zdecydowanie mniej jeżdżą niż ja. Drugą kwestią jest też to, że jeżdżę raczej turystycznie i przy długich trasach wolałbym nie myśleć o tym czy mi napęd wystarczy żeby wrócić do domu czy nie - wolałem mieć z tym spokój. Styl jazdy również myślę, że determinuje tutaj wybór - przy bardzo dynamicznej jeździe też chyba zmieniałbym osobno przednią zębatkę żeby dojeździć cały zestaw w jednym czasie.
Strona 3 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
