PostNapisane: 2015-09-07 20:33:00
Dołączył(a): 2010-10-08 00:25:34
Potrzebuję dowiedzieć się który przewód pod lewym wypełnieniem owiewki jest przewodem do wskaźnika luzu.
Oraz czy jest to + czy masa w momencie gdy świeci wskaźnik.
gdzieś znalazłem informację że jest to jasnoniebieski przewód ale coś nie do końca jestem przekonany :)
jest to mi potrzebne bo jestem w etapie montowania wskaźnika biegów.
PostNapisane: 2015-09-07 20:43:02
Dołączył(a): 2015-06-26 12:03:38
Co do przewodu to Ci nie podpowiem, bo montowałem go na krótko- bezpośrednio od czujnika do zegarów. Ale z całą pewnością działa na masę. Zwiera ją w momencie gdy chowa się w nim ta mała kuleczka. A jeśli chcesz mieć pewność co do przewodu to zrób to najprościej. Weź próbówkę albo zwykłą żarówkę na 12v. Jeden przewód do rzekomego kabla od czujnika a drugi do + od akumulatora. Jak wbijesz luz to zaświeci. I będzie....jasność.
PostNapisane: 2015-09-07 20:54:31
Takie próby robiłem i niby wszystko ok. Ale na wskaźniku nie do końca i myślę że coś namieszalem :-)
PostNapisane: 2015-09-07 22:29:03
Może sam czujnik nawala. U mnie były problemy- potem całkiem przestał działać. Nie mogłem znaleźć czujnika do fzs 1000 więc kupiłem ten od R1. Efekt? Wow... kulka wystaje dużo lepiej (wiem, dziwnie to brzmi). Poza tym nie ma żadnych problemów. Sam czujnik ogólnie wygląda na lepiej dopracowany. Dobry i tani. Może spróbujesz? Ja dałem 30zł... To jest czysta mechanika i elektryka. I dzięki Bogu bo to da się zrozumieć. Powodzenia w kombinowaniu!
PostNapisane: 2015-09-08 17:31:19
Mój problem nabrał nowych wytycznych.
Pewne Dane:
Kabelek od luzu daje masę -
Jest to biało niebieski przewód.
podłączyłem cały wskaźnik biegów wszystko tip top
ale nie widzi pozycji N
w sensie że zapala się to na zegarach ale czujnik nie widzi.
Wszystko jest polutowane więc nie ma mowy o braku styku.
Gdy Dotknę bezpośrednio masę do tego kabelka od razu wskazuje pozycję N tak jak wskaźnik.
Nawet podawałem masę z innego miejsca i też wskazuje dobrze.
I teraz śmieszne pytanie :)
Czy masa może być słaba?
W sensie nie ma przepustu żeby zasilić wskaźnik na zegarach i ten wyświetlacz biegów.
PostNapisane: 2015-09-08 17:57:29
Telefon: 697 226 949
Może Czujnik luzu nie podaje minusa lub ten precik wychodzący ze skrzyni. U mnie ten precik był wygiety i też nię mialem N. Kupiłem w aso i wszystko gra. Nowy był tańszy jak uzywka od handlarzy.
PostNapisane: 2015-09-09 13:45:43
N na liczniku działa bez zarzutu.
Natomiast nie działa na wyświetlaczu biegów. Wyświetlacz na pewno sprawny bo jak robie na krótko masę to przełącza. Z czujnika nie działa. Sam nie wiem jak to możliwe
PostNapisane: 2015-09-14 19:19:58
Obecne moto: FZ8 SA
A próbowałeś odłączyć kabel od oryginalnej kontrolki luzu i podłączyć do wskaźnika biegów?
PostNapisane: 2015-09-14 20:16:05
Rozlaczalem kostki które idą do licznika. I nic to nie zmieniło :-)
Sprawa dziwna bo trochę nie logiczna. Sprawdzałem nawet już 2 wskaźnik i jest to samo wiec upewnilem się ze nie jest to sprawa wskaźnika biegów.
Może tak się objawia padający czujnik luzu? Sam nie wiem już.
Fabryczna kontrolka potrzebuje masy cały czas natomiast wskaźnik tylko przez chwilę i przełącza.
PostNapisane: 2016-08-15 12:56:51
Dołączył(a): 2011-01-22 16:28:03
Obecne moto: fazer
Kolego rozwiązałeś ten problem bo mam dokładnie identyczny
PostNapisane: 2016-08-15 13:41:46
niestety nie, jeżdżę bez tego, poddałem się w temacie.
Ale kilka razy podczas jazdy widziałem że sam wskaźnik wskoczył na pozycję N więc nie wiem w czym tkwi problem.
PostNapisane: 2016-08-15 19:01:37
Ja bym spróbował założyć przekaźnik i puścić minus prosto z aku.
PostNapisane: 2016-10-06 08:30:11
Dołączył(a): 2016-07-12 21:03:13
Obecne moto: FZ6N S2
Problem tkwi w zlym ustawieniu czujników względem magnesu. Przy wbiciu biegu wskaźnik powinien dostać krótki sygnał z czujnika. Potestujcie różne ustawienia, minimalne przestawienie magnesu potrafi zmienić działanie ukladu.
Generalnie im dalej czujnik od magnesu, tym lepiej (jesli nie wbijacie biegu).
Czujnik powinien być zwarty tylko wtedy, gdy dzwignia biegów będzie wciśnięta do końca. Najlepiej sprawdzić to omomierzem.
Tak to wygląda u mnie.
viewtopic.php?f=22&t=17427&start=60#p225388
PostNapisane: 2017-08-30 01:22:25
Dołączył(a): 2012-07-02 00:20:33
@pawel88olek montowales wyswietlacz biegow do fzs 600 czy 1000 ? Jesli do 1000 to jak to zrobiles? Z gory dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 2018-05-25 17:35:09
Dołączył(a): 2009-12-04 20:45:37
Obecne moto: FZS 600 2000r.
Dzisiaj próbowałem podłączyć wskaźnik biegów (ten z magnesem) i do żarówki "N"na wyświetlaczu idzie kabel jasnoniebieski który jest plusowy, a wskaźnik działa tylko z minusowym kablem od biegu jałowego. Wydaje mi się, że tego typu wskaźnika do fzs 600 nie da się podłączyć.
