PostNapisane: 2009-03-20 14:39:31
Dołączył(a): 2009-03-18 13:17:20
Koledzy i koleżanki z 3miasta może znacie jakiegoś dobrego fachowca, który doprowadzi moje plastiki do perfekcji i polakieruje?
Sporo się naczytałem na temar spawania/klejenia/łatanie plaztików w naszych kotach sam już nie wiem co robić:) A co ustaliłem(poprawcie jesli się mylę:):
1. Wszystkie owiewki wykonane są z ABS.
2. ABS wszyscy zalecają bardziej spawać i zgrzewać niż kleić i łatać.
3. Spawać można albo fachowo spawarką do plastików albo zwykłą opalarką lub lutownicą.
4. Spawamy i wypełniamy ubytki tylko i wyłącznie ABS-em ( może być z jakiejś połamanej owiewki)
5. Klejenie i łatanie matą szklaną i żywicą epoksydową odpada ponieważ będzie się rozwarstwiać i pękać.
6. Po każdej naprawie, przed lakierowaniem szpachlować specjalnym szpachlem do plastików i przemalowac podładem- również specjalnym.
7. Jeśli lakierować to tylko przez fachowca od motocykli- lakier ma więcej warstw niż samochody żeby wyglądał jak oryginał.
8. No i na koniec naklejki, które należy przykleić przed ostatnią warstwą klaru.
Jeśli się mylę i macie jakieś uwagi to podzielcie się nimi:)
pozdrawiam
PostNapisane: 2009-03-20 14:41:54
Tylko naklejka na zbiorniku jest pod lakierem
PostNapisane: 2009-03-20 14:45:54
ale można i wszystkie naklejki wrzucić pod clar:)
PostNapisane: 2009-03-20 16:41:13
Dołączył(a): 2008-08-27 10:57:46
pozdrawiam
do farby ktora bedziesz malowal mozna dodac uelastyczniacza stosuje sie go jako dodatek do malowania plastikow
.farba wtedy lepjej pracuje z plastikiem jest bardziej elastyczna 250ml kosztuje kolo 20zl z tgo co pamietam, starcza chyba na kilka litrow musisz sie dopytac . co do naklejek pod lakierierem bezbarwnym farba na ktora bedziesz naklejal musi byc bardzo dobrze podeschnieta .gdy nakleisz nklejki a rozpuszczalnik bedzie jeszcze odparowywal pod naklejkami pojawja sie pecherze
sa rozne farby; wodne ,renowacyjne,akrylowe i dziadostwo (spreje czegos takiego nie nalezy uzywac nie nadaja sie do niczego) podjec do lakierni gdzie robja lakiery samochodowe powinni tam wjedziec co z czym sie je. do malowania mojego moto uzylem lakieru firmy RM jak ogladasz programy z serji wkreceni lub odpicowana bryka to tam uzywaja akrylu z tej firmy.sa podklady do plastiku . farbe nalezy polozyc zanim taki podklad podeschnie inaczej farba zejdzie z plastiku.jesli plastik nie bedzie pokryty podkladem nie bedzie sie go trzymala farba powjezchnia bedzie sie zachowywala jakby byla tlusta. jezli bedziesz malowal sam nie wruze ci sukcesow .w zakladach gdzie maluja samochody czasami nie chca sie zgodzic na malowanie motocykli.malowanie motocykla jest upierdliwe zakamarki,zaglebjenia oble,wklesle plaszczyzny. slyczalem ze za malowanie motocykla wolaja sobje 1000 zl
akryl RM zalezy od koloru za 100ml bedzie kosztowal okolo 30zl kolory z tej palety sa inne niz uzywane na motocyklach,mniej pastelowe .farby uzywane do motocykli sa drozsze za 100ml morzesz zaplacic okolo 70zl lub wjecej
PostNapisane: 2009-03-20 18:59:24
dzięki chłopaki za rady:)będę się nad tym zastanawiał jak odbiore plastiki od fachowca:) wycenił mnie na 280 zl za:
- dorobienie po trzy uchwyty przy bocznych owiewkach przy każdej pęknięcie
- poklejenie czaszy po ostatnich naprawach i dorobienie trzech mocowań
- doklejenie uchwytów do wypełnienia chodnicy
- i praktycznie odbudowanie 1/4 osłony kolektora
myśle że w jeden dzień się nie wyrobi...
PostNapisane: 2009-04-27 17:23:58
Dołączył(a): 2009-04-27 17:02:20
Znasz może kolego symbol koloru ramy??
PostNapisane: 2009-04-27 22:58:55
nie znam ale pojechalem motorem zeby dobrac...i niestety po pomalowaniu inny odcień:(
